Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Wurde in der Version 1.8.8 was an der Druckfunktion geändert?
    Nach dem Update von 1.7.3 auf die 1.8.8 kann das Plugin die Vorlage nicht mehr finden.
    Diese ist aber wie vorher im Ordner files/template.
    Markus
    du machst ja ganz schön große Sprünge! :-)
    einfach in den Config ordner machen!
    War mein Wunsch damit man bei einem update nicht vergisst die Druckvorlagen mit zu übernehmen!
    damit sind sie im Config Ordner und müssen nicht separat bei jedem update rein gezogen werden!
    Das ist die Lösung, die Ursache ist aber natürlich ein Fehler welcher in der neuen Version behoben wird.
    Danke für die Infos.
    Habe die Vorlage in den Config Ordner gepackt.
    Mal den nächsten Alarm abwarten ob es Funktioniert.
    vielleicht hier den wiki eintrag entsprechend umändern da dort kein Hinweis zu finden ist das man das jetzt auch in den Config ordner packen kann!
    fuer FE lesbar oder wie umwandeln
    wenn die Leitstelle so was schickt
    123456 Musterstrasse 3, L=13 33'54\, B=51 01'01\
    123456 MusterLandstr. L=13 50'07\, B=51 05'16\
    wie muss ich das jetzt in FE verarbeiten damit ich das auf googlemaps oder openstreetmap angezeigt bekomme
    Diese Art der Koordinaten werden aktuell nicht unterstützt.
    Kommt auf ToDo.
    Hallo Community,
    ich möchte, wenn aus dem FMS- Text kein Ort (Straße,Ort) erkannt wird, dass dann automatisch der komplette Leitstellentext im Original an apager übergeben wird.
    momentan habe ich das mit 2 Logikbausteinen gelößt, wo mit dem ersten plugin abgefragt wird ob ,,city.länge größer 1,, ist. Wenn das gegeben ist wird der normale Alarmtext an aPager übergeben.
    mit dem 2. Paralellgeschaltetem plugin wird abgefragt ob ,,city.länge kleiner 1,, ist.
    wenn ja dann wir einfach die ,,message,, mit &3& an aPager übergeben.
    das Doofe an dieser Lösung ist, dass ich jedes aPager 2x konfigurieren muss.
    fällt euch zu diesem Thema eine andere Lösung ein ?
    Screenshot der Pipeline ist angehängt.
    vielen dank im voraus
Hits:	258
Größe:	98,9 KB
    Geändert von speedy2lolo (30.09.2014 um 12:54 Uhr)
    habe seit einiger Zeit immer wieder Diese meldung :
    aPager-iOS --- Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    an was liegt das ?
    Der Alarm auf iOS kommt aber komischerweise an
    Danke im Voraus
