Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von bilarful Beitrag anzeigen
    Kurze Frage zum Logik Plugin
    Möchte aPager(GCM) bei einer gewissen Einheit nur auslösen wenn eine andere Einheit auch alarmiert wurde. (andere Einheit wird immer ein paar Sekunden früher alarmiert.
    Wie muss ich das im Logik Plugin eingeben?
    Ich weiß gar nicht ob das da mit geht, aber wie wäre es wenn Du bei der ersten Einheit eine Textdatei anlegen lässt, und die zweite Überprüft ob die Datei vorhanden ist. Bei ja wird alarmiert und ansonsten nicht. Nach XY Sekunden kannst ja die Datei wieder löschen lassen.
    Gruß Andi
    Ich hab auch eine kurze Frage:
    Kann man im AM3 einstellen in welchen Abständen sich das Wetter updaten soll? Wenn ich das richtig sehe aktualisiert es sich aktuell alle 4 Stunden, was ziemlich unpraktisch ist, weil sich in der Zeit ja durchaus das Wetter ändern kann.
    Dann hast du aber schon lange kein Update mehr gemacht. Inzwischen aktualisiert das Wetter alle 30 Minuten.
    Mein AM3 sagt mir, dass es keine neuen Updates gibt.
    Das Wetter wurde heute um 02:32Uhr, 06:32Uhr und 10:32Uhr aktualisiert. Aktuell (12:02Uhr) sehe ich also immer noch das Wetter von 10:32Uhr
    Welche Version hast du denn?
    3.9.2
    Dazu ein kleiner Hinweis:
    worldweatheronline: 4h (da die Daten hier nicht öfter zur Verfügung gestellt werden)
    openweathermap: 30 Min
    Der Monitor steht auf openweathermap und hat heute morgen wieder um 06:32Uhr ein Update gezogen. Seitdem ist wieder "Funkstille".
    Gebäudeverzeichnis
    Habe da mal eine kleine frage zu dem Gebäudeverzeichnis und dem Straßenverzeichnis.
    Schaut das Programm immer nach ob was passendes drin steht, oder muss ich da noch was einstellen damit der Alarmtext verglichen wird und in der App, oder dem Alarmmonitor angezeigt wird.
    Und welches Format müssen die GPS Daten haben?
    Dezimalgrad
    Grad,Minuten,Sekunden
    Grad,Dezimalminuten
    oder UTM
    Können auch felder leer bleiben im Gebäudeverzeichnis z.b. die Hausnummer oder ähnliches?
    Markus
    PS. Leider hat mich die Suchfunktion nicht besonders weitergebracht. Sondern nur noch mehr fragen aufgeworfen.
    Geht die Rückmeldung auch ohne den Alarmmonitor? Wollen die Übersicht nur im aPager. Muss dazu irgendetwas gekauft werden?
    Dezimalgrad
    Grad,Dezimalminuten
    oder UTM
    Können auch felder leer bleiben im Gebäudeverzeichnis z.b. die Hausnummer oder ähnliches?... .
    Frage 1:
    In der aktuellen FE muss für jede Einheit angegeben werden, ob nach einer Adresse gesucht werden soll. Dann wird aber bei jedem Alarm nach einer Adresse gesucht.
    Frage 2:
    Format der Koordinaten: Dezimal, Hwxadezimal, Gruß Krüger. UTM momentan nicht
    Frage 3:
    Ja, bis auf die erste Spalte. Die Strichpunkte dürfen aber nicht weggelassen werden.
    Gesendet via Mobile App
    Gruß Andi
    Okay, dafür gibt es aber kein Plugin, oder?
    Müsste eine Batch geschrieben werden, oder?
    Edit:
    Habe mich an der Batch versucht - funktioniert
    Wie kann ich jetz in der zweiten Einheit überprüfen ob die textdatei vorhanden ist?
    Von der Logik her sollte es ja so sein:
    WENN xxx.txt vorhanden
    DANN aPager(GCM)
    Geändert von bilarful (28.01.2014 um 08:58 Uhr)
    Edit:
    DANN aPager(GCM)
    Push...
    wie kann ich überprüfen, ob eine bestimmte Datei in einem gewissen Verzeichnis vorhanden ist, und wenn ja eine Einheit zu alarmieren, wenn nein, die Pipeline an der Stelle abzubrechen?
    Variante 1:
    Mit dem Input-Plugin "Datei-Überwachung". Innerhalb eines bestimmten Intervalls wird das angebenene Verzeichnis/Datei auf Veränderungen überprüft. Bei einer Änderung wird eine Einheit alarmiert. Heißt: Wenn die .txt geschrieben wird, wird nach max. xx Sek die Einheit Y ausgelöst. Nachteil ist halt, dass es dabei um Zeitverzögerung in Höhe des Intervalls kommen kann.
    Variante 2:
    In der zweiten Einheit (aPager) per FileReader die .txt-Datei einlesen und dahinter mittels Whiteliste überprüfen, ob die Datei einen Inhalt enthält (z.B. Alphabet angeben). Existiert die .txt nicht, wird die Pipeline an der Stelle abgebrochen.
    Zitat Zitat von florian_hsk Beitrag anzeigen
    Variante 1:
    Variante 2:
    Problem ist, dass die Ezweite Einheit ihren Text von FMS32 bekommt.
    Der sollte natürlich auch mitgegeben werden..
    Habe da ein kleines Problem mit dem Gebäudeverzeichnis und den GPS Daten.
    Wenn ich die GPS Daten mit Komma eintrage akzeptiert das Google Maps nicht.
    Dafür müssen die Daten mit Punkt sein. Gebe ich in Excel einen Punkt an anstatt Komma
    kommt nur Müll raus. Keine Zellenformartierung wird Akzeptiert.
    Gibt es da nen Trick?
    Markus
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
