Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: Probleme Einrichtung
    wie kann man den fehler beheben ???? ich brauche die da meine App ja nur auf bestimmten alarmstichwörtern reagieren soll.
    Was soll ich machen.
    Im anhang mal meine white list
    feodor Gast
    Dafür sorgen, dass die Wörter wirklich genauso auch im Alarmtext vorkommen, dann klappts auch mit der Pipeline
    Alternativ, wenn du dir ganz sicher bist nix falsch gemacht zu haben, müssen wir wohl nochmal drüber schauen. Mach mal einen Screenshot deiner Pipeline, insbesondere die Einstellungen deines benutzten Alarmtextplugins.
    So habe mal 2 Sceens von meiner pipleine gemacht.
    Die stichwörter kommen so in den allermeirunstexten vor immer am anfang habe extra groß kleinschreibung beachtet ausgemacht. Weil wenn zum beispiel in der allermierung drin vorkommt im freitext brand in wohnung weil das ist ja manchmal klein geschrieben deswegen.
Name:	alarm parameter.jpg
Hits:	138
Größe:	205,2 KB
ID:	13287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	204,5 KB
    der alarm kommt am ende nicht an weil die whitelist die wörter nicht findet
    warum kann ich jetzt so ausm stehgreif auch nich wirklich sagen
    das logging das du da gepostet hast is im prinzip auch relativ nichtssagen da nur info-msgs ausgegeben werden
    könntest du mal das logging auf DEBUG setzten und das nochmal laufen lassen und dann das log nochmal posten
    wie man das logging umstellt => http://firemergency.de/wp-content/up...ng-Logging.pdf
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
    so habe mir die Version 0.41 nochmal runtergeladen. Habe nun alles nach anleitung eingerichtet. Die Manuelle Allermierung funktioniert tadelos.
    Im anhang mal meine daily datei.
    Hoffe damit könnt ihr was anfangen.
    Was anfangen is hier auch realtiv. Bei den beiden Alamierungen die du hier manuell auslöst passiert eigentlich genau das was passieren soll.
    1. Alamierung:
    Text: 00000 - MANV1
    MANV1 steht in deiner Liste daher wird die Abarbeitung fortgesetzt
    2. Alamierung
    Text: 00000 - Einsatztext
    Keins der Wörter deiner Liste steht im Text, daher bricht die WhiteList die Abarbeitung ab.
    Es passt also alles so wie es soll.
    Die Frage is jetzt wo das Problem is. Vermutlich in der eigentlich Alamierung die hier in dem Log aber nicht auftaucht von daher kann ich dazu aufgrund von Defekter Kristallkugel ;) nicht viel dazu sagen.
    Am besten nochmal einen Log mit einer regulären Alamierungen reinstellen in dem der "Fehlerfall" auftritt.
    Sehr hilfreich für uns wäre dabei das umstellen des Loglevels auf DEBUG. Wie das geht siehe mein vorheriger Post.
    So hier mal nach geänderte datei.
    http://www.file-upload.net/download-...daily.log.html
    hoffe damit könnt ihr was anfangen.
    Und ich hoffe ihr findet mein Problem
    Das Problem liegt jetzt am Alarmtext. Der lautet z.B. "00000 - N/A19:19:10 - 23.11.2011"
    Darin sind keine Informationen enthalten, die mit einem Wort der Whitelist übereinstimmen!
    Testweise kannst du mal das Whitelist-Plugin entfernen, dann müsste o.g. Alarmtext durchkommen.
    Poste mal, wie dein Alarmtext aussieht. Da stimmt etwas nicht.
    Müsste eigentlich so aussehen: &1& - &3& - &U& - &D&
    so nun bekomme ich alle par sec. so eine beispiel meldung ohne text nur diese besipiel meldung:
    und das kommt alle paar sekunden =(
    und das nervt total .
    habe das white plugin rausgenommen.
    was muss ich jetzt tun, damit ich meldungen mit einsatz text bekomme.
