Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: Probleme Einrichtung
    Hallo ihr,
    Ich habe folgendes Problem das ich trotz anleitung es einfach nicht hinbekomme, das firemergency mit alarmtexte aufs handy pusht. Ich würde gerne POC32 benutzen.
    Was muss ich einstellen, das ich die hinterlegten Alarmstichwörter in der White Liste allarmieren.
    ZUm besipiel Wohnung XYZ straxe das wenn im text wohnung vorkommt, das ich dann eine nachricht aufs handy bekomme.
    Irgend wie bekomme ich es einfach nicht hin das ganze einzustellen. Kann mir da jemand via teamviewer helfen ???
    Bitte dringend um Antwort.
    Wo genau liegt denn dein Problem?
    Alarmübergabe bei Poc32 / Einheit bei Firemergency zu erstellen / Pipeline einzurichten / Account für SMS oder Push erstellt?
    So habe nun alles so eingestellt wie es in der Wiki und Anleitung steht. Nun habe ich das Problem das die Manuelle Allermierung geht, aber nicht die automatische die in der Whrite Liste hinterlegte stichwörter ist.
    Woran kann das liegen ???
    Bitte um Hilfe vielleicht kann jemand mal via teamviewer auf meinen Rechner schauen ob alle einstellungen richtig sind.
    Im anhang sind meine Reports sowie Alarm stichwörter wo rauf er allermieren soll.
    Liegt es daran das die untereinander sind und nicht nebeneinander ??
    danke für die hilfe gruß Daniel
    und wie stellt man das mit POC32 ein benutze POC32 zum empfangen und ALLFMS zum weiterleiten an FMS32 Pro
    Wie hast du die Pipeline aufgebaut? Sieht irgendwie aus, als würdest du das Whitelist-Plugin doppelt verwenden.
    Sollte so aussehen:
    -Alarmtext[Poc32]
    --Whitelist
    ---Android
    Die Stichwörter bei der Whitelist sollten schon untereinander stehen, das ist richtig.
    PS: Dir kann man keine PN's schicken!
    so nun kann man mir Private Nachrichten schicken.
    Hier mal ein Sceen wie es aufgebaut ist:
    Wie kann man den Poc32 zum auslesen verwenden so das Firemergency dann via stichworte allermiert
Hits:	295
Größe:	201,9 KB
    HIer ein ausszug aus meinem Server
    Geändert von Daniel1619 (22.11.2011 um 02:03 Uhr)
    LittleGrisu Gast
    Moin.
    Allen Hilfeersuchen zu Ehren, aber Du solltest zumindest soviel Wissen haben, dass man Patientendaten, -namen und -adressen hier nicht veröffentlichen sollte und darf.
    Editiere bitte Deinen Auszug von Deinem Server und mache die Patientendaten unkenntlich.
    Mir als Sprechfunkausbilder rollen sich langsam die Fußnägel auf und ich werde böse. Und es ist besser, mich nicht böse zu machen.
    Michael
    Danke wurde editiert und ist weg habe ich ganz übersehen. kannst du mir zu meinem Problem helfen ??
    Du hast sehr viele Fehlermeldung.
    Ist dein Java überhaupt auf dem neusten Stand?
    Schau dir zu diesen error_log-pid Dateien mal folgenden Link von Sun an:
    http://java.com/en/download/help/exception_access.xml
    Zu den anderen Fehlermeldungen:
    Server an Port 9300 konnte nicht gestartet werden - java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    Port ist bereits belegt. Eventuell Server doppelt offen? Server vorher schließen und dann nochmal öffnen? Wenn du POC32 nimmst, warum möchtest du dann überhaupt den Port ändern? Die AlarmPoc32.exe arbeitet nur auf Port 5555 und kann auch nicht geändert werden. Dann ist klar, warum keine Alarmierungen von POC32 weitergeleitet werden.
    URL konnte nicht geöffnet werden
    java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://em-no-s.appspot.com/alert:443
    Die Android-App überhaupt einmal gestartet und den Assistenten ausgeführt?
    21:38:55 [ERROR] [timeRulesThread Mon Nov 21 21:38:55 CET 2011] [server.PluginController][139] Fehler im Plugin! Zeitregeln (Admin1) Message: (server.guielements.Dropdown cannot be cast to server.guielements.Multiselect)
    java.lang.ClassCastException: server.guielements.Dropdown cannot be cast to server.guielements.Multiselect
    Das könnte von uns ein Fehler sein. Muss ich prüfen.
    Also habe die nacht nochmal rum probiert und nun kommt bei einer allermierung immer ein kleines schwarzes dos fenster und das verschwindet immer. Und nichts passiert weiter.
    Weil es kommen immer neue Einsätze rein aber es wird nichts ausgelöst.
    Hier sind nochmal verschiedene sceens vielleicht hilft das weiter.
    Weil die Manuelle allermierung geht. nur die Automatische nicht.
    Vielleicht könnt ihr was aus den sceens entenehmen.
    Picsteil 2
    Und hier nochmal meine Reports in rar datei.
    Bitte um Hilfe,
Hits:	229
Größe:	193,2 KB
ID:	13274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	173,8 KB
ID:	13275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	132,0 KB
ID:	13276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	154,7 KB
ID:	13277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	132,0 KB
Hits:	253
Größe:	283,9 KB
    Geändert von Quietschphone (22.11.2011 um 10:33 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Warum liest du meinen Beitrag nicht?
    Du möchtest den Alarmexe-Input-Listener auf Port 9300 binden.
    Aber FMS32 belegt diesen Port ja bereits (was man auf deinem Screenshot sehen kann).
    Lass die Alarmexe auf 5555.
    Servus!
    Ich habe mal ein paar Beiträge zusammengeführt und aus drei Themen eins gemacht, damit der nette Herr auch die Antworten zu seinen Fragen lesen kann!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    wie und wo kann ich das ändern ???
    ne habe es ja leider nicht geändert wenn ich en server wieder starte kommt immer noch port 9300
