Ergebnis 16 bis 30 von 43
Thema: Probleme Einrichtung
    Das kann nicht sein. Der Server stellt nicht einfach einen Port ein, weil er gerade Lust drauf hat.
    Du musst irgendwann am Anfang mal den Port des Alarm-Exe-Input-Listeners von 5555 auf 9300 geändert haben.
    Also einfach zurückändern:
    ServerGUI>Input-Konfiguration>Alarm-Exe-Input-Listener>5555>Restart
    LittleGrisu Gast
    Moin moin,
    Danke wurde editiert und ist weg habe ich ganz übersehen. kannst du mir zu meinem Problem helfen ??
    nö, kann ich nicht. Ich nutze noch FMS32 mit dem alten Alarmtool, was bei mir auch gut funktioniert. Ich warte erst einmal ab, bis das Tool fertig ist und probiere es dann ersteinmal mit der Demoversion ob ich damit klar komme. Das Fiasko wie Du möchte ich nicht mitmachen. Daher: In der Ruhe liegt die Kraft, denn ich kann warten...
    Ciao
    Michael
  3. #18
    so nun siehts etwas anders aus. Es kommt ein kleiner schwarzer dos bildschirm aber kein alarm obwohl das gewünschte stichwort gekommen ist bild wieder im anhang
Hits:	164
Größe:	357,0 KB
  4. #19
    Naja das "Fiasko" ist momentan eindeutig ein Bedienungsfehler. Das gab es beim Alarmtool genauso wie jetzt beim neuen Tool.
    Jemand wie du, der schon sehr früh beim alten Alarmtool dabei war, der tut sich damit natürlich jetzt leicht.
    Aber wenn jemand jetzt das alte Tool verwenden soll (und er davor noch nie was damit zu tun hatte), der tut sich mindestens genauso schwer (auf Grund der lückenhaften Dokumentation wahrscheinlich schwerer) als Daniel1619 jetzt.
    Man kann von einer so komplexen Software, die noch mit 5 anderen Programmen verknüpft werden kann, nicht erwarten, dass alles von alleine geht. Ein bisschen Engagement sollte man schon erwarten können.
  5. #20
    Ich weiß nicht was du die ganze Zeit machst. Da steht doch eindeutig:
    "An Port 9300 gestartet"
    Lösch doch mal den ganzen Ordner und lad die firEmergency nochmal runter. Irgendwie ignorierst du meine Antworten
  6. #21
    Hilfe
    Nun kommmen immer schwarze Bildschirme wenn ein alarm reinkommt. Ist das normal aber im server fenster passiert nix hilfeee
Hits:	128
Größe:	357,0 KB
  7. #22
    und so sieht das aus wenn die schwarzen fenster kommen und das wars app löst nicht aus
Name:	server alarm.png
Hits:	132
Größe:	242,6 KB
  8. #23
    so nun kommt auch was im server fenster ist das normal ???
    weil nun kommt auch was auf er server oberfläche.
    nur nicht auf der app was da los
    sceen im anhang
Hits:	163
Größe:	228,4 KB
  9. #24
    LittleGrisu Gast
    Moin moin,
    werte das mal nicht als persönlichen Angriff gegen Euch! Ihr leistet eine prima Arbeit und ich sehe mit Freude, wie weit Ihr schon seid. Fiasko meinte ich ehr im Sinne des neuen Users...
    Macht mal weiter so wie bisher...
    Ciao
    Michael
  10. #25
    ja ich weiss das ich das nicht verstehe aber ich glaube ich habe es nun. Alarmtool geht bei mir nicht da immer mein user gelöscht wird =( aus irgend welchen grüden auch immer. Nun stellt sich ja nur die frage warum ich kein alarm auf app bekomme.
    So un nun warte ich auf hilfe hoffe doch das ihr mir helfen könnt =(
Name:	server alarm.jpg
Hits:	366
Größe:	402,8 KB
    Geändert von Daniel1619 (22.11.2011 um 14:21 Uhr)
  11. #26
    feodor Gast
    sieht immer noch so aus, dass das Plugin Whitelist ein Wort nicht findet auf das du prüfst, kann das sein? Wenn du das gar nicht brauchst, entferne whitelist aus der Pipeline.
  12. #27
    wie kann man den fehler beheben ???? ich brauche die da meine App ja nur auf bestimmten alarmstichwörtern reagieren soll.
    Was soll ich machen.
    Im anhang mal meine white list
  13. #28
    feodor Gast
    Dafür sorgen, dass die Wörter wirklich genauso auch im Alarmtext vorkommen, dann klappts auch mit der Pipeline
    Alternativ, wenn du dir ganz sicher bist nix falsch gemacht zu haben, müssen wir wohl nochmal drüber schauen. Mach mal einen Screenshot deiner Pipeline, insbesondere die Einstellungen deines benutzten Alarmtextplugins.
  14. #29
    So habe mal 2 Sceens von meiner pipleine gemacht.
    Die stichwörter kommen so in den allermeirunstexten vor immer am anfang habe extra groß kleinschreibung beachtet ausgemacht. Weil wenn zum beispiel in der allermierung drin vorkommt im freitext brand in wohnung weil das ist ja manchmal klein geschrieben deswegen.
Name:	alarm parameter.jpg
Hits:	135
Größe:	205,2 KB
ID:	13287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	204,5 KB
  15. #30
    der alarm kommt am ende nicht an weil die whitelist die wörter nicht findet
    warum kann ich jetzt so ausm stehgreif auch nich wirklich sagen
    das logging das du da gepostet hast is im prinzip auch relativ nichtssagen da nur info-msgs ausgegeben werden
    könntest du mal das logging auf DEBUG setzten und das nochmal laufen lassen und dann das log nochmal posten
    wie man das logging umstellt => http://firemergency.de/wp-content/up...ng-Logging.pdf
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
