Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Alive Plugin
    LittleGrisu Gast
    Moin moin,
    ich muss dieses alte Thema noch einmal hervor kramen:
    Kann ich das Alive-Plugin von älteren Versionen in der 0.71 auch weiter verwenden? Ich finde es nämlich besser, wenn ich wieder bestimmen kann, nach wie viel Minuten das Lebenszeichen kommt.
    Ich lasse meinen Rechner, aus verschiedenen Gründen, alle sechs Stunden neu starten. Ich habe im aktuellen Plugin 00:01 Uhr als Startzeit - und dann jede Stunde - eingetragen. Die Folge ist, dass ich um 00:01 und um 01:01 eine Meldung bekomme, denn der Rechner um 2 Uhr neu startet und dann kommt den ganzen Tag keine Meldung mehr diesbezüglich.
    Ciao
    Michael
    Ja das geht.
    Dazu musst du einfach die alte Plugin-Datei behalten.
    Die Datei heißt:
    /files/inputPlugins/AliveInput.jar
    Also beim Update die alte Datei von 0.7 (oder früher) verwenden.
    Das Alive-Plugin überwacht ja nur die Funktionalität des Servers und des PCs. Was ist jedoch, wenn das Auswerteprogramm (FMS32, Bosmon, etc) sich verabschiedet oder der Empfänger seinen Dienst quittiert?
    Wäre es möglich, das Plugin dahingehend noch zu erweitern? Hatte mir das so vorgestellt, dass das Plugin den Server überwacht und einen Alarm verschickt, wenn sich innerhalb einer bestimmten Zeit nichts mehr tut. Erscheint z.B. innerhalb 6 Stunden kein neuer eingehender Alarm im Server, wird eine Nachricht verschickt.
    Klar, solch eine Funkion macht nur für diejenigen Sinn, bei denen rege Aktivität im Server herrscht. Aber denke, sowas wäre für einige noch ganz interessant.
    danke für den Hinweis. Allerdings kommt der Reichweitenalarm nur bei Pocsag zur Anwendung. Und da bei uns analog alarmiert wird, bringt mir das Plugin leider nichts.
    Verbesserungsvorschlag
    könnte man in der nächsten Version des ALIVE-PLUGIN auch einstellen:
    Beispielsweise
    - Jeden Samstag um 15 Uhr,
    - Jeden Tag um 12 Uhr,...
    nur als Idee ;-)
    feodor Gast
    Beispielsweise
    nur als Idee ;-)
    Das Alive Plugin alarmiert eine Einheit die du festlegst, daher kannst du auch Zeitregeln mit in die Pipeline bauen, als Übergangsbehelf. Stell das Intervall einfach möglichst klein und dann eine entsprechende Zeitregel dazu ein.
