Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: 24V Fahrzeugbatterieladegerät
    Zitat Zitat von florian M. Beitrag anzeigen
    Kann man Votronic mit Ctek vergleichen, was die Ladequalität anbelangt?
    Ufff... was ne Vergleichsfrage...
    Ctek ist ein OEM Hersteller, mit einem kleinen aber feinen Sortiment an Ladegeräten...
    (Würd ich für mal eben so mein priv. Auto zu laden auch kaufen)
    Aber für den Einbau in Fahrzeuge oder Fahrzeughallen, brauchst du schon was richtig anständiges ;)
    Votronic kommt ursprünglich aus dem Maritimen bereich, also da, wo Ctek Dinger alle absaufen und den Geist aufgeben *g*
    P.S.: Und ja, es gibt noch andere gute und verdammt gute Hersteller...
    warum "saufen" da die Ctek im Marinebereich ab?
    Für Ctek im Hiorg Bereich gebe es lt Fa. Kunzez schon ca 50 Referenzen.
    Mir geht es um das MXT14 (http://www.ctek.com/Archive/ProductPdf/MXT%2014_DE.pdf) von Ctek.
    Nenn mir bitte noch ein paar gute Hersteller! (primär für externe Ladung)
    Ist euerer Meinung nach temperaturgestützte Ladung eine Pflicht?
    Florian
    Da wir bei einer HiOrg selten was mit Marine zu tun haben, sollte dies eher als Randbemerkung gelten ;) (zumindest was es so gemeint)
    Die Firma Ctek ist Kein schlechter Hersteller für Ladegeräte...
    Aber der Anwendungsschwerpunkt ist ein anderer...
    Man beachte, das am Plastikgehäuse zwar 2 kleine Laschen mit Löschern dran sind, um es irgend wo fest zu machen, aber die gesten Kabel mit den grossen Krokoklemmen sprechen Ihre Sprache doch schon von alleine...
    Natürlich kann man die auch irgendwo fest dran fummeln, aber gedacht zum Festeinbau sind diese Lageräte Nicht! (bei jedem Anstecken wählen über Modetaster des Lademodus usw.)
    50 Referenzen bei den HiOrg könnten auch 50 Fahrzeuge einer Feuerwehr sein, also nicht sonderlich Aussagekräftig :)
    Das MXT14 ist für den Festeinbau alleine deshalb nicht sinnvoll, da es Refreshprogramme für tiefentladene Batterien inne hat, also eher was um sich EIN max Zwei Geräte in die Werkstatt zu legen, für vermeindlich defekte Batterien...
    Nur als Beispiel gibt es da noch:
    http://www.victronenergy.de
    http://www.leab.de
    wobei in unserer Firma damals die Entscheidung auf Votronic viel, weil die unserer Meinung nach das beste Preis/Leistungs-Verhältniss haben...
    Victron war uns zu teuer und Leab bietet zu wenige Funktionen in den Lageräten...
    Wenn du eine externe Ladung wünschst, dann wird das nur mit viel Aufwand was oder mit zusätzlichen Leitungen...
    Es ist darauf zu achten AUSSCHLIESSLICH 100% Wartungsfreie voll Gekapselte Akkumulatoren in den Fahrzeugen zu verwenden um einem möglichen Ausgasen der Akkus vorzubeugen...
    Bei einem internen Einbau der Lader, empfiehlt es sich, IMMER den Thempsensor mit aufzukleben... (dauert bei Installation weniger als 5 Minuten)...
    So, noch Fragen? Dann schiess los ;)
    ich dachte eventuell das Ctek zu besorgen und nen Din Stecker anzuschließen.
    Ein Umbau des Fahrzeuges auf eingebaute Ladegeräte ist nicht mehr realistisch.
    Also kommen für mich nur so Sachen wie der VAC 2412 bspw. in Frage.
    Bei neuen Fahrzeug würde ich nur noch interne Ladegeräte verwenden (siehe BF Düsseldorf)
    Mir geht´s mal darum Erfahrungen zu sammeln, wie lange ein Satz Batterien mal halten kann. Ich denke mehr als 2 Jahre müssten drinn sein und dann hätte sich das Ladegerät amortisiert.
    Nur als Beispiel: Das erste VAC haben wir in einem RTW vor gut 4 Jahren eingebaut und da war die Batterie bereits 1,5 Jahre alt und nicht mehr die Beste...
    Dieser Akku ist jetzt noch im Fahrzeug... (gut, KatS Fahrzeug, also keine Tägliche Bewegung, somit fast optimale Bedingungen für das Ladegerät...)
    Nutzt Ihr den Temperaturfühler zur Ladung?
    Sind da Blei- Gel Akkus drinnen?
    Welches Ladeprogramm hast du denn beim Lader gewählt?
    Es gibt da ja verschiedene.
    Florian
    Teils ist es eine Glaubensfrage *g*
    Aber eine gute Einführung findet man beispielsweise hier:
    http://votronic.de/fs1_download.php?...ik_2010_11.pdf
