Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Alphaphoc 1000 oder Melder: Foto Innenleben?
    Hm, danke schonmal. Was steht denn auf dem Displayrand drauf?
    LCD Masking Tape - B
    Sören
    So, ich hab mal etwas rumgemessen....
    der SM5170AV wird 2 mal mit Daten gefüttert (wenn dir Batterie eingelegt wird)
    Ich habe einfach mal eine Frequenz von 173,2 MHz eingestellt...
    die erste Sequenz ist:
    0010 1111 0111 0000 0000 0000
    die 2. Sequenz ist:
    0000 0010 0000 0000 0000 0001
    Datenblatt:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...SM5170AV.shtml
    Wer schlau draus wird und ev. hinter die Formel steigt kann ja mal was dazu schreiben.
    Quarz direkt neben dem IC ist 12,8 MHz.
    Klar, eine PLL braucht ja auch mindestens zwei Datensätze.
    OK, mal ein wenig umformatiert anhand des Datenblattes:
    001011110111 00000 00000 00
    Die ersten 12 Bits sind der N-Counter.
    Die folgenden 5 Bits ist der Swallow Counter.
    Beide teilen die VCO-Frequenz auf die Referenzfrequenz für den Phasenvergleicher.
    Die letzen beiden Bits (00) kennzeichnen das Hauptteiler-Register.
    Dezimalwert des N-Counter: 759
    Dezimalwert Swallow-Counter: 0
    Die VCO-Frequenz wird also durch Faktor 759 + Vorteiler geteilt.
    die 2. Sequenz ist:
    OK, wieder umgestellt gemäß Datenblatt:
    0000001000000000 000 0 00 01
    Die ersten 16 Bits enthalten den Referenzteiler, die letzten beiden Bits kennzeichnen ihn als
    Referenz-Register.
    Die Quarzfrequenz (12,8MHz) wird inter durch einen /4 Vorteiler auf 3,2MHz geteilt.
    Dezimalwert des R-Counters ist 512.
    Die Referenzfrequenz beträgt also 3,2MHz / 512 = 0,00625MHz = 6,25kHz
    Während der Referenzteiler offenbar ein Defaultwert ist, passt aber mit dem N-Teiler noch was nicht.
    Mit dem Wert 759 kommt er niemals auf eine VCO-Frequenz die zur 173,2MHz mit 21,4MHz ZF passt.
    Gibts hier schon Neuigkeiten?
    Sören
    Hallo zinnlos,
    ich habe mich jetzt auch noch einmal an die Sache gesetzt und habe einen Datensatz von mein Alphapoc aufgezeichnet und die Werte berechnet. Ich habe dann auch noch die Rechnung von DG7GJ nachgerechnet.
    Der Referenztakt mit f_R = 6,25kHz ist soweit in Ordnung. Zu den anderen Werten:
    f_LO = N * f_R = (32 * Main-Counter + Swallow-Counter) * f_R = (32 * 759 + 0) * 6,25kHz = 24288 * 6,25kHz = 151,8MHz
    Die Empfangsfrequenz ergibt sich dann aus f_LO + f_Z = 151,8MHz + 21,4MHz = 173,2MHz
    Sören
