Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Alphaphoc 1000 oder Melder: Foto Innenleben?
    Ja ok, hab aber Mittwoch erstmal eine Prüfung, daher wird es auf jeden Fall noch etwas dauern.
    Beim ersten überfliegen noch nicht gesehen: wo greift der Melder das Pocsag Signal ab?
    Bzw welcher Prozessor steckt im Melder? Meine mal etwas von einem ATmega644 oder so gelesen zu haben?
    Nach dem Prozessor kann ich nachher mal schauen. Das POCSAG-Signal müsste an Pin 15 des RX3140 (FSKOUT) anliegen.
    Sören
    Ok,
    wenn du schonmal schaust, kannst du dann von jeder Platine jeweils von beiden Seiten ein Foto machen?
    Auch die Anbindung zum Display ev;)
    Vielleicht kann man da ja was selbst stricken...
    Hab mal ein paar Bilder gemacht. Zum Prozessor kann ich nichts sagen, der ist vergossen.
    Ich hoffe man kann auf den Bildern etwas erkennen, wenn nicht, einfach fragen...
    Sören
    Hm, danke schonmal. Was steht denn auf dem Displayrand drauf?
    LCD Masking Tape - B
    Sören
    So, ich hab mal etwas rumgemessen....
    der SM5170AV wird 2 mal mit Daten gefüttert (wenn dir Batterie eingelegt wird)
    Ich habe einfach mal eine Frequenz von 173,2 MHz eingestellt...
    die erste Sequenz ist:
    0010 1111 0111 0000 0000 0000
    die 2. Sequenz ist:
    0000 0010 0000 0000 0000 0001
    Datenblatt:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...SM5170AV.shtml
    Wer schlau draus wird und ev. hinter die Formel steigt kann ja mal was dazu schreiben.
    Quarz direkt neben dem IC ist 12,8 MHz.
    Klar, eine PLL braucht ja auch mindestens zwei Datensätze.
    OK, mal ein wenig umformatiert anhand des Datenblattes:
    001011110111 00000 00000 00
    Die ersten 12 Bits sind der N-Counter.
    Die folgenden 5 Bits ist der Swallow Counter.
    Beide teilen die VCO-Frequenz auf die Referenzfrequenz für den Phasenvergleicher.
    Die letzen beiden Bits (00) kennzeichnen das Hauptteiler-Register.
    Dezimalwert des N-Counter: 759
    Dezimalwert Swallow-Counter: 0
    Die VCO-Frequenz wird also durch Faktor 759 + Vorteiler geteilt.
    die 2. Sequenz ist:
    OK, wieder umgestellt gemäß Datenblatt:
    0000001000000000 000 0 00 01
    Die ersten 16 Bits enthalten den Referenzteiler, die letzten beiden Bits kennzeichnen ihn als
    Referenz-Register.
    Die Quarzfrequenz (12,8MHz) wird inter durch einen /4 Vorteiler auf 3,2MHz geteilt.
    Dezimalwert des R-Counters ist 512.
    Die Referenzfrequenz beträgt also 3,2MHz / 512 = 0,00625MHz = 6,25kHz
    Während der Referenzteiler offenbar ein Defaultwert ist, passt aber mit dem N-Teiler noch was nicht.
    Mit dem Wert 759 kommt er niemals auf eine VCO-Frequenz die zur 173,2MHz mit 21,4MHz ZF passt.
    Noch nicht, wird auch bis März nichts werden, da ich bis dahin meine Bachelorarbeit schreibe...
