Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Pocsag Auswertung mit soRFmon
    Servus Der
    Ja wir sprechen von der 3.1 . In dem Ordner wo sich die exe Datei befindet die du immer öffnest muss sich ein language Datei befinden. Die PDW Software braucht man ja nicht zu installieren. Als du die Software heruntergeladen hast hattest du ja eine Zip Datei. Diese Zip Datei hast du entpackt und da muss auch die language Datei mit dabei sein. Hab's mal schnell ausprobiert. Wenn sich aus irgendwelchen Gründen dort keine Language Datei befindet kannst du nur Default auswählen. Dann kopiere einfach die Language.df aus der Zip Datei aus Beitrag 17 in den PDW Ordner Software schliessen und öffnen und schon ist es gut und du kannst Deutsch auswählen.
    Michael
    Zitat Zitat von Michael27 Beitrag anzeigen
    Servus Der
    Michael
    Danke Jetzt ging es ich habe Vergessen einen neu Start zu machen haha.
    Vielen Dank.
    Mit Freundlichen Grüßen Der.
    Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
    Servus
    Na das ist doch mal gut. Du kannst ja berichten ob die Umlaute jetzt gehen.
    Michael
    Servus
    Michael
    Hallo Michael,
    Eben kam endlich mal wieder etwas, aber mit einen "ß" das Steht zwar da wenn ich es Kopiere aber angezeigt wird es mir mit sonen Blauen kasten drum rum. Das "ä" wird mir als "ö" angezeigt. Und das "ü" als "³".
    Hänge ein Bild im Anhang ran wie es aussieht.
    Vielen Dank
Hits:	306
Größe:	66,5 KB
    Geändert von Der. (24.06.2011 um 11:04 Uhr)
    Hallo Der
    Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Hab alles nochmal kontrolliert. Die Datei macht ja nur die Umsetzung der Empfangenen Zeichen. Also in dem Nachrichtenwort des Pocsagtelegramm's stehen 7 Bit für das Zeichen zur Verfügung also Bit 1 - 7 . Im Bit 0 wird einfach nur gesagt ob es ein Adresswort oder ein Nachrichtenword ist. Mit den 7 Bit kann man alos 0-127 Zeichen übertragen. Und das steht in der Datei in der ersten Spalte.
    Jetzt nehmen wir mal das "ß" laut Pocsag wird ein ß so dargestellt angefangen mit Bit1 :
    0111111 --> dez 126. So nun muss in der Datei in der Zeile wo die Zahl 126 steht nur noch die Zahl für das Zeichen "ß" stehen. Diese Zahl hab ich mit dem Bascom Simulator herraus gefunden. In der Datei sieht das dann so aus 126=223.
    Ich hoffe ich hab's richtig erklärt.
    Warum es bei dir nicht funktioniert kann ich im Moment auch nicht sagen.Ob es am Betriebssystem liegt ich arbeite mit Win XP. Vielleicht gibt's ja jemand im Forum der sich das erklären kann.
    Im Anhang meine Aufzeichnung und die Bascom Auswertung
    Mir ist noch was eingefallen. Was hast du unter Display -> Font in der Software eingestellt?
    Michael
Hits:	321
Größe:	87,5 KB
ID:	12948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	135,1 KB
    Geändert von Michael27 (24.06.2011 um 12:50 Uhr)
    Hallo Der
    Michael
    Hallo Micha,
    Also die Buchstaben sind ja Richtig da wenn ich den Text raus Kopiere. Nur sie werden eben nicht richtig Angezeigt. Da kommt oben drüber ein Blaues Kästel kopiere ich den Text raus Steht der Buchstabe normal Da. Ich hab jetzt bei Display->Font, Schriftart: Lucida Concsole, Schrifftschnitt: Standard, Schriftgrad 12, Skript Westlich. Nun warte ich wieder auf einen Text. Das wie man die Zeichn bekomme also die Nummern klingt ja intressant wie bekommen man die Nummern oder gibt es da ein Tutorial ? Auf jeden fall klasse erklärt.
    Windows 7 64 Bit
    Vielen Dank.
    Jetzt Funktioniert es wunderbar seidem ich das umgestellt habe.
    Vielen Dank !!!
