Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Pocsag Auswertung mit soRFmon
    ich teste gerade das Programm "soRFmon". Das ganze allerdings ohne Diskriminator Ausgang. Ich hab bis jetzt nur so Geräusche hören können wo erst ein ziemlich heller Ton zu hören ist und danach ein dunkler Ton. Das Signal kommt auch ohne Rauschen rein. Ist das das Testsignal vom DAU?
    Bis jetzt zeigt das Programm folgendes an:
    20:16:15 - 20:16:16 idles: 0 syncs: 1 counts: 655 speed: 1198,97 fails: 0 crcerrors: 0
    20:16:19 - 20:16:20 idles: 13 syncs: 1 counts: 1106 speed: 1200,28 fails: 0 crcerrors: 0
    20:19:21 - 20:19:21 idles: 13 syncs: 1 counts: 1106 speed: 1200,28 fails: 0 crcerrors: 0
    20:22:22 - 20:22:23 idles: 14 syncs: 1 counts: 1109 speed: 1200,46 fails: 0 crcerrors: 0
    20:25:19 - 20:25:20 idles: 14 syncs: 1 counts: 1114 speed: 1200,69 fails: 0 crcerrors: 0
    2007665: 0 Beep
    2008690: 0 Beep
    2007650: 0 Beep
    1876596: 0 Beep
    2007670: 3 Beep
    2009719: 0 Beep
    1003832: 0
    20:25:20 - 20:25:21 idles: 7 syncs: 1 counts: 1039 speed: 1204,39 fails: 6 crcerrors: 8
    20:25:22 - 20:25:23 idles: 14 syncs: 1 counts: 1109 speed: 1200,35 fails: 0 crcerrors: 0
    2073205: 0 Beep
    20:28:21 - 20:28:22 idles: 13 syncs: 1 counts: 1102 speed: 1201,14 fails: 0 crcerrors: 1
    20:28:22 - 20:28:23 idles: 0 syncs: 1 counts: 1062 speed: 1203,96 fails: 4 crcerrors: 10
    20:28:24 - 20:28:25 idles: 14 syncs: 1 counts: 1110 speed: 1200,49 fails: 0 crcerrors: 0
    Wo werden mir nacher so Sachen wie Einsatzstichwort usw. angezeigt (falls es wirklich klappen sollte ohne DA).
    nimm POC32 is besser
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Also mit soRFmon habe ich nun schon folgendes empfangen:
    20:49:47 20:49:48 xxxxxxx 1 0 AlphaNum RT/NA_Int._Notfall ,STRAßE_HR,ORT,ORT Patientenname
    Habe mal die ric, und die Einsatzinfos zensiert...
    Das wurde bestimmt 15-20 mal decodiert. 2 mal sogar mit näheren Infos zur Verletzung. Das ganze in klarer Schrift keine Fehler oder Buchstabendreher. Also dürfte das Signal ja eigtl. recht vernünftig sein, zumindest so gut, dass soRFmon damit was anfangen kann.
    Poc32 habe ich eben laufen lassen. Dort habe ich bis jetzt noch nichts decodiert. Evtl. waren in der Zeit auch einfach keine Alarmierungen... Ich werde das morgen nochmal genauer testen.
    Zwischendurch kam aber ein Fenster mit der Meldung "please register this license if you want to get rid of this text" oder so ähnlich. Das heißt doch nur, dass ich eine Lizenz kaufen soll um die Meldung zu deaktivieren, richtig? Oder kann man mit der Testversion gar nicht decodieren?
    Ich habe diese hier genommen:
    http://www.funkmeldesystem.de/downlo....php?i=87&c=11
    Guten Morgen,
    du kannst mit der Shareware POC32 10min frei decodieren. Danach kommt das Popup Fenster mit der Bitte um die Registrierung.In den 10min sollte die Software aber ihren Dienst einwandfrei verrichten.
    HLF 49/1
    POC32 benötigt den DA, sonst kommt nix.
    Das falsche Wiederholen macht es nicht richtiger!
    Der DA empfiehlt sich, funktionieren tut es auch ohne.
    Sebastian
    Kann ich den bei soRFmon irgentwie einstellen, dass die Meldungen wie z.B.
    nicht angezeigt werden? Das sind ja denke ich die Testsignale vom DAU, richtig?
    Denn eigtl. möchte ich ja nur die Alarmierungen angezeigt bekommen.
    Gibts da irgenteine Möglichkeit?
    Ne da kannst du nix einstellen.
    Aber versuch doch mal den PDW Decoder. Der sollte auch ohne DA gehen.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=41186
    Ab Beitrag 2 einfach mal durchlesen.
    Downloadlink
    http://www.gsm-antennes.nl/PDW/pdw.php?lang=eng
    Ich hatte das Teil auch im Einsatz aber mit DA Ausgang. Aber mich hat's genervt das immer der PC gelaufen ist. Also hab ich mir ne Schaltung mit Display gebaut und die wertet jetzt alles aus.
    Aber die Vorraussetzung hat ja nicht jeder.
    Michael
    Habe PDW nun installiert. Wertet auch ganz gut aus. Jedoch habe ich noch ein paar Probleme..
    Kann ich die ganzen Sachen wie
    1398098 14:01:03 20-06-11 POCSAG-3 NUMERIC 1200 TONE ONLY
    ausblenden lassen? Das interessiert mich ja gar nicht ;). Gibt es eine Möglichkeit unterschiedliche Farben für Rettungsdienst / Feuerwehr festzulegen? Ich vermute falls ja, dann nur über die Ric richtig?
    Achso.. kann ich irgentwo festlegen, dass anstatt eines "ü" ein "ue" angezeigt wird? Das Programm hat anscheinend mit Umlauten Probleme und setzt dafür verschiedene Sonderzeichen ein :(.
Hits:	795
Größe:	271,0 KB
    Hallo, also ich benutze den "008-01 ZVEI FMS Decoder" der funktioniert sehr gut nur leider bringt es eine menge abfall aller zwei minuten also seulche checks machen die da. das ist wirklich nervig müsste man irgend wie unterbinden können das nur einsatz meldungen da drinne stehen.
    Downloadlink
    Ich hatte das Teil auch im Einsatz aber mit DA Ausgang. Aber mich hat's genervt das immer der PC gelaufen ist. Also hab ich mir ne Schaltung mit Display gebaut und die wertet jetzt alles aus. en die Vorraussetzung hat ja nicht jeder.
    Michael
    darf man mal fragen wie das aufgebaut ist mit diesen display ? und wie das funkioniert ? das ist wirklich nicht schön wenn der PC immer rennt.
    Servus
    Ja darf man. Ich hab mir einen Mega664 genommen und mit Bascom das Auswerteprogramm geschrieben. Die Schaltung wertet bis zu 10 zuvor eingegebene Ric's aus und gibt sie auf dem Display aus. Alle anderen Ric's mit Text, Datum, Uhrzeit und Unterric werden in einem EEProm abgespeichert und an der seriellen Schnittstelle ausgegeben. Wenn man dann Zeit hat und der Rechner läuft gerade kann man den EEProm Inhalt an der seriellen Schnittstelle ausgeben. Im EEprom ist Platz für ca 500 Meldungen kommt halt immer auf die Größe des Textes an.
    Am Anfang hatte ich als Empfänger den Scanner an der Schaltung angeschlossen. Das hat mir aber auch gestunken mit dem ganzen Kabelgedöns. Jetzt hab ich ein Empfängerboard eines LX2 angeschlossen geht super.
    Michael
Hits:	959
Größe:	573,1 KB
    Sebastian
    Habe FMS32 Pro gesten instaliert und kann nix Decodieren vieleicht kannst du mal Sagen was du gemacht hast damit du Decodieren kannst.
    Besitze nämlich keinen Diskriminatorausgang.
    Mein Scanner den ich jetzt in Betrieb habe ist der Albrecht AE 69-2H.
    zu PDW
    Da wird bei mir wenn jetzt z.B. Mücke kommt wird da statt Mücke das angezeigt: M}cke für das "ü" ein "}", kann man das irgend wie Beheben ?
    Danke
    Geändert von Der. (24.06.2011 um 09:34 Uhr)
    Mit Freundlichen Grüßen Der.
    Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
    Hallo Der
    Zur PDW
    Hast du die Language Datei aus Beitrag 17 genommen und unter Character Set Deutsch angewählt?
    Bei mir gehen die Umlaute mit der neuen Datei.
    Michael
    Hallo Der
    Zur PDW
    Michael
    Hallo Michael,
    Werde das eben Testen. Und nein habe ich nicht Gesehen.
    -edit-
    Wenn ich auf Character Set Drücke kann ich nur "Default" andrücken und Nix Anderes ?!
    Geändert von Der. (24.06.2011 um 09:48 Uhr)
