Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Pocsag Auswertung mit soRFmon
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    POC32 benötigt den DA, sonst kommt nix.
    Das falsche Wiederholen macht es nicht richtiger!
    Der DA empfiehlt sich, funktionieren tut es auch ohne.
    Sebastian
    Kann ich den bei soRFmon irgentwie einstellen, dass die Meldungen wie z.B.
    20:22:22 - 20:22:23 idles: 14 syncs: 1 counts: 1109 speed: 1200,46 fails: 0 crcerrors: 0
    nicht angezeigt werden? Das sind ja denke ich die Testsignale vom DAU, richtig?
    Denn eigtl. möchte ich ja nur die Alarmierungen angezeigt bekommen.
    Gibts da irgenteine Möglichkeit?
    Ne da kannst du nix einstellen.
    Aber versuch doch mal den PDW Decoder. Der sollte auch ohne DA gehen.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=41186
    Ab Beitrag 2 einfach mal durchlesen.
    Downloadlink
    http://www.gsm-antennes.nl/PDW/pdw.php?lang=eng
    Ich hatte das Teil auch im Einsatz aber mit DA Ausgang. Aber mich hat's genervt das immer der PC gelaufen ist. Also hab ich mir ne Schaltung mit Display gebaut und die wertet jetzt alles aus.
    Aber die Vorraussetzung hat ja nicht jeder.
    Michael
    Habe PDW nun installiert. Wertet auch ganz gut aus. Jedoch habe ich noch ein paar Probleme..
    Kann ich die ganzen Sachen wie
    1398098 14:01:03 20-06-11 POCSAG-3 NUMERIC 1200 TONE ONLY
    ausblenden lassen? Das interessiert mich ja gar nicht ;). Gibt es eine Möglichkeit unterschiedliche Farben für Rettungsdienst / Feuerwehr festzulegen? Ich vermute falls ja, dann nur über die Ric richtig?
    Achso.. kann ich irgentwo festlegen, dass anstatt eines "ü" ein "ue" angezeigt wird? Das Programm hat anscheinend mit Umlauten Probleme und setzt dafür verschiedene Sonderzeichen ein :(.
Hits:	794
Größe:	271,0 KB
    Hallo, also ich benutze den "008-01 ZVEI FMS Decoder" der funktioniert sehr gut nur leider bringt es eine menge abfall aller zwei minuten also seulche checks machen die da. das ist wirklich nervig müsste man irgend wie unterbinden können das nur einsatz meldungen da drinne stehen.
    Hallo tonkA
    Also ich hab's gerade mal schnell ausprobiert. Unter Filters --> Filter List kann man sich eine Ric Liste erstellen die im unteren Teil des Programm's angezeigt werden. Also in deinem Fall die zu überwachende Ric dort rein. Im oberen Teil stehen alle Ric Adressen die ausgewertet wurden. Zu den Umlauten lies dir mal das durch.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=13383
    Michael
    l
    Ich kann dort nur den Hinweis finden, dass man das in der Sprachdatei ändern kann. Hab mir die Datei mal angesehen aber ich hab keine Ahnung wie ich da was ändern soll.
    Downloadlink
    Ich hatte das Teil auch im Einsatz aber mit DA Ausgang. Aber mich hat's genervt das immer der PC gelaufen ist. Also hab ich mir ne Schaltung mit Display gebaut und die wertet jetzt alles aus. en die Vorraussetzung hat ja nicht jeder.
    Michael
    darf man mal fragen wie das aufgebaut ist mit diesen display ? und wie das funkioniert ? das ist wirklich nicht schön wenn der PC immer rennt.
    Servus
    Ja darf man. Ich hab mir einen Mega664 genommen und mit Bascom das Auswerteprogramm geschrieben. Die Schaltung wertet bis zu 10 zuvor eingegebene Ric's aus und gibt sie auf dem Display aus. Alle anderen Ric's mit Text, Datum, Uhrzeit und Unterric werden in einem EEProm abgespeichert und an der seriellen Schnittstelle ausgegeben. Wenn man dann Zeit hat und der Rechner läuft gerade kann man den EEProm Inhalt an der seriellen Schnittstelle ausgeben. Im EEprom ist Platz für ca 500 Meldungen kommt halt immer auf die Größe des Textes an.
    Am Anfang hatte ich als Empfänger den Scanner an der Schaltung angeschlossen. Das hat mir aber auch gestunken mit dem ganzen Kabelgedöns. Jetzt hab ich ein Empfängerboard eines LX2 angeschlossen geht super.
    Michael
Hits:	959
Größe:	573,1 KB
    Servus
    Michael
    ich muss das jetzt mal so sagen das sieht ja mal richtig geil aus, und das hast du selber zam gebastelt ? sehr guter job ! jetzt meine frage kann man sowas erwerben bei dir :) ?
    Wenn ich den Text Kopiere z.B. in ein Textdukoment steht das richtig drinne mit ß oder ö oder ü oder ä, nur nich im Programm wird das richtig angezeigt :/
    Mit Freundlichen Grüßen Der.
    Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
    Sebastian
    Habe FMS32 Pro gesten instaliert und kann nix Decodieren vieleicht kannst du mal Sagen was du gemacht hast damit du Decodieren kannst.
    Besitze nämlich keinen Diskriminatorausgang.
    Mein Scanner den ich jetzt in Betrieb habe ist der Albrecht AE 69-2H.
    zu PDW
    Da wird bei mir wenn jetzt z.B. Mücke kommt wird da statt Mücke das angezeigt: M}cke für das "ü" ein "}", kann man das irgend wie Beheben ?
    Geändert von Der. (24.06.2011 um 09:34 Uhr)
    Hallo Der
    Zur PDW
    Hast du die Language Datei aus Beitrag 17 genommen und unter Character Set Deutsch angewählt?
    Bei mir gehen die Umlaute mit der neuen Datei.
    Michael
    Hallo Der
    Zur PDW
    Michael
    Hallo Michael,
    Werde das eben Testen. Und nein habe ich nicht Gesehen.
    -edit-
    Wenn ich auf Character Set Drücke kann ich nur "Default" andrücken und Nix Anderes ?!
    Geändert von Der. (24.06.2011 um 09:48 Uhr)
    Hallo Der
    Nenne deine language.df Datei im Order der PDW Software in language.alt um. Kopiere die neue language.df aus der Zip Datei in den Ordner der PDW Software. Schliesse die PDW Software und starte die Software neu und schon solltest du Deutsch auswählen können
    Michael
