@Firefighter38
Evtl. ne Lösung mit (:) Doppelpunkt?
@Firefighter38
Mir ist gerade aufgefallen, dass in der Version mein angelegter Benutzer weg ist nach einem Neustart!!
Ist das Problem schon bekannt oder weiß jemand ob ich den benutzer irgendwie wieder laden kann?
Poste mal den Log vom Server. Dort sollte ein Eintrag drinstehen mit [ERROR].
Also wir wollen an der Datenstruktur nichts mehr ändern. Von wo aus der Alarm bei firEmergency eingeht ist ja egal. Kann BosMon, FMSCrusader oder sonst was sein. Deswegen musst du auch auf Seiten von firEmergency keine Änderungen vornehmen, wenn der Alarm jetzt auf einmal von FMSCrusader anstatt von BosMon kommt.
Was aber sein kann, ist, dass du das Alarmtext-Plugin dann ändern musst.
Momentan gibt es nur eins für FMS32, BosMon und eins für "Experten".
Für FMSCrusaser wird auch erst eins im August kommen
Kein Problem, schickst mir deine E-Mail per PN!?
Bei so einer Fehlerbeschreibung wird niemand helfen können!
Evtl. ist Java nicht richtig registriert. Was passiert wenn du in ein leeres Eingabefenster mal nur java eingibst und dann Enter drückst?
Edit: oder gib mal ein: echo %path% - es wird ein langer Text ausgespuckt. Findet sich da ein Hinweis auf Java? (jdk oder jre)
Was mich stutzig macht: Es gibt keine Fehlermeldung...
Geändert von feodor (11.07.2011 um 00:38 Uhr)
Also irgendwie werde ich nicht schlau...
Beim Alarmierungstool hatte ich eine Funktion eingerichtet, daß alle empfangene Texte eines bestimmten Kreises von BOSmon an das Alarmierungstool gesendet werden (z.B. alle mit "..22...."), wo da der Inhalt der Mitteilung überprüft wurde. Das hat auch soweit funktioniert.
Nur bei firEmergency bekomm ich das nicht hin.
Wie kann ich den Text mit "Wildcards" an firEmergency schicken?
Die einstellung in BOSmon mit ..22.... wird weitergeleitet, aber dann kommt die meldung am Server, daß die alarmierung ienging, aber nicht ausgeführt wurde weil kein zugehöriger Benutzer erkannt wurde...
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte so quasi als Schritt für Schritt-Anleitung für Dumme :-)
Wie das später dann mit der Black oder Whitelist funktioniert bekomm ich dann schon hin..
Danke
Ps:
Diese Meldung kommt dann im Server-log:
21:12:21 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][103] Neuer eingehender Alarm für 92221234
Geändert von Ostalb-retter (11.07.2011 um 22:15 Uhr)
Jetzt hats funktioniert.
Ich hatte die Einheit bei der Serveroberfläche falsch angelegt (falscher Namen) *schäm* Danke ;-)
Jetzt hab ich nur noch ne Frage bzgl. den Umlauten.
Wenn ich ne Meldung via Prowl bekomme, werden aus Umlauten wie äöü immer seltsame Zeichen. Das ist sicher schon bekannt. Gibts da ne Abhilfe? Hab im Forum nix gefunden...
Ansonsten läufts bis jetzt echt top!!
