Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Hast du schon andere Java Programme auf deinem Server ausgeführt?
    Eventuell Java neu installieren?
    Ja z.B. das AlarmierungsTool von Dir. Das läuft ohne Probleme.
    Evtl. ist Java nicht richtig registriert. Was passiert wenn du in ein leeres Eingabefenster mal nur java eingibst und dann Enter drückst?
    Edit: oder gib mal ein: echo %path% - es wird ein langer Text ausgespuckt. Findet sich da ein Hinweis auf Java? (jdk oder jre)
    Was mich stutzig macht: Es gibt keine Fehlermeldung...
    Hier mal Screenshots von beiden Befehlen.
    Gruß Hausen
Hits:	256
Größe:	36,2 KB
ID:	12994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	14,8 KB
    Wildcards möglich??
    Also irgendwie werde ich nicht schlau...
    Beim Alarmierungstool hatte ich eine Funktion eingerichtet, daß alle empfangene Texte eines bestimmten Kreises von BOSmon an das Alarmierungstool gesendet werden (z.B. alle mit "..22...."), wo da der Inhalt der Mitteilung überprüft wurde. Das hat auch soweit funktioniert.
    Nur bei firEmergency bekomm ich das nicht hin.
    Wie kann ich den Text mit "Wildcards" an firEmergency schicken?
    Die einstellung in BOSmon mit ..22.... wird weitergeleitet, aber dann kommt die meldung am Server, daß die alarmierung ienging, aber nicht ausgeführt wurde weil kein zugehöriger Benutzer erkannt wurde...
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte so quasi als Schritt für Schritt-Anleitung für Dumme :-)
    Wie das später dann mit der Black oder Whitelist funktioniert bekomm ich dann schon hin..
    Danke
    Ps:
    Diese Meldung kommt dann im Server-log:
    21:12:21 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][103] Neuer eingehender Alarm für 92221234
    Geändert von Ostalb-retter (11.07.2011 um 21:15 Uhr)
