Ergebnis 1 bis 15 von 214
    Motorola GP 900 11b Spannungsversorgung
    weiß jemand ob es möglich ist ein Motorola GP 900 11b ohne Akku an eine Spannungsquelle von 9 Volt zu hängen? Oder MÜSSEN es die 7,2 Volt sein wie beim Akkubetrieb?
    Danke
    Basti
    Danke
    Basti
    Die Frage kann ich nicht beantworten, aber wenn ich zwei Dioden hintereinder dazwischen schalte, verringern sich die 9 V auf auf 7,6 V - und das sollte unschädlich sein. Wenn ich auf ganz sicher gehen will, dann noch eine Schottky-Diode dazu und ich bin auf 7,3 V.
    Klaus
    7,2 Volt ist die Nominalspannung der NiMh Zellen...
    also durch 1,2 Volt je Zelle sind das dann 6 Zellen...
    Wenn du die bis Anschlag aufpumps kommst zu auf 1,4 bis 1,5 Volt je Zelle...
    Was dann 9 Volt entspricht...
    Sollte also nicht viel passieren, wobei die Idee es erst mit 2 Dioden zu versuchen natürlich nicht schlecht ist...
    ähm ganz dumme Frage 2x 4m an eine Antenne wie heißt das Teil noch mal, was ich dazu brauche ? Kennt einer eine schnelle günstige Lösung, wo ich das Ding herbekomme (mit den Geräten soll auch gesendet werden)
    Ringkoppler...
    Kannste aber mit bissel Coax, 4 Buchsen und ner Kecksdose selbst bauen ;)
    Nur solltest bei den runden Dosen nicht unbedingt wie ich, gleich RG213 reinhauen, wird auf 4m verdammt Eng drinnen *g*
    hab ik doch keine Ahnung von =)) gibts so was auch zu kaufen so auf die schnelle
    vlt. sollte ich noch erwähnen, das ich keine 300€ ausgeben will =)
    ja gibt es, z.B. bei Kathrein diesen hier http://www.kathrein.de/de/mcs/produk...d/9361481a.pdf . Das ist die 2m Band Version die gibt es aber auch für 4m.
    oder bei Procom http://www.procom-deutschland.de/kop...hybrid-koppler.
    Einen Preis weiß ich allerdings nicht.
    Gruß Marcus
    Hi Fabsi!
    Ringkoppler...
    Keksdose...naja...:-)
    Ich würde da schon zusehen was stabileres, am liebsten aus Gußalu, her zu nehmen.
    Aua! :-)
    Damit ein Ringkoppler auf vernünftige Entkoppelungen kommt, ist es sehr kritisch mit der Schirmung. Bis letztem Jahr habe ich solche Sachen nur aus RG402 von Belden geschnitzt.
    Der Preis für dieses und andere Semi-Rigrid-Leitungen haben sich aber seit dem verzigfacht.
    Solls klein und kompakt sein, so bis vielleicht 20-30W, würde ich warscheinlich RG316 als Notlösung hernehmen. Für gehobene Ansprüche bezüglich Entkoppelung, nur halt bissel größer und schwerer, würde ich zu H-115 greifen.
    Will man sowas in ähnlicher Qualität bauen wie von Kathrein, kommt man aber allein an Material ohne Arbeitszeit locker an die 100~150€..:-(
    Ach Jürgen, man nimmt halt, was man gerade da hat, wenns schnell gehen muss ;)
    Die Keksdose ist nach dem Verlöten auch ordentlich geschirmt und nachdem man sich mit dem 213 schön die Finger abgebrochen hatte, passte das dann aber auch gerade so da rein... (paar MHz weniger und es würd nimmer passen *g*)
    Und was soll ich sagen, da ich den lediglich zu Empfangszwecken brauchte, waren die Werte am Vectornetworanalyzer auch noch richtig gut...
    P.S.: Gut, Senden würd ich über meine Keksdose nich *g*
