Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 214
    hallo...
    weis jemand wie dieses free programm heist wo man sich selbst meldertöne zusammen zimmern kann für n quattro96s etc und die dann sich anhören kann?
    hatte das mal vor langem aber ich find es nicht mehr....
    faboi Gast
    Zitat Zitat von filu Beitrag anzeigen
    hallo...
    RE429Piep -->http://www.christian-roettinger.de/re429piep.shtml
    jaaa...genaus das!danke
    Was für Lautsprecher veträgt der externe Anschluss eines GM350?
    Ist 2W/4Ohm möglich ...
    Verzögerte Meldung und Hystere+Squelch
    Gerät: Quattro XLSi
    meine zwei "kleinen" Fragen:
    1. Welche Werte sind bezüglich "Squelch" und "Hysterese" bei dem Gerät Werkseinstellung?
    2. Programmiert ist:
    Verzögerte Meldung: Aktiv 0 m 01 s
    Kriterium: Träger
    Trotzdem nimmt das Gerät weiterhin Rauschen auf und nicht erst, wenn die Alarmdurchsage kommt. Ist die eingestellte Zeit vielleicht doch, trotz "Träger" von Bedeutung? Weiß einer Rat?
    Danke! :)
    Also zu 2.:
    Wenn Träger als kriterium eingestellt ist, nimmt er erst auf, wenn der Träger abgefallen ist und dann wieder aufsteigt. Wenn das nicht der Fall ist, nimmt er nach der oben eingestellten Sekunde auf und somit auch das Rauschen.
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Wo liegt der Unterschied bei den BMD Ladegeräten GLN1020A und GLN6477A?
    Beide haben einen 5-Pol-Din-Ausgang aber mir nur beim GLN1020A kommen beim Alarm auf Pin 1 12,5 V an.
    Beim GLN6477A geht die Rote Alarm LED an, aber zum einen kann Pin1 der Buchse schon nicht gehen, da dieser nicht angelötet ist und zweitens mess ich auf den anderen selbst mit dem Oszi nix.
    Ich bin leider etwas ratlos da ich mir nicht vorstellen kann was der 5-Pol-Anschluss bei Alarm tut (tun soll). Weil umsonst werden sie ihn ja nicht eingebaut haben.
    Weiss jemand was dazu?
    www.radio-operator.de
    die Kanäle sind im Prinzip nur Alias für die Frequenzpaare.
    Gruß Jan
    Was meinst du mit Frequenzpaare?
    Zitat Zitat von Freelight Beitrag anzeigen
    Wozu braucht man eigentlich die Kanäle beim BOS-Funk? Frequenz reicht ja zum hören.
    Was kannst du dir besser merken? Kanal 465 oder 86.375MHz? ;)
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
    Klar. Lustigerweise ist das die Frequenz über die ich grade höre :D
    Frequenzpaar = eine Frequenz besteht aus Ober- und Unterband. Also zwei frequenzen
    Achso. Du kommst auch aus dem Kreis Viersen.
    Kreis Viersen?
    Zitat Zitat von Lila-Kuh Beitrag anzeigen
    Kreis Viersen?
    Stimmt genau :)
