Seite 8 von 8 ErsteErste 12345678
Ergebnis 106 bis 120 von 213
    Kettenalarm
    Kettenalarm bei Quattro XLi wie? geht es? kann man tricksen?
    mit freundlichen Grüßen
    Domek_112
    Der XLi kann von Hause aus Kettenalarm . Habe die rufunterdrückung nur auf 2 Sekunden stehen
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    doubleG112
    Q XLi
    was passiert wenn ich im Service-Tool auf "Hardware-Reset" gehe?
    Schleifenanzeige
    Moin!
    Kann ich beim XLi einstellen wie lange die Schleife nach alarm angezeigt werden soll? Wenn ja, wie?
    M f G
    Nein das geht leider nicht. Außer Weckton/LED, Ruferinnerung und ich glaub Alarmtimer ja/nein hat man keinen Einfluss darauf, was der Melder nach einem Alarm so tut. Der Alarm muss auch immer manuell quittiert werden.
    Gruß Joachim
    Quattro XLi
    Kann man beim Quattro XLi in der Software die auslöse Empfindlichkeit verstellen, so wie bei der XL Serie?
    Gruß Sam
    Halterung KFZ
    mal so ne Frage, ohne jetzt in 1000 Fahrzeuge krauchen zu müssen... die Halterungen für die Geräte von Bosch/Ascom/Teletron und was es da alles gibt für die grünen Fug 8b-1 passen die jeweils untereinander bei den jeweils anderen Geräten ?
    Nope, gibt ein paar "universelle" die bei den meisten passen, allerdings auch nicht bei allen...
    Und gibt ein paar Spezielle, die eben nur bei sehr wenigen passen ;)
    ok... für das 8b-1 von ASCOM welche Halterung für das SE-Teil wäre dann dier richtige? Noch einer eine zu Hause rumzuliegen?
    Kanalquarz bestellen und selbst einlöten?
    hat jemand Ahnung ob es ohne Probleme und Messgeräte möglich ist einen
    alten Telesignal B selbst umzuquarzen?
    Und wo kann ich denn das scheinbar seltene Kanalquarz für Kanal 508 bekommen?
    Danke schonmal !
    Den Quarz bekommst du z.B. bei Quarztechnik-Daun oder auch bei Axtal oder oder...
    Einlöten / Tauschen kannst du den sicherlich selbst...
    Abgleichen Ohne Messtechnik ---> Nur als absoluter Profi bedingt möglich (Dipmeter usw.)
    Ohne alles, quasi "nur" mitm Schraubendreher: No Chance ^^
    P.S.: VOR einem Abgleich beim Händler, lässt man den alten Quarz überlicherweise drin, damit der den Melder erstmal auf Fehler testen kannt, Vor dem Quarztausch ;)
    Danke schonmal für die Antwort Fabpicard.
    D.h. es ist also ohne abgleichen nicht möglich/ratsam. Also bleibt mir nur
    die Funkwerkstatt und das ist bei so einem alten Melder wohl kaum noch rentabel!?
    Jawoll! Einfach "Quarz tauschen und fertig" iss nicht.
    Das im Volksmund obiges Gerücht herrscht, hat etwas mit vergangenden (bis etwa 1985 rum) Zeiten im Hobbybereich zu tun:
    Modellbau und CB-Funk.
    Bei Modell-Fernsteuerungen waren die Quarze häufig "Steckquarze" die von aussen einfach durch das geschossene Gerät hineingedrückt wurden. Hat man damals gemacht weil bei Modellsportveranstaltungen und Modellfugplätzen jeder Nutzer einen gerade "freien" Kanal zugewiesen bekam. Musste ja alles untereinander abgestimmt sein.
    Schaute man sich den Bereich aber mal genau an, wird klar warum das für Betriebsfunk und BOS-Funk nicht geht:
    Dort geht es um Reichweiten im bereich unter 1Km Radius, und die Modulation nahm es nicht sooo eng wenn Sender und Empfänger um 3-5kHz nebeneinander lagen.
    Ein FME soll deutlich höhere Reichweiten erzielen, und nicht nur im Umkreis von 1Km von dem Relais oder dem Alarmumsetzer.
    Also bleibt mir nur
    Kommt darauf an wie wichtig er dir ist!
    Mal so ganz pauschal kannst du grob kalkulieren:
    Quarz 17~25€
    Abgleich 20~25€
    Oberkante 50€, bei Versand zzgl. Porto.
    Es gibt Funkwerkstätten die deutlich drunter liegen, aber freilich auch die immens darüber liegen - gerade bei solch alten Geräten.
    Kanal
    kann mir zufällig jemand sagen welcher Kanal sich hinter 170.570 MHz verbirgt? Ich finde dazu irgendwie nirgends etwas.
    Das ist kein 2m BOS Kanal.
    Gruß Joachim
