Ergebnis 1 bis 15 von 214
    Kanalquarz bestellen und selbst einlöten?
    Danke schonmal für die Antwort Fabpicard.
    D.h. es ist also ohne abgleichen nicht möglich/ratsam. Also bleibt mir nur
    die Funkwerkstatt und das ist bei so einem alten Melder wohl kaum noch rentabel!?
    Jawoll! Einfach "Quarz tauschen und fertig" iss nicht.
    Das im Volksmund obiges Gerücht herrscht, hat etwas mit vergangenden (bis etwa 1985 rum) Zeiten im Hobbybereich zu tun:
    Modellbau und CB-Funk.
    Bei Modell-Fernsteuerungen waren die Quarze häufig "Steckquarze" die von aussen einfach durch das geschossene Gerät hineingedrückt wurden. Hat man damals gemacht weil bei Modellsportveranstaltungen und Modellfugplätzen jeder Nutzer einen gerade "freien" Kanal zugewiesen bekam. Musste ja alles untereinander abgestimmt sein.
    Schaute man sich den Bereich aber mal genau an, wird klar warum das für Betriebsfunk und BOS-Funk nicht geht:
    Dort geht es um Reichweiten im bereich unter 1Km Radius, und die Modulation nahm es nicht sooo eng wenn Sender und Empfänger um 3-5kHz nebeneinander lagen.
    Ein FME soll deutlich höhere Reichweiten erzielen, und nicht nur im Umkreis von 1Km von dem Relais oder dem Alarmumsetzer.
    Also bleibt mir nur
    Kommt darauf an wie wichtig er dir ist!
    Mal so ganz pauschal kannst du grob kalkulieren:
    Quarz 17~25€
    Abgleich 20~25€
    Oberkante 50€, bei Versand zzgl. Porto.
    Es gibt Funkwerkstätten die deutlich drunter liegen, aber freilich auch die immens darüber liegen - gerade bei solch alten Geräten.
    Kanal
    kann mir zufällig jemand sagen welcher Kanal sich hinter 170.570 MHz verbirgt? Ich finde dazu irgendwie nirgends etwas.
    Das ist kein 2m BOS Kanal.
    Gruß Joachim
    soweit war ich auch schon :) Kannst du mir vielleicht genaueres sagen?
    Laut Frequenzplan der Bundesnetzagentur ist das eine Betriebsfunkfrequenz für Sprache und Daten.
    Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
    Du könntest im Gegenzug ja mal mehr Infos bereitstellen, was du bisher weißt und was du warum wissen willst.
    Gruß Joachim
    Gerne,
    ich habe ein GP320 auf Ebay ersteigert, als es gesendet wurde lag ein Zettel mit der genannten Frequenz bei. Auf meine nachfrage welcher Kanal programmiert sei kam nur "Kann ich Ihnen nicht sagen, ich habe das Gerät auf dem Flohmarkt gekauft"...
