Seite 14 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 214
  1. #196
    Service Manual Motorola BMD
    Servus,
    Ich suche nach dem Service Manual, bzw dem Platinenlayout für Motorola BMD.
    Er war mal auf der Internetseite der Feuerwehr Buxtehude. Leider ist diese Seite in der alten Form und Inhalt nicht mehr vorhanden.
    Vielen Dank
  2. #197
    HTH
  3. #198
    Zitat Zitat von Sprechwunsch Beitrag anzeigen
    Ich hab da auch mal gleich eine Frage zu den 5 Ton-Schleifen.
    Welche Verwendungen fallen euch für eine in regelmäßigen, krummen Zeitabständen auftauchende 5-Ton-Schleife ein? Diese wird aber nicht rund um die Uhr aus ausgesendet, sondern nur ein paar Stunden, dann wieder längere Zeit nicht.
    Zufällig auf Kanal 471? :)
  4. #199
    PM und FM bei 5 Ton Alarmierung
    Hallo Zusammen,
    auf einer Frequenz im 2M Band werden Tonfolgen gesendet. Die Aktuell verwendeten Melder haben FM als Modulationsart. Ist es möglich auch Melder mit PM als Empfänger einzusetzen?
  5. #200
    Ja ist möglich.
  6. #201
    Motorola GM900 - Rauschsperre öffnet meistens
    Hallo an euch,
    in unserem MTW ist ein Motorola GM900 (Feuerwehrkanäle im 2m-Band) eingebaut. Nun öffnet meistens die Rauschsperre selbständig, was natürlich total nervt. Gibt es bei dem Ding auf der Platine irgendein Poti, an dem ich den Level nachregeln kann oder ist dies nur durch proggen am Messplatz möglich?
    Von außen habe ich ja keine Möglichkeit, die Rauschsperre zu regeln.
    Grüß
    Joachim
  7. #202
    Gm 900
    Die Rauschsperre ist programmiert und nur über die RSS einstellbar.
    ...ist meine Meinung
  8. #203
    ok, danke für die hilfreiche Antwort!
    Somit muss das Ding also zum Funkhändler und entsprechend geproggt werden.
  9. #204
    Leistungsumschaltung ICOM FuG13b
    ich habe ein ICOM FuG13b erstanden. Nun ist mir aufgefallen, dass ich die Leistung nicht über die rote Taste umschalten kann, es bleibt auf "LOW".
    Kann man dies ggf. durch eine "Tastenkombination" oder "Einstellungsmenü", wie z. B. dem "SET MODE", aktvieren oder muss es zur Programmierung?
    Danke und Gruß, bigpedro
    Hier Leitstelle Donau Iller, Funkstille für Alarm!
  10. #205
    suche den Steckertyp für den 2-poligen Lautsprecher-Anschluss in der Auflage K3 von funktronic.
    Danke Euch und schönes WE
    Markus
  11. #206
    Habe gerade keine K3 griffbereit.
    Aber aus Erinnerung meine ich das waren JST-Systeme.
    Jürgen
  12. #207
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    danke für deine Antwort.
    Habe diese hier als 2-polige Variante schon erfolglos probiert: https://www.ebay.de/itm/183566517594...mis&media=COPY
    Vielleicht eine andere Art JST?
    Viele Grüße
    Markus
  13. #208
    Wandler?
    Hallo in die Runde,
    mal wieder eine Frage zum guten alten Analogfunk:
    FuG8b, auf der Rückseite, 25-poliger D-SUB-Stecker. Die Pins 8 und 9 sind als "Wandler" gekennzeichnet.
    Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber was ist in diesem Zusammenhang ein Wandler? Und was bewirkt es, wenn ich Pins 8 und 9 brücke?
    Das Gerät kann mit 12V DC oder 24V DC versorgt werden und hat dafür einen eingebauten Wandler. Ob die Brücke dafür offen oder geschlossen sein muss kann ich nicht beantworten.
  15. #210
    Kann ich nach Jahren, wo ich diese Teile verbaut hatte nicht mehr sicher sagen.
    Aber du hast die Buchse ja offenbar und könntest entsprechende Kataloge von JST, oder alternativ die richtige Steckersorte bei den üblichen Fachhändlern abklappern. Also Bürklin, Mouser, Farnell usw.
    Jürgen
