Seite 10 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 214
  1. #136
    Zitat Zitat von MaxHN Beitrag anzeigen
    kann ich an einem Fug8b-btm
    BOSCH FTZ-Nr.E-351/76 Bos Nr.04/77
    einen FMS-Handapparat HA222-STD mit allen Funktionen betreiben ?
    Tolle Angabe...BTM-xxx wäre aussagekräftiger als FZT und BOS-Nr.
    Und was meinst du mit "HA222-STD mit allen Funktionen"?
    Ein HA222 wird soweit ich weis nur als FMS-Hörer per NATO-Buchse betrieben.
    Holt sich vom Funkgerät +12V und kann zusätzlich zu den normalen Hörerfunktionen eben FMS senden und Quittungen auswerten.
    Zumindest wäre mir kein HA222 bekannt der mehr könnte, wie z.B. Kanalumschaltung.
    Pin Belegung Quattro Memo
    hallo und Frohe Weihnachten
    So nun zu meiner Frage .
    kann ich einen Memo mit der Progstation aus der bucht wie diese hier auf dem Bild ist auch für das Programmieren eines Memos nutzen ?
    Ich wäre euch Dankbar für die Info.
Hits:	734
Größe:	577,2 KB
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
  3. #138
    Was steht denn vorne auf dem Typenschild?
    Ich wriss das es eine USB Interface aus der bucht ist . Bevor ich was neue kaufe wollte ich nur mal Info haben . Aber bei Quattro und memo sind die PIN belegungen anders oder ?
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    doubleG112
  5. #140
    Das Problem wird bei der Dos-Software wohl das USB Interface werden. Ich bin mir nicht sicher ob eine Funktion ausgeschlossen ist und lasse mich gerne davon überzeugen das es klappt, aber selbst probieren würde ich es nicht.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
  6. #141
    hat von euch schon jemand die Vorlage des neuen Adressschildes von Swissphone was im Hurricane DUO ist ?
    doubleG112
  7. #142
    bin auf der Suche nach den Jeweiligen Frequenzbereichen des Memo im 2m Band, also für UB MB und OB.
    Gruß Jan
  8. #143
    Sollte so in etwa hinkommen ;)
    UB = 146 - 156 MHz
    MB = 155 - 165 MHz
    OB = 164 - 174 MHz
    Kann mir jemand sagen, ob es mit diesem Adapter möglich ist einen swissphone Quattro zu programmieren?
    http://www.amazon.de/dp/B00AU00BWC/r..._47mdtb1BDAQ82
    Schönen Dienstag!
  10. #145
    Wenn die Programmiersoftware die vom Treiber für den "Programmieradapter" eingerichtete virtuelle COM Schnittstelle akzeptiert, dann _sollte_ das gehen. Nur bitte den Pager ordentlich kontaktieren (nicht nur Drähte dranhalten !), der nimmt Verbindungsabbrüche beim Programmieren ggf. sehr übel.
  11. #146
    Swissphone Quattro XL
    eine Frage:
    Kann man einen Quattro XL so programmieren, dass er bei Alarmierung weder Alarmton noch den Kanal für die Durchsage aufschaltet?
    Der Neue :)
  12. #147
    Zitat Zitat von Domek_112 Beitrag anzeigen
    eine Frage:
    Der Neue :)
    Hallo, ja, "Nur-Ton" und dann bei Alarmmuster 8x nen Strich. Dann vibriert er nur, keine Durchsage.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  13. #148
    Eprom Programmierung Grundig FK105/160
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand ein Grundig FK105 für landwirtschaftlichen Betriebsfunk inkl. Selektivruf programmieren - selbstverständlich gegen Entgeld. Ein Forummitglied hatte mir kürzlich ein identisches Gerät erfolgreich programmiert. Leider habe ich seine Kontaktdaten gänzlich gelöscht. Details zu Frequenzen u. Selektivruf habe ich parat. Besten Dank.
  14. #149
    Zitat Zitat von RobbiBenz Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Frequenzen neu programmieren und abgleichen ist problemlos möglich.
    Aber Selektivruf ist soeine Sache...hängt da von der TGA ab ob und wie man diese umprogramiert bekommt.
    Habe übrigens über den letzten Winter gute 30 Stück nagelneue VX-2100 in Traktoren und Maschinen eingebaut.
    Kleiner Tip falls du selbiges vor hast:
    Vergiss normale Lambda/4 Betriebsfunkantennen bei heutigen GFK-Dächern.
    Investiere ruhig in eine Lambda/2 mit BBMU von Procom. Lohnt sich!
    Hallo Zusammen,
    hat jemand das Handbuch für den Sonnenburg MS 200-B4/5 BOS Meldeempfänger noch als PDF? Leider sind alle Fundstellen im Internet offline.
    Wäre schön wenn mir das File jemand per Mail schicken oder irgendwo als Download bereitstellen könnte.
    Danke.
    Grüße,
    Stefan
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
