Seite 7 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 214
    hat von euch schon jemand die Vorlage des neuen Adressschildes von Swissphone was im Hurricane DUO ist ?
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    bin auf der Suche nach den Jeweiligen Frequenzbereichen des Memo im 2m Band, also für UB MB und OB.
    Gruß Jan
    Sollte so in etwa hinkommen ;)
    UB = 146 - 156 MHz
    MB = 155 - 165 MHz
    OB = 164 - 174 MHz
    Kann mir jemand sagen, ob es mit diesem Adapter möglich ist einen swissphone Quattro zu programmieren?
    http://www.amazon.de/dp/B00AU00BWC/r..._47mdtb1BDAQ82
    Schönen Dienstag!
    Wenn die Programmiersoftware die vom Treiber für den "Programmieradapter" eingerichtete virtuelle COM Schnittstelle akzeptiert, dann _sollte_ das gehen. Nur bitte den Pager ordentlich kontaktieren (nicht nur Drähte dranhalten !), der nimmt Verbindungsabbrüche beim Programmieren ggf. sehr übel.
    Swissphone Quattro XL
    eine Frage:
    Kann man einen Quattro XL so programmieren, dass er bei Alarmierung weder Alarmton noch den Kanal für die Durchsage aufschaltet?
    Der Neue :)
    Zitat Zitat von Domek_112 Beitrag anzeigen
    eine Frage:
    Der Neue :)
    Hallo, ja, "Nur-Ton" und dann bei Alarmmuster 8x nen Strich. Dann vibriert er nur, keine Durchsage.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Eprom Programmierung Grundig FK105/160
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand ein Grundig FK105 für landwirtschaftlichen Betriebsfunk inkl. Selektivruf programmieren - selbstverständlich gegen Entgeld. Ein Forummitglied hatte mir kürzlich ein identisches Gerät erfolgreich programmiert. Leider habe ich seine Kontaktdaten gänzlich gelöscht. Details zu Frequenzen u. Selektivruf habe ich parat. Besten Dank.
    Zitat Zitat von RobbiBenz Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Frequenzen neu programmieren und abgleichen ist problemlos möglich.
    Aber Selektivruf ist soeine Sache...hängt da von der TGA ab ob und wie man diese umprogramiert bekommt.
    Habe übrigens über den letzten Winter gute 30 Stück nagelneue VX-2100 in Traktoren und Maschinen eingebaut.
    Kleiner Tip falls du selbiges vor hast:
    Vergiss normale Lambda/4 Betriebsfunkantennen bei heutigen GFK-Dächern.
    Investiere ruhig in eine Lambda/2 mit BBMU von Procom. Lohnt sich!
    Hallo Zusammen,
    hat jemand das Handbuch für den Sonnenburg MS 200-B4/5 BOS Meldeempfänger noch als PDF? Leider sind alle Fundstellen im Internet offline.
    Wäre schön wenn mir das File jemand per Mail schicken oder irgendwo als Download bereitstellen könnte.
    Danke.
    Grüße,
    Stefan
    Quattro XLi Reset
    Eine hab ich noch:
    Warum kann ich meinen XLi nicht reseten?
    Wenn ich auf Reset gehe, geht der Meldeempfänger aus und wieder an und alles ist wie vorher?!
    Und wo ist da jetzt das Problem?
    Gesendet mit Tapatalk
    Das machen doch alle i Melder so beim reseten oder ???
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    doubleG112
    Naja für mich heißt "Pager reset" das der Pager dann auf werkeinstellung ist so wie ich es auch schon öfter gelesen habe...
    Der Melder startet einfach NEU! Ist nicht nur bei der i-Serie sondern auch bei der Hurricane BOSS Serie...
