Seite 8 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 214
  1. #106
    Hallo Jakob,
    Also eigentlich geht nix kaputt außer der Akku. Und der explodiert nicht sondern hat dann ne Laufzeit von 10 Minuten.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
  2. #107
    Wieso? Ich dachte das LGRA geht dann in Erhaltungsladung? Das kann dem Akku doch eig. garnicht Schaden?
    Gruß der-matze
  3. #108
    Da muss ich dir Recht geben, das LGRA kann ja Erhaltungsladen. Mein Fehler. Dann sollte da eigentlich nichts dagegen sprechen.
    Patrick
    Fehler 405
  4. #109
    Ja, die Ladegeräte beherrschen Erhaltungsladung. Dennoch unterliegen Akkus einem Verschleiß. Das bedeutet, dass durch die ständige Ladeerhaltung die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt wird.
    Rechne alle 2 Jahre nen neuen Akku für nen Euro und gut ist´s!.
    Florian
  5. #110
    HFUG auf andere Frequenz programmieren - aber wie??
    Hallo Leute!
    Da ich nur Anwender von Handfunkgeräten bin und durch googeln nicht schlauer wurde versuch ich mal hier eine Antwort zu finden!
    In Zukunft werden wir zwar nicht mehr lange analog herumfunken, doch bei uns wird der Analogfunk unter den Feuerwehren nicht so schnell aussterben!
    Deswegen möchte ich mir ein altes HFUG zulegen.
    Eine Feuerwehr die bereits auf Digitalfunk umgestellt hat, bietet ihre HFUG an - allerdings weis ich nicht wie die Umstellung bei diesem Gerät (ELIN EP 860-80) auf unsere Analogfrequenz realisierbar ist!
    Danke für eure Unterstützung!
  6. #111
    Das ein ELIN EP 860-80 ein 4m Betriebsfunkgerät ist, ist dir klar?
    Hätte jetzt eher vermutet das es dir um 2m HFG's geht, also Fug10, Fug11.
    Dafür taugt kein 4m Gerät.
    Zur Einrichtung: Das Elin wird programmiert, ebenso wie bei BOS-Geräten die Wenigkanal-Liste.
    XLSi hängt ich bei Profil wechsel auf
    Habe folgendes Problem mit meinem XLSi
    Ich wollte heute auf den Melder 3 Profile programmieren. Das Eintragen und Auslesen des Melders macht keine Probleme auch nicht das beschreiben. Nur wenn ich das Profil wechseln möchte passiert folgendes:
    Ich öffne das Sekundärmenü vom Melder wo das Profilumschlaten aktiv ist. sobald ich das ändern des Profiles durchführen will hängt sich der Melder auf.
    Ich benutze die originale Progstation und auch die originale auf mich Lizensierte PSW .
    Danke für eure Hilfe im Voraus schonmal
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
  8. #113
    Das Problem hat sich erledigt. Habe den Melder über die Software resetet und jetz funktioniert wieder alles !
    doubleG112
  9. #114
    Katherin Magnet-Antenne
    Hallo Zusammen,
    wir verwenden eine Katherin Magnet-Antenne 510351, laut Anleitung darf diese Antenne nur im Stand benützt werden, da funktioniert sie auch einwandfrei, allerdings bei Tempo >70 kmh ist der funk stark verrauscht, ist das normal, oder lässt sich daran etwas ändern? (Winkel der Antenne ist 90°, position auf dem Dach ist nahe an den Türen, FuG 8b)
    Telefunken FuG8b
    Ich habe hier ein FuG8b von Telefunken aus einem LF. Nach dem einschalten ist Senden - und Empfangen einwandfrei möglich. Aber nach längerer Betriebszeit geht die Sendeleistung in den Keller, so das man nach 10 nicht mehr über das Relais kommt. An was kann das liegen?
    Thermischer Fehler, zu 90% aufgrund von ausgetrokneten, eventuell geplatzten Kondensatoren sowohl auf dem Regler als auch der TX-Endstufe.
    Ab in eine Reparaturwerkstatt damit - kann man alles beheben, das Gerät muss anschließend aber neu abgeglichen werden, da man ja in kritische Bereiche rumrepariert.
    Eine Reparatur sollte ausserdem zeitnah geschehen - Folgeschäden welche zum durchbrennen z.B. der TX-Endstufe führen können, oder auch großflächig Platinen beschädigen, können schnell zum Totalschaden mutieren.
    Identifikationshilfe "Der Gerät" Kurzzeit Funk Dokumentation
    kennt vielleicht jemand dieses Gerät zur Kurzzeit Funk Dokumentation
    und hat evtl. eine Anleitung oder zumindestens die Bezeichnung greifbar.
    Auf dem Gerät an sich ist leider nichts erkennbar.
    Vielen Dank schonmal,
    Assassin
Hits:	788
Größe:	810,2 KB
  13. #118
    Mach mal das Dymo-Schild ab, da drunter stehts...
    Ist ein Zetron 3022.
    Hier ein Datenblatt. Was brauchst du genau?
    http://www.zetron.com/Portals/0/PDFs...022%20Spec.pdf
  14. #119
    Ganz pauschal, einfach mal eine Anleitung, wie man die Uhr stellt.
    Die Bedienung an sich klappt, aber, aus Prinzip hatte ich gerne eine "vernünftige" Anleitung.
    Ich werde mal auf der Herstellerseite herumstöbern,
    Dir schon mal vielen Dank.
    Assassin
  15. #120
    Anleitung Zetron 3022
    Servus,
    ich schon wieder.
    Das wäre ja auch zu einfach gewesen, denn auf der Herstellerseite
    habe ich außer dem Spec-Sheet nichts gefunden,
    schon gar keine Anleitungg oder eine Konfigurationshilfe.
    Kann mir also vielleicht jemand aushelfen...
    Ich suche für das Zetron 3022 ein Handbuch
    oder eine sonstige Konfigurationshilfe.
    Vielen Dank
    Assassin
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
