Ergebnis 1 bis 15 von 214
    Zitat Zitat von Freelight Beitrag anzeigen
    Klar. Lustigerweise ist das die Frequenz über die ich grade höre :D
    Kreis Viersen?
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
    Zitat Zitat von Lila-Kuh Beitrag anzeigen
    Kreis Viersen?
    Stimmt genau :)
    Achso. Du kommst auch aus dem Kreis Viersen.
    Stimmt genau :)
    So und jetzt schreib doch noch deine genaue Adresse hier rein, den die BnetzA und das BKA lesen hier auch mit ^^
    Noch eine Frage: Was ist eigentlich Ober- und Unterband?
    @Fabpicard Auf ne Hausdurchsuchung bin ich immer vorbereitet :D
    Lesen die wircklich mit?
    Hi, kurze Frage:
    wollten letztens die Frequenzen der Alarmtöne beim Quattro 98 umstellen!
    Hab die SuFu schon benutzt, aber nix ordentliches gefunden.
    Wie die standart frequenzen sind ist bekannt, es geht nur darum wo wir das in der Software finden! Beim 96er und ab Xli (also quasi "neuere" Software) ist das alles offensichtlicher.
    Beim 98er haben wir bisher aber noch nichts gefunden wo man die Frequenz der einzelnen Töne A,B und C umstellen kann.
    Danke schonmal!
    Oberhalb der Tabelle in der du die Schleifen und Alarmtöne eingibst, sind drei Felder für A,B,C da kannst du die Frequenz eingeben.
    bos-funk läuft über relais, also verstärkerstaionen. die brauchen immer 2 frequenzen, eine zur eingabe und eine zur ausgabe. nur frag micht jetzt nicht, waa davon ober- und was unterband ist :D
    und? was nicht verschlüsselt ist, kann gehört werden.
    ach ja, meine frage:
    wer bequarzt und programmiert günstig und wenn möglich im 9er-plz-bereich einen skyfire 2?
    Ich weis nicht welcheSchleife der hat und würde es gerne herrausfinden ohne mit einem Prüfgerät alle möglichkeiten durchprüfen zu müssen.
    Um welcgen Melder geht es denn?
    Erster versuch wäre das Typenschild.
    Dann eben auslesen mit der Prog Software oder auf Koderstein ablesen oder die Drahtkodierung entschlüsseln.
    suche den Steckertyp für den 2-poligen Lautsprecher-Anschluss in der Auflage K3 von funktronic.
    Danke Euch und schönes WE
    Markus
    Habe gerade keine K3 griffbereit.
    Aber aus Erinnerung meine ich das waren JST-Systeme.
    Jürgen
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    danke für deine Antwort.
    Habe diese hier als 2-polige Variante schon erfolglos probiert: https://www.ebay.de/itm/183566517594...mis&media=COPY
    Vielleicht eine andere Art JST?
    Viele Grüße
    Markus
    Wandler?
    Hallo in die Runde,
    mal wieder eine Frage zum guten alten Analogfunk:
    FuG8b, auf der Rückseite, 25-poliger D-SUB-Stecker. Die Pins 8 und 9 sind als "Wandler" gekennzeichnet.
    Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber was ist in diesem Zusammenhang ein Wandler? Und was bewirkt es, wenn ich Pins 8 und 9 brücke?
    Das Gerät kann mit 12V DC oder 24V DC versorgt werden und hat dafür einen eingebauten Wandler. Ob die Brücke dafür offen oder geschlossen sein muss kann ich nicht beantworten.
    Kann ich nach Jahren, wo ich diese Teile verbaut hatte nicht mehr sicher sagen.
    Aber du hast die Buchse ja offenbar und könntest entsprechende Kataloge von JST, oder alternativ die richtige Steckersorte bei den üblichen Fachhändlern abklappern. Also Bürklin, Mouser, Farnell usw.
    Jürgen
