Seite 4 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 214
  1. #46
    Hi, kurze Frage:
    wollten letztens die Frequenzen der Alarmtöne beim Quattro 98 umstellen!
    Hab die SuFu schon benutzt, aber nix ordentliches gefunden.
    Wie die standart frequenzen sind ist bekannt, es geht nur darum wo wir das in der Software finden! Beim 96er und ab Xli (also quasi "neuere" Software) ist das alles offensichtlicher.
    Beim 98er haben wir bisher aber noch nichts gefunden wo man die Frequenz der einzelnen Töne A,B und C umstellen kann.
    Danke schonmal!
  2. #47
    Oberhalb der Tabelle in der du die Schleifen und Alarmtöne eingibst, sind drei Felder für A,B,C da kannst du die Frequenz eingeben.
  3. #48
    Zitat Zitat von Freelight Beitrag anzeigen
    Was ist eigentlich Ober- und Unterband?
    bos-funk läuft über relais, also verstärkerstaionen. die brauchen immer 2 frequenzen, eine zur eingabe und eine zur ausgabe. nur frag micht jetzt nicht, waa davon ober- und was unterband ist :D
    die BnetzA und das BKA lesen hier auch mit
    und? was nicht verschlüsselt ist, kann gehört werden.
    ach ja, meine frage:
    wer bequarzt und programmiert günstig und wenn möglich im 9er-plz-bereich einen skyfire 2?
  4. #49
    Was würde eine Firmwareaktualisierung und ein Abgleich von einem XLSi (werden die eig. abgeglichen?) bei Swissphone kostet?
    Oder macht die Firmware mittlerweile auch andere Händler?
  5. #50
    Frage xlsi
    Was bedeuten die Striche im Display des Quattro XLSI, nachdem er einen Alarm ausgewertet hat und man diesen quittiert?
    Geändert von Zafira178 (13.12.2011 um 17:24 Uhr)
  6. #51
    Hallo, wollte keinen neuen Thread aufmachen, weil das Thema gabs schon so oft...
    Habe die Tage noch eine Schleife auf den Piepser (Quattro XL+) bekommen, die über einen Alarmumsetzer läuft-Grund: Empfang zu Hause ist eher mäßig bis schlecht und die letzte Zeit hat er eh unzuverlässig ausgelöst! Nach der Programmierung hat sich "Battery" eingeblendet, okay hab ich gedacht, akku futsch... Rausgenommen wieder eingesetzt-selbes spiel, komplett entladen und neu aufgeladen, eingesetzt und immernoch battery... Naja hab zum übergang bis es einen neuen Akku gibt einen anderen drinne! Heute morgen auf der arbeit: zuerst wurde die schleife alarmiert die über den alarmumsetzer läuft, danach noch 3 stück die ich auch noch programmiert habe... Keine einzige hat ausgelöst und habs nur mitbekommen weil die kollegen am büro vorbeigelaufen sind! Einfach blöder empfang? Akku? Oder neu abgleichen lassen? Auswerteempfindlichkeit (steht auf 'A' =hoch)?
    Donkey
    Geändert von Donkey99 (22.12.2011 um 19:45 Uhr)
  7. #52
    Wo kann man sehen welche Version man von Rexon hat
    Hi
    Kann mir einer von euch sagen wie ich erkennen kann welche Rexon RL 328 version ich habe ?
    Ich suche schon etwas länger im netz danach.
    Ich habe eine Rexon RL 328 4m mit Volltastatur.
    auf mein Karton steht nur die frequenz drauf also 66~88Mhz
  8. #53
    wunderschönen... weiss einer, ob es von BuT ein Bauteil gibt, wo ich an eine vorhandene Antennenanlage, welche 2/4/Tetra hat ein zweites 4m BandGerät einschleifen kann? Wenn ja Bezeichnung und Nummer wären hilfreich...
  9. #54
    Meines wissens hat BuT nur einen Koppler für Tetra-BOS entwickelt.
    Da müsstest du jetzt alternativ bei Kathrein oder Procom mal nachschauen....
    Beispielsweise: PRO-PHY85-2 (oder halt passendes Gerät für anderen Frequenzbereich...)
    ok schon mal nen Anfang ...
  11. #56
    Hallo Zusammen,
    kurze frage zur kombination von HA222 und HA221 als zweitbesprechung.
    ist die Kombination so möglich? oder müssen beide HA222 oder 221 sein?
  12. #57
    Motorola GP 900 11b Spannungsversorgung
    weiß jemand ob es möglich ist ein Motorola GP 900 11b ohne Akku an eine Spannungsquelle von 9 Volt zu hängen? Oder MÜSSEN es die 7,2 Volt sein wie beim Akkubetrieb?
    Basti
  13. #58
    Basti
    Die Frage kann ich nicht beantworten, aber wenn ich zwei Dioden hintereinder dazwischen schalte, verringern sich die 9 V auf auf 7,6 V - und das sollte unschädlich sein. Wenn ich auf ganz sicher gehen will, dann noch eine Schottky-Diode dazu und ich bin auf 7,3 V.
    Klaus
  14. #59
    7,2 Volt ist die Nominalspannung der NiMh Zellen...
    also durch 1,2 Volt je Zelle sind das dann 6 Zellen...
    Wenn du die bis Anschlag aufpumps kommst zu auf 1,4 bis 1,5 Volt je Zelle...
    Was dann 9 Volt entspricht...
    Sollte also nicht viel passieren, wobei die Idee es erst mit 2 Dioden zu versuchen natürlich nicht schlecht ist...
    ähm ganz dumme Frage 2x 4m an eine Antenne wie heißt das Teil noch mal, was ich dazu brauche ? Kennt einer eine schnelle günstige Lösung, wo ich das Ding herbekomme (mit den Geräten soll auch gesendet werden)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
