Seite 3 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 213
    Ich kenne da nur "RE429Piep" erstelle mir damit Töne für den Boss 910
    Geändert von Cityfirefighter (02.04.2012 um 13:57 Uhr)
    hi
    hi,
    Ich bin hier neu auf FMS.de und würde gerne wissen wie ich selber einen Beitrag verfassen kann.
    Ich weis das meine Frage nicht zum Thema passt aber kommer irgendwie nicht weiter:-(
    MFG MaxPage
    @ Fifi112
    Ich habe einen Sanyo Akku im Memo mit 600mAh. Der Akku nennt sich N-600AA. Mit dem Akku
    hält der Melder drei bis vier Tage durch bevo ich ihn wieder ins ladegerät stellen muss.
    Du kannst den Akkutyp (NiCD oder NiMH) im Melder programmieren (lassen). Wenn ich mich
    recht erinnere funktionieren Akkus wegen dem Ladegerät mit kleiner Kapazität auch besser.
    @ MaxPage
    Du klickt im entsprechenden Bereich auf dieses Bild: http://funkmeldesystem.de/foren/imag.../newthread.gif
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Kurze Frage mit hoffentlich kurzer Antwort ohne große Ausnahmen ;)
    Auf welchen Kanälen wird mit 5-Ton analog alarmiert? Ich denke die 300er und 500er-Kanäle sind hier garnicht genutzt. Aber welche im 400er-Bereich? Gibt es da eine einfach Definition von x bis y oder gibt es hier wieder Ausnahmen? Falls ja: Was ist üblich?
    @Daniel,
    selbstverständlich werden ZVEI 5 Ton Alarmierungen auf allen Kanälen genutzt.
    Auf 300er, 400er und auf 500erten wird 5 ton Alarmierungen durchgeführt, wenn die entsprechenden Kanäle zugewiesen sind.
    eltown
    Das ist klar, dass die nur bei Zuweisung benutzt werden. Da habe ich mich wohl geirrt... Dachte immer, dass nur 400er Kanäle wirklich in Nutzung sind, da mir keine Feuerwehren etc. auf 300er und 500er-Kanälen bekannt sind... Bin immer davon ausgegangen, dass das nur Kanäle für Sondernutzungen sind... FAIL ;)
    Genau :-)
    Beispiele:
    nur mal als 500er in HE
    500 Leitfunkstelle Giessen
    501 LeitstelleDietzenbach
    502 Leitfunkstelle Darmstadt
    503 Leitstelle Darmstadt
    508 Leitstelle Wetterau
    usw..
    Ist das Motorola GP300 2m Handfunkgerät für den BOS-Funk geeignet?
    oder nur für Betriebsfunk ect.?
    Bin mir gerade nicht sicher..
    es ist für den 2m BOS Bereich geeignet.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Super Danke
    Welche Mhz Stimmt?
    ich habe einen Melder bekommen dieser Löst aber nicht aus.
    Die Rettungsleitstelle Funkt auf 409 Ob dann müsste doch
    85.255 Mhz richtig sein oder?
    Besten Dank
    Suche Quarze für Prüfsender PS228
    hallo,
    habe einen alten Prüfsender käuflich erstanden und suche nun Quarze für andere Kanäle.
    kann mir da jemand helfen. auf dem Quarz der vorhanden ist, steht QS10
    Vile Grüße
    Res82
    Quattro permanent im Ladegerät - was passiert?
    Ich habe einen Swissphone RE429NT+ den ich nur dazu benötige, über den Relaisausgang des LGRA ein Licht zu schalten. Ich möchte den Pager 24h, 365 Tage im Jahr im LGRA lassen.
    Auf was muss ich achten, bzw. kann irgendetwas gefährliches passieren, außer, dass der Akku sich irgendwann mal verabschiedet?
    Gibt's eventuell eine bessere Variante?
    Freue mich über Tips und Antworten!
    LG
    Jakob
    Rettungssanitäter / Feuerwehrmann
    Hallo Jakob,
    Also eigentlich geht nix kaputt außer der Akku. Und der explodiert nicht sondern hat dann ne Laufzeit von 10 Minuten.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Identifikationshilfe "Der Gerät" Kurzzeit Funk Dokumentation
    kennt vielleicht jemand dieses Gerät zur Kurzzeit Funk Dokumentation
    und hat evtl. eine Anleitung oder zumindestens die Bezeichnung greifbar.
    Auf dem Gerät an sich ist leider nichts erkennbar.
    Vielen Dank schonmal,
    Assassin
Hits:	665
Größe:	810,2 KB
