Seite 1 von 15 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 214
    hallo...
    weis jemand wie dieses free programm heist wo man sich selbst meldertöne zusammen zimmern kann für n quattro96s etc und die dann sich anhören kann?
    hatte das mal vor langem aber ich find es nicht mehr....
    faboi Gast
    Zitat Zitat von filu Beitrag anzeigen
    hallo...
    RE429Piep -->http://www.christian-roettinger.de/re429piep.shtml
    jaaa...genaus das!danke
    Was für Lautsprecher veträgt der externe Anschluss eines GM350?
    Ist 2W/4Ohm möglich ...
    Servus!
    Nach dem Aufsplitten der Forenbereiche soll's hier mal weitergehen für kurze Fragen aus dem analogen BOS-Bereich...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Verzögerte Meldung
    Abend zusammen,
    Frage zur verzögerten Meldung bei Quattro's mit Sprachspeicher:
    Es heißt ja immer, dass wenn "Ende Rufkette und 5 Sekunden" programmiert sind, er 5 Sekunden nach der letzten Schleife aufnimmt. So ist ja auch der Programmierhinweis von Swissphone. Aber was ist, wenn der Melder bei der letzten Tonfolge auslöst? Fünf Sekunden sind ja Alarmton, nimmt er dann direkt nach dem Alarmton auf?
    Noch eine Frage:
    Bei uns wird bei Leitstellenalarmierungen immer vor jeder Schleife das Relais per Tonruf neu aufgetastet, auch wenn mehrere Schleifen alarmiert werden kommt vor jeder Schleife ein Tonruf und damit entsteht eine kurze Pause, weil danach direkt das Relais zufällt, bis zum nächsten Tonruf der folgenden Schleife. Kettenalarmierung gibt's bei uns nicht. Die Pause zwischen den Folgen beträgt ca 4-5 Sekunden, die Pause zwischen letztem Gepiepe und Durchsage allerdings nur 1-2 Sekunden.
    Welche Einstellung würdet ihr mir da empfehlen um nich von jeder Schleife den Weckton aufzunehmen sondern nur die Letzte?
    So die Frage wurde doch etwas Länger :-)
    Danke schonmal!
    Grüße,
    Heros
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Ich hab da auch mal gleich eine Frage zu den 5 Ton-Schleifen.
    Welche Verwendungen fallen euch für eine in regelmäßigen, krummen Zeitabständen auftauchende 5-Ton-Schleife ein? Diese wird aber nicht rund um die Uhr aus ausgesendet, sondern nur ein paar Stunden, dann wieder längere Zeit nicht.
    Verzögerte Meldung und Hystere+Squelch
    Gerät: Quattro XLSi
    meine zwei "kleinen" Fragen:
    1. Welche Werte sind bezüglich "Squelch" und "Hysterese" bei dem Gerät Werkseinstellung?
    2. Programmiert ist:
    Verzögerte Meldung: Aktiv 0 m 01 s
    Kriterium: Träger
    Trotzdem nimmt das Gerät weiterhin Rauschen auf und nicht erst, wenn die Alarmdurchsage kommt. Ist die eingestellte Zeit vielleicht doch, trotz "Träger" von Bedeutung? Weiß einer Rat?
    Danke! :)
    Also zu 2.:
    Wenn Träger als kriterium eingestellt ist, nimmt er erst auf, wenn der Träger abgefallen ist und dann wieder aufsteigt. Wenn das nicht der Fall ist, nimmt er nach der oben eingestellten Sekunde auf und somit auch das Rauschen.
    Firmwareupdate Niros pagebos
    Wollte mal nachhören ob jemand weiß wo man ein Firmwareupdate für den Niros Pagebos machen lassen kann.
    Mein FME hat die Firmware 1.80 28.
    Das kuriose ist das wenn ich ihn mit der original Software auslese mir kein Vibrator angezeigt wird,der Fme aber bei jedem Einschalten und Alarm vibriert.
    Zu den unregelmäßigen schleifen:
    Kann es sein, dass ihr einen See in der Gegend habt? Könnte sein das mit dieser schleife die sturmwarnung geschaltet wird.
    Naja eher ein kleiner See ohne große Boote oder ähnliches. Aber Meer haben wir hier ganz viel. Ich werde mal beobachten, ob das irgendwie mit dem Wetter zusammen hängen kann.
    Also Sturmwarnung ist es wohl bei Windstärke 2 und 23° C nicht.
    Tor bzw. Schrankensteuerung. es gibt bei uns zwei Wachen, die mittels einer 5-Tonfolge ihre Schranke öffnen und eine Ampel auf Rot stellen.
    Grüße Chris
    Das wird es leider auch nicht sein, weil die Schleife immer im gleichen Zeitabstand (allerdings ein "krummer" Abstand, also zB nicht 1h oder so) kommen.
