Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Belegung Funkschalter
    Dan endet meine Arbeit hier.
    Das habe Ich gefunden.
    http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/schalter.htm
    und ohne Schaltplan kan ich dir da nix weiter sagen.
    kann sein das 1 und 2 Schließer sind
    und an die 4 und 5 + und - für das Leuchten dran muss.
    oder aber auch nur ein minus an 4 oder 5.
    Oder auch garnix weil er nicht leuchten kan .
    Ich weis es leider nicht :-)
    Und ich glaube nimm dein Bild raus hast keine rechte dran..
    poste lieber den Link :-) .....
    Gruß MasterOfFire
    Ich hab es jetzt gefunden ist zwar für den Golf 4 aber ich Schätze mal dass das Innenleben gleich ist.
    pin 1 = beleuchtung des schalters
    pin 2 = masse
    pin 5 = schaltkontakt
    pin 6 = schaltkontakt
    pin 2 = masse
    mh.. ok
    pin 1 = beleuchtung des schalters + von Batt. dran mit sicherung denke 0,5 A langen
    pin 2 = masse - dran - kannste auch irgent wo von der Karosse abnehmen.
    pin 5 = schaltkontakt + von Batt. dran mit sicherung so 5 A denke mal .. weis net was so en Fug braucht.
    pin 6 = schaltkontakt + das zum Fug geht.
    im Auto hab ich für den Woofer 50 A drinne. ------
    das minus vom Fug kannste auch von Karosse nehmen dan musste net 2 Kabel Legen.
    da solte das klappen.
    Gruß MasterOfFire
    pin 2 = masse
    ja Golf4 und Passat sollte das selbe sein, ist ja nur der Schalter.. ik werde das einfach erst mal an irgend einer Lampe oder so austesten und dann sieht man ja obs geht oder nicht
