Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Belegung Funkschalter
    Hallo an die Fachmänners und Frauen,
    kennt einer von euch die Belegung des Schalters VW Teilenummer 3b0959768 B
    Belegt sind die Pins 1 2 und 5 6
    Geändert von Quietschphone (09.03.2011 um 21:39 Uhr) Grund: Bitte kein urheberrechtlich geschütztes Material ins Forum
    Gegenfragen:
    • Was bewirkt dieser Schalter?
    • Hast Du einen Durchgangsprüfer zur Hand?
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    damit kann man das Funkgerät im Handschuhfach ein und ausschalten. Wird hauptsächlich an ZStreifen verbaut. Nein habe ich leider nicht
    Moin Moin,
    Schließer Kontakte: 1 - 2
    Schließer Kontakte: 5 - 6
    ich kann mich auch Irren, schon etwas her.
    David
    ja das bedeutet nun ? Sorry aber ist schließen nicht ausschalten ? also ich möchte quasi das Funkgerät so wie er gedacht ist ein und ausschalten, also strom und stromlos schalten wo muss ich was anklemmen + und - an 1 2 und ausgang 5 und 6 ?
    Minus Pol wird direkt an das FuG angeschlossen
    Nur der Puls Pol wird unterbrochen
    Die Zeichnung zeigt den Schalter im Normalzustand
    Geändert von DavX51 (09.03.2011 um 18:34 Uhr)
    AUF KEINEN FALL + AN 1 UND - AN 2 KURZSCHLUSS.
    Also ich würde das ganze so machen.
    Wir nehmen an 1 + 2 ist ein schließer
    Dan von Der Batterie + an 1 dan von 2 an ein Relais.
    Am Relais dan Plus vom PIN 2 am schalter anschließen.
    Am Relais noch Minus anschließen.
    Wen du nun den Schalter umlegst Zieht das Relais an.
    Am Relais sin auch wieder Kontakte je nach dem.
    Wir brauchen wieder einen Schließer. Von der Batterie an klemme 1 und von Klemme 2 an dein FUG. Fug noch mit - Verbinden und es geht.
    Dan haste quasi eine Relais schaltung.
    Ich würde das so machen aus dem Grund weil ich nicht weis wie viel Ampere (A) der Schalter verträgt.
    In meinem Prinzip hätten wir nur die Steuerspannung über den Schalter laufen.
    Und Die Last vom FUG läuft über das Relais das man dan jenachdem besorgen kann kann
    Und bitte die Zeichnug ist in 3 Minuten passiert :-)
Name:	Relais schalter.jpg
Hits:	192
Größe:	55,9 KB
    Geändert von MasterOfFire (09.03.2011 um 18:05 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
    Bedeutet das jetzt, das man 2 Geräte steuern kann ? Also machen wir das ganze mal ohne das Relais, weil ich glaube im Passat war auch kein relais oder so verbaut
    also minus an Fug und den Pluspol über den schalter schleifen oder doch 1 und 2 für plus und 5 und 6 für minus ?
    Wie bekomme ich die LED zum leuchten ?
    Haste kein schaltplan von dem Schalter ??
    oder mach mal Bild von hinten
    Also ich würd sagen lass 5 und 6 frei.
    Gruß MasterOfFire
    Nein leider nicht und naja von hinten sieht man nicht viel nur eben 4 pins 1 und 2 nebeneinander und eine reihe tiefer 5 un 6 3 und4 sind frei
    Dan endet meine Arbeit hier.
    Das habe Ich gefunden.
    http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/schalter.htm
    und ohne Schaltplan kan ich dir da nix weiter sagen.
    kann sein das 1 und 2 Schließer sind
    und an die 4 und 5 + und - für das Leuchten dran muss.
    oder aber auch nur ein minus an 4 oder 5.
    Oder auch garnix weil er nicht leuchten kan .
    Ich weis es leider nicht :-)
    Und ich glaube nimm dein Bild raus hast keine rechte dran..
    poste lieber den Link :-) .....
    Gruß MasterOfFire
    Ich hab es jetzt gefunden ist zwar für den Golf 4 aber ich Schätze mal dass das Innenleben gleich ist.
    pin 1 = beleuchtung des schalters
    pin 2 = masse
    pin 5 = schaltkontakt
    pin 6 = schaltkontakt
    pin 2 = masse
    mh.. ok
    pin 1 = beleuchtung des schalters + von Batt. dran mit sicherung denke 0,5 A langen
    pin 2 = masse - dran - kannste auch irgent wo von der Karosse abnehmen.
    pin 5 = schaltkontakt + von Batt. dran mit sicherung so 5 A denke mal .. weis net was so en Fug braucht.
    pin 6 = schaltkontakt + das zum Fug geht.
    im Auto hab ich für den Woofer 50 A drinne. ------
    das minus vom Fug kannste auch von Karosse nehmen dan musste net 2 Kabel Legen.
    da solte das klappen.
    Gruß MasterOfFire
    pin 2 = masse
    ja Golf4 und Passat sollte das selbe sein, ist ja nur der Schalter.. ik werde das einfach erst mal an irgend einer Lampe oder so austesten und dann sieht man ja obs geht oder nicht
