ja das bedeutet nun ? Sorry aber ist schließen nicht ausschalten ? also ich möchte quasi das Funkgerät so wie er gedacht ist ein und ausschalten, also strom und stromlos schalten wo muss ich was anklemmen + und - an 1 2 und ausgang 5 und 6 ?
Minus Pol wird direkt an das FuG angeschlossen
Nur der Puls Pol wird unterbrochen
Die Zeichnung zeigt den Schalter im Normalzustand
Geändert von DavX51 (09.03.2011 um 19:34 Uhr)
Bedeutet das jetzt, das man 2 Geräte steuern kann ? Also machen wir das ganze mal ohne das Relais, weil ich glaube im Passat war auch kein relais oder so verbaut
also minus an Fug und den Pluspol über den schalter schleifen oder doch 1 und 2 für plus und 5 und 6 für minus ?
Wie bekomme ich die LED zum leuchten ?
Haste kein schaltplan von dem Schalter ??
oder mach mal Bild von hinten
Also ich würd sagen lass 5 und 6 frei.
Gruß MasterOfFire
Nein leider nicht und naja von hinten sieht man nicht viel nur eben 4 pins 1 und 2 nebeneinander und eine reihe tiefer 5 un 6 3 und4 sind frei
Dan endet meine Arbeit hier.
Das habe Ich gefunden.
http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/schalter.htm
und ohne Schaltplan kan ich dir da nix weiter sagen.
kann sein das 1 und 2 Schließer sind
und an die 4 und 5 + und - für das Leuchten dran muss.
oder aber auch nur ein minus an 4 oder 5.
Oder auch garnix weil er nicht leuchten kan .
Ich weis es leider nicht :-)
Und ich glaube nimm dein Bild raus hast keine rechte dran..
poste lieber den Link :-) .....
Gruß MasterOfFire
Ich hab es jetzt gefunden ist zwar für den Golf 4 aber ich Schätze mal dass das Innenleben gleich ist.
pin 1 = beleuchtung des schalters
pin 2 = masse
pin 5 = schaltkontakt
pin 6 = schaltkontakt
AUF KEINEN FALL + AN 1 UND - AN 2 KURZSCHLUSS.
Also ich würde das ganze so machen.
Wir nehmen an 1 + 2 ist ein schließer
Dan von Der Batterie + an 1 dan von 2 an ein Relais.
Am Relais dan Plus vom PIN 2 am schalter anschließen.
Am Relais noch Minus anschließen.
Wen du nun den Schalter umlegst Zieht das Relais an.
Am Relais sin auch wieder Kontakte je nach dem.
Wir brauchen wieder einen Schließer. Von der Batterie an klemme 1 und von Klemme 2 an dein FUG. Fug noch mit - Verbinden und es geht.
Dan haste quasi eine Relais schaltung.
Ich würde das so machen aus dem Grund weil ich nicht weis wie viel Ampere (A) der Schalter verträgt.
In meinem Prinzip hätten wir nur die Steuerspannung über den Schalter laufen.
Und Die Last vom FUG läuft über das Relais das man dan jenachdem besorgen kann kann
Und bitte die Zeichnug ist in 3 Minuten passiert :-)
Geändert von MasterOfFire (09.03.2011 um 19:05 Uhr)
Gruß MasterOfFire
