Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Belegung Funkschalter
    Hallo an die Fachmänners und Frauen,
    kennt einer von euch die Belegung des Schalters VW Teilenummer 3b0959768 B
    Belegt sind die Pins 1 2 und 5 6
    Geändert von Quietschphone (09.03.2011 um 21:39 Uhr) Grund: Bitte kein urheberrechtlich geschütztes Material ins Forum
    Gegenfragen:
    • Was bewirkt dieser Schalter?
    • Hast Du einen Durchgangsprüfer zur Hand?
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    damit kann man das Funkgerät im Handschuhfach ein und ausschalten. Wird hauptsächlich an ZStreifen verbaut. Nein habe ich leider nicht
    Moin Moin,
    Schließer Kontakte: 1 - 2
    Schließer Kontakte: 5 - 6
    ich kann mich auch Irren, schon etwas her.
    David
    ja das bedeutet nun ? Sorry aber ist schließen nicht ausschalten ? also ich möchte quasi das Funkgerät so wie er gedacht ist ein und ausschalten, also strom und stromlos schalten wo muss ich was anklemmen + und - an 1 2 und ausgang 5 und 6 ?
    Minus Pol wird direkt an das FuG angeschlossen
    Nur der Puls Pol wird unterbrochen
    Die Zeichnung zeigt den Schalter im Normalzustand
    Geändert von DavX51 (09.03.2011 um 18:34 Uhr)
    AUF KEINEN FALL + AN 1 UND - AN 2 KURZSCHLUSS.
    Also ich würde das ganze so machen.
    Wir nehmen an 1 + 2 ist ein schließer
    Dan von Der Batterie + an 1 dan von 2 an ein Relais.
    Am Relais dan Plus vom PIN 2 am schalter anschließen.
    Am Relais noch Minus anschließen.
    Wen du nun den Schalter umlegst Zieht das Relais an.
    Am Relais sin auch wieder Kontakte je nach dem.
    Wir brauchen wieder einen Schließer. Von der Batterie an klemme 1 und von Klemme 2 an dein FUG. Fug noch mit - Verbinden und es geht.
    Dan haste quasi eine Relais schaltung.
    Ich würde das so machen aus dem Grund weil ich nicht weis wie viel Ampere (A) der Schalter verträgt.
    In meinem Prinzip hätten wir nur die Steuerspannung über den Schalter laufen.
    Und Die Last vom FUG läuft über das Relais das man dan jenachdem besorgen kann kann
    Und bitte die Zeichnug ist in 3 Minuten passiert :-)
Name:	Relais schalter.jpg
Hits:	199
Größe:	55,9 KB
    Geändert von MasterOfFire (09.03.2011 um 18:05 Uhr)
    Gruß MasterOfFire
