Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Standort "Billigscanner" und taugt die Antenne?
    Zitat Zitat von nmblk Beitrag anzeigen
    Recht günstig gerade gesehen:
    http://www.thiecom.de/comtex-ca55-550.html
    Ca. auf einen Meter kürzen. Fuß ist dabei, Kabel extra bestellen+1x DV-Stecker und 1x BNC-Stecker.
    Sorry, bin da leider Laie...
    lt. beschreibung ist ein 4m langes Kabel mit PL stecker dabei... Gibt es PL auf BNC Adapter?
    Was ist ein DV Stecker und wofür wird der gebraucht?
    lg
    Also ein Adapter von PL-Stecker auf BNC-Stecker:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...35;PROVID=2402
    Und "DV" ist kein Stecker, sondern ein Knickgelenk zwischen KFZ-Fuß und Antenne.
    Zusammen gehalten werden beide Elemente durch eine Flügelschraube.
    Aber davon ab, bevor du unnötig Geld in den Sand setzt:
    Wo liegen exakt die Probleme bei dir?
    Ist der Empfang so schlecht, weil zwei Relais unterschiedlicher Funkverkehrskreise empfangen werden?
    Oder sind das beides Relais innerhalb eines Gleichwellennetzes, was bei dir zum Flattern (Fadingeffekte) führt?
    In diesen beiden Fällen ist es nämlich gänzlich kontraproduktiv wenn du deine Antenne "verbesserst".
    Im Falle eines Gleichwellennetzes empfängst du mit einer Dachantenne möglicherweise 4 statt 2 Relais gleichzeitig.
    Und ist deine Auswertung wirklich so schlecht, weil du zwei Relais gleichzeitig empfängst?
    Oder liegt das vielleicht an solch Sachen wie Brummschleife Scanner->Soundkarte oder nicht feinfühlig genug abgeglichener Pegel an der Soundkarte?
    Hi!
    Der empfang des Scanners ist so schlecht, dass Teilweise die integrierte Rauschsperre nicht aufmacht...
    Wenn jemand die Trägertaste am Fzg drückt, hört man zuerst alles, dann schwindet das Signal und die Rauschsperre macht für ca. 2-3 sekunden zu, danach ist wieder kurz guter empfang und das Signal verschwindet wieder...
    Aha!
    Es geht also darum das du zwei oder mehr Relaisausgaben eines Gleichwellennetzes empfängst, was an deinem Antennenstandort zu massiven Auslöschungen führt.
    In diesem Fall ist Wert darauf zu legen eine Antenne so zu montieren bzw. zu positionieren das möglichst nur eine Relaisausgabe gut und alle weiteren wesentlich schwächer empfangen werden.
    Kennt man die Relaisstandorte, kann man versuchen sein Gebäude als "Dämpfungswand" zu nutzen. Also eine Fassadenseite suchen wo die Ausleuchtung eines einzelnen Relais drauf scheint und andere durch das Gebäude abgeschattet werden.
    Für solche Fälle reicht dann für Scanneranwendungen auch eine Aufsteckantenne vom Wolfgang (Oszillator) mit einem losen BNC-Verlängerungskabel.
    Eine richtig ausgewachsene Antenne, gar auf dem Dach montiert, würde diese Schwunderscheinungen nur verschlimmern.
    Dankeschön für die Antwort!
    "Für solche Fälle reicht dann für Scanneranwendungen auch eine Aufsteckantenne vom Wolfgang (Oszillator) mit einem losen BNC-Verlängerungskabel."
    Wo bekomm ich sowas?
    Edit: Um nochmal alle klarheiten zu beseitigen:
    Mein notebook hat nur einen Mikrofoneingang... Da ist halt der Scanner mit verbunden.. Jedenfalls kann ich bei win7 unter der Mikrofonsteuerung "Pegel" und verstärkung eingeben..
    Pegel ist momentan auf 1 (da man auf 0 nix mehr hört) und verstärkung auf 0... Die Rauschsperre des scanners ist immer offen. In FMS schwankt der eingangspegel aber immer zwischen 1 und 3 grünen Balken.
    Welche einstellungen sind da vorteilhafter?
    Geändert von lol33 (07.01.2011 um 15:57 Uhr)
    Ahm, der Link in deinem ersten Posting...:
    http://cgi.ebay.de/BOS-Duoband-Anten...item2eb25bba59
    Der Hersteller und Verkäufer dieser Antenne ist hier in diesem Forum aktiv als "oszillator" und heißt Wolfgang.
    Hmm, ja...
    Also die Mikrofonbuchse geht solange in Ordung, wie du da einen Scanner normal mit dem Kopfhörer-/Lautsprecherausgang verbindest.
    Das funktioniert häufig und führt nur selten zu Fehlern.
    Einen Diskriminatorausgang an soeine Mikrofonbuchse anzuschließen ist hingegen richtig brutal und führt daher bei vielen Usern zu massiven Problemen.
    Nun, generell sollte man beim Pegeln beachten, das nur der Pegel für die Software "interessant" ist der dann herrscht wenn Nutzsignale die decodiert werden sollen anliegen.
    Dann sollten die Pegel etwa mittig der Pegelanzeige liegen.
    Bei Sprechfunkbetrieb wird der angezeigte "Störpegel" (weil keine Nutzinformationen aus Sicht des Programms) weitaus weniger Ausschlag bringen, hingegen bei Rauschen (also kein Funksignal bei offener Rauschsperre) bis weit in den roten Bereich ausschlagen.
    Wenn du diesen Arbeitsbereich der Pegel erreicht hast, funktioniert es am besten.
    Hi!
    Der Scanner hat keinen Disk-Ausgang (den brauch er ja auch noch nicht).
    Ich werds dann morgen beim Probealarm ausprobieren mit den Pegeln...
    Wie war das jetzt genau mit der Antenne?
    lg
