Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Standort "Billigscanner" und taugt die Antenne?
    Zitat Zitat von lol33 Beitrag anzeigen
    Wenn jemand die Trägertaste am Fzg drückt, hört man zuerst alles, dann schwindet das Signal und die Rauschsperre macht für ca. 2-3 sekunden zu, danach ist wieder kurz guter empfang und das Signal verschwindet wieder...
    Aha!
    Es geht also darum das du zwei oder mehr Relaisausgaben eines Gleichwellennetzes empfängst, was an deinem Antennenstandort zu massiven Auslöschungen führt.
    In diesem Fall ist Wert darauf zu legen eine Antenne so zu montieren bzw. zu positionieren das möglichst nur eine Relaisausgabe gut und alle weiteren wesentlich schwächer empfangen werden.
    Kennt man die Relaisstandorte, kann man versuchen sein Gebäude als "Dämpfungswand" zu nutzen. Also eine Fassadenseite suchen wo die Ausleuchtung eines einzelnen Relais drauf scheint und andere durch das Gebäude abgeschattet werden.
    Für solche Fälle reicht dann für Scanneranwendungen auch eine Aufsteckantenne vom Wolfgang (Oszillator) mit einem losen BNC-Verlängerungskabel.
    Eine richtig ausgewachsene Antenne, gar auf dem Dach montiert, würde diese Schwunderscheinungen nur verschlimmern.
    Dankeschön für die Antwort!
    "Für solche Fälle reicht dann für Scanneranwendungen auch eine Aufsteckantenne vom Wolfgang (Oszillator) mit einem losen BNC-Verlängerungskabel."
    Wo bekomm ich sowas?
    Edit: Um nochmal alle klarheiten zu beseitigen:
    Mein notebook hat nur einen Mikrofoneingang... Da ist halt der Scanner mit verbunden.. Jedenfalls kann ich bei win7 unter der Mikrofonsteuerung "Pegel" und verstärkung eingeben..
    Pegel ist momentan auf 1 (da man auf 0 nix mehr hört) und verstärkung auf 0... Die Rauschsperre des scanners ist immer offen. In FMS schwankt der eingangspegel aber immer zwischen 1 und 3 grünen Balken.
    Welche einstellungen sind da vorteilhafter?
    Geändert von lol33 (07.01.2011 um 16:57 Uhr)
    Ahm, der Link in deinem ersten Posting...:
    http://cgi.ebay.de/BOS-Duoband-Anten...item2eb25bba59
    Der Hersteller und Verkäufer dieser Antenne ist hier in diesem Forum aktiv als "oszillator" und heißt Wolfgang.
    Hmm, ja...
    Also die Mikrofonbuchse geht solange in Ordung, wie du da einen Scanner normal mit dem Kopfhörer-/Lautsprecherausgang verbindest.
    Das funktioniert häufig und führt nur selten zu Fehlern.
    Einen Diskriminatorausgang an soeine Mikrofonbuchse anzuschließen ist hingegen richtig brutal und führt daher bei vielen Usern zu massiven Problemen.
    Nun, generell sollte man beim Pegeln beachten, das nur der Pegel für die Software "interessant" ist der dann herrscht wenn Nutzsignale die decodiert werden sollen anliegen.
    Dann sollten die Pegel etwa mittig der Pegelanzeige liegen.
    Bei Sprechfunkbetrieb wird der angezeigte "Störpegel" (weil keine Nutzinformationen aus Sicht des Programms) weitaus weniger Ausschlag bringen, hingegen bei Rauschen (also kein Funksignal bei offener Rauschsperre) bis weit in den roten Bereich ausschlagen.
    Wenn du diesen Arbeitsbereich der Pegel erreicht hast, funktioniert es am besten.
    Hi!
    Der Scanner hat keinen Disk-Ausgang (den brauch er ja auch noch nicht).
    Ich werds dann morgen beim Probealarm ausprobieren mit den Pegeln...
    Wie war das jetzt genau mit der Antenne?
    lg
    Ähm...eine beliebige Antenne (nicht zu groß und Leistungsstark) irgendwo so positionieren, wo sie nur ein Relais des Gleichwellennetzes *gut* empfängt.
    Also möglichst viele Fenster in allen Himmelsrichtungen ausprobieren.
    Je nach dem welche Bauformen von Heizkörpern zur Verfügung stehen, kann man nicht gewünschte Relais auch damit von der Antenne abschatten.
    Das Problem mit FW/RD-Gleichwellen wird generell immer schlimmer, je "besser" der Antennenstandort ist.
    Im 12. Stockwerk eines Hochhauses, wird's dann richtig interessant, wenn man mitten in richtig großen GW-Netzen sitzt. :-)
    Sorry, hab meine frage vllt. ein wenig unklar gestellt..
    Bzw. den oberen teil diener Antwort mit dem ebay Link nicht gesehen..
    Ich hab mir jetzt erstmal ein Verlängerungskabel gekauft und werde nächste Woche bei nem Probealarm mal ausprobieren, wo der empfang am besten ist.
    Vielen lieben Dank für die Antworten!
    lg
    Hallo Jürgen,
    käme er nicht mit einem regelbaren Abschwächer weiter? Ich habe leider ( oder Gott sei Dank ) noch keine Erfahrungen mit diesen Gleichwellendingern gemacht.
    Wolfgang
