Hi!
Danke schonmal, für deine Antwort :)
Kannst du mir denn mal einen Link von so einer anzenne fürs Fensterbrett zukommen lassen?
lg
Hi!
lg
Recht günstig gerade gesehen:
http://www.thiecom.de/comtex-ca55-550.html
Ca. auf einen Meter kürzen. Fuß ist dabei, Kabel extra bestellen+1x DV-Stecker und 1x BNC-Stecker.
Vielleicht wird ja auch mal ein Fahrzeug a.D. gestellt und es ist eine Antenne übrig;)
Ich würde mal folgendes probieren: Scanner mit der Maxiscan ins Fensterbrett stellen und lauschen ob der Empfang dann stabil (gleichmässig leicht verrauscht ist okay) ist. Dann kann man das so machen, wenn man kein Blech zum durchbohren hat meinetwegen auch mit Magnetfuss, dann sind sie auch "ready to go", also ohne Basteleien, aber leider meist nur mit RG174-Kabel. Irgendwas ist halt immer^^
Ansonsten bleibt dann wirklich nur das Dach. Optimal ist, wenn man dort einen geerdeten Mast findet. Auch dafür gibts Antennen, zur Befestigung mit Mastschellen dann halt. Ist der Mast nicht gescheit geerdet, würde ich dann doch besagte Groundplane nehmen:
http://www.thiecom.de/gp76-88lb.html (oder selber bauen, gibt´s hier auch irgendwo nen Thread)
P.S. Ich habe aufgrund meiner schlechten Situation schon mit verschiedenen "Wunder"-Zimmerantennen experimentiert, am Besten ging´s dann noch mit einer Doppel-Teleskop-Aktivantenne für Digitalfernsehen, also quasi als Notlösung;)
Also ein Adapter von PL-Stecker auf BNC-Stecker:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...35;PROVID=2402
Und "DV" ist kein Stecker, sondern ein Knickgelenk zwischen KFZ-Fuß und Antenne.
Zusammen gehalten werden beide Elemente durch eine Flügelschraube.
Aber davon ab, bevor du unnötig Geld in den Sand setzt:
Wo liegen exakt die Probleme bei dir?
Ist der Empfang so schlecht, weil zwei Relais unterschiedlicher Funkverkehrskreise empfangen werden?
Oder sind das beides Relais innerhalb eines Gleichwellennetzes, was bei dir zum Flattern (Fadingeffekte) führt?
In diesen beiden Fällen ist es nämlich gänzlich kontraproduktiv wenn du deine Antenne "verbesserst".
Im Falle eines Gleichwellennetzes empfängst du mit einer Dachantenne möglicherweise 4 statt 2 Relais gleichzeitig.
Und ist deine Auswertung wirklich so schlecht, weil du zwei Relais gleichzeitig empfängst?
Oder liegt das vielleicht an solch Sachen wie Brummschleife Scanner->Soundkarte oder nicht feinfühlig genug abgeglichener Pegel an der Soundkarte?
Hi!
Der empfang des Scanners ist so schlecht, dass Teilweise die integrierte Rauschsperre nicht aufmacht...
Wenn jemand die Trägertaste am Fzg drückt, hört man zuerst alles, dann schwindet das Signal und die Rauschsperre macht für ca. 2-3 sekunden zu, danach ist wieder kurz guter empfang und das Signal verschwindet wieder...
Aha!
Es geht also darum das du zwei oder mehr Relaisausgaben eines Gleichwellennetzes empfängst, was an deinem Antennenstandort zu massiven Auslöschungen führt.
In diesem Fall ist Wert darauf zu legen eine Antenne so zu montieren bzw. zu positionieren das möglichst nur eine Relaisausgabe gut und alle weiteren wesentlich schwächer empfangen werden.
Kennt man die Relaisstandorte, kann man versuchen sein Gebäude als "Dämpfungswand" zu nutzen. Also eine Fassadenseite suchen wo die Ausleuchtung eines einzelnen Relais drauf scheint und andere durch das Gebäude abgeschattet werden.
Für solche Fälle reicht dann für Scanneranwendungen auch eine Aufsteckantenne vom Wolfgang (Oszillator) mit einem losen BNC-Verlängerungskabel.
Eine richtig ausgewachsene Antenne, gar auf dem Dach montiert, würde diese Schwunderscheinungen nur verschlimmern.
Dankeschön für die Antwort!
"Für solche Fälle reicht dann für Scanneranwendungen auch eine Aufsteckantenne vom Wolfgang (Oszillator) mit einem losen BNC-Verlängerungskabel."
Wo bekomm ich sowas?
Edit: Um nochmal alle klarheiten zu beseitigen:
Mein notebook hat nur einen Mikrofoneingang... Da ist halt der Scanner mit verbunden.. Jedenfalls kann ich bei win7 unter der Mikrofonsteuerung "Pegel" und verstärkung eingeben..
Pegel ist momentan auf 1 (da man auf 0 nix mehr hört) und verstärkung auf 0... Die Rauschsperre des scanners ist immer offen. In FMS schwankt der eingangspegel aber immer zwischen 1 und 3 grünen Balken.
Welche einstellungen sind da vorteilhafter?
Geändert von lol33 (07.01.2011 um 15:57 Uhr)
Hmm...wenn ich dich darauf aufmerksam machen darf...:
Ein Mast muss geerdet sein aus Blitzschutzgründen.
Aber einem Lambda/4 Strahler ist es ziemlich egal ob der Mast geerdet ist.
Denn ein geerdeter Mast ersetzt schlichtweg keine Radiale.
HF-Masse und Erdung sind zwei gänzlich andere Schuhe.
