Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Standort "Billigscanner" und taugt die Antenne?
    Moin,
    zu 1.) Nehmen kann man das schon, besser wäre aber ein durchgehendes Kabel ohne Verlängerungsgestückel. Auf die Entfernung sollte RG58 reichen, keinesfalls auf das ganz dünne RG174 zurückgreifen, das versaut mir schon auf 3m den Empfang;)
    zu 2.) Nein, die Gummiwurst ist zwar super handlich, aber nicht geeignet wenn der Empfang eh schon schlecht ist. Wenn Du zu den glücklichen Zeitgenossen mit eigenem Dach gehörst:
    Groundplane da drauf. Wobei das für den Heimatkanal schon fast zu viel Aufwand ist, eine Viertelwellenantenne auf dem Fensterbrett sollte hier schon reichen. Aber, möglichst mit RG58-Kabel (s.o.)
    Hi!
    Danke schonmal, für deine Antwort :)
    Kannst du mir denn mal einen Link von so einer anzenne fürs Fensterbrett zukommen lassen?
    lg
    Recht günstig gerade gesehen:
    http://www.thiecom.de/comtex-ca55-550.html
    Ca. auf einen Meter kürzen. Fuß ist dabei, Kabel extra bestellen+1x DV-Stecker und 1x BNC-Stecker.
    Vielleicht wird ja auch mal ein Fahrzeug a.D. gestellt und es ist eine Antenne übrig;)
    Ich würde mal folgendes probieren: Scanner mit der Maxiscan ins Fensterbrett stellen und lauschen ob der Empfang dann stabil (gleichmässig leicht verrauscht ist okay) ist. Dann kann man das so machen, wenn man kein Blech zum durchbohren hat meinetwegen auch mit Magnetfuss, dann sind sie auch "ready to go", also ohne Basteleien, aber leider meist nur mit RG174-Kabel. Irgendwas ist halt immer^^
    Ansonsten bleibt dann wirklich nur das Dach. Optimal ist, wenn man dort einen geerdeten Mast findet. Auch dafür gibts Antennen, zur Befestigung mit Mastschellen dann halt. Ist der Mast nicht gescheit geerdet, würde ich dann doch besagte Groundplane nehmen:
    http://www.thiecom.de/gp76-88lb.html (oder selber bauen, gibt´s hier auch irgendwo nen Thread)
    P.S. Ich habe aufgrund meiner schlechten Situation schon mit verschiedenen "Wunder"-Zimmerantennen experimentiert, am Besten ging´s dann noch mit einer Doppel-Teleskop-Aktivantenne für Digitalfernsehen, also quasi als Notlösung;)
    Sorry, bin da leider Laie...
    lt. beschreibung ist ein 4m langes Kabel mit PL stecker dabei... Gibt es PL auf BNC Adapter?
    Was ist ein DV Stecker und wofür wird der gebraucht?
    lg
    Also ein Adapter von PL-Stecker auf BNC-Stecker:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...35;PROVID=2402
    Und "DV" ist kein Stecker, sondern ein Knickgelenk zwischen KFZ-Fuß und Antenne.
    Zusammen gehalten werden beide Elemente durch eine Flügelschraube.
    Aber davon ab, bevor du unnötig Geld in den Sand setzt:
    Wo liegen exakt die Probleme bei dir?
    Ist der Empfang so schlecht, weil zwei Relais unterschiedlicher Funkverkehrskreise empfangen werden?
    Oder sind das beides Relais innerhalb eines Gleichwellennetzes, was bei dir zum Flattern (Fadingeffekte) führt?
    In diesen beiden Fällen ist es nämlich gänzlich kontraproduktiv wenn du deine Antenne "verbesserst".
    Im Falle eines Gleichwellennetzes empfängst du mit einer Dachantenne möglicherweise 4 statt 2 Relais gleichzeitig.
    Und ist deine Auswertung wirklich so schlecht, weil du zwei Relais gleichzeitig empfängst?
    Oder liegt das vielleicht an solch Sachen wie Brummschleife Scanner->Soundkarte oder nicht feinfühlig genug abgeglichener Pegel an der Soundkarte?
    Hi!
    Der empfang des Scanners ist so schlecht, dass Teilweise die integrierte Rauschsperre nicht aufmacht...
    Wenn jemand die Trägertaste am Fzg drückt, hört man zuerst alles, dann schwindet das Signal und die Rauschsperre macht für ca. 2-3 sekunden zu, danach ist wieder kurz guter empfang und das Signal verschwindet wieder...
    Aha!
    Es geht also darum das du zwei oder mehr Relaisausgaben eines Gleichwellennetzes empfängst, was an deinem Antennenstandort zu massiven Auslöschungen führt.
    In diesem Fall ist Wert darauf zu legen eine Antenne so zu montieren bzw. zu positionieren das möglichst nur eine Relaisausgabe gut und alle weiteren wesentlich schwächer empfangen werden.
    Kennt man die Relaisstandorte, kann man versuchen sein Gebäude als "Dämpfungswand" zu nutzen. Also eine Fassadenseite suchen wo die Ausleuchtung eines einzelnen Relais drauf scheint und andere durch das Gebäude abgeschattet werden.
    Für solche Fälle reicht dann für Scanneranwendungen auch eine Aufsteckantenne vom Wolfgang (Oszillator) mit einem losen BNC-Verlängerungskabel.
    Eine richtig ausgewachsene Antenne, gar auf dem Dach montiert, würde diese Schwunderscheinungen nur verschlimmern.
    Hmm...wenn ich dich darauf aufmerksam machen darf...:
    Ein Mast muss geerdet sein aus Blitzschutzgründen.
    Aber einem Lambda/4 Strahler ist es ziemlich egal ob der Mast geerdet ist.
    Denn ein geerdeter Mast ersetzt schlichtweg keine Radiale.
    HF-Masse und Erdung sind zwei gänzlich andere Schuhe.
