Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 47
Thema: Umbau Ladestation zur Prg.Station
    habe hier im Forum viel durchgesucht, allerdings nichts gefunden.
    Ich habe eine Ladestation "LGRA Pro" von Swissphone und will sie als Programmierstation umbauen!
    Kann mit da jemand weiterhelfen??
    Danke!
    hallo elov112,
    kauf dir für ein paar euros bei der großen bucht ne schnittstelle auf usb.
    der einbau hat bei mir keine 5 minuten gedauert und klappt prima.
    gruß bonafide
    kannst du nochmal genau beschriben, woher man dieses Umrüstset bekommt?
    genau so eins hab ich gemeint!!!
    Jep.
    Das hab ich nämlich auch.
    Ist schnell eingebaut und funktioniert einwandfrei.
    Torsten
    gibts auch irgendwo ne Anleitung, um sich sowas selbst zu bauen? Habe hier im Forum schon ein wenig gesucht, aber leider nichts gefunden...
    Ich finde die Anleitung gerade nicht, ist die hier nicht mehr bei den Downloads??
    Mann kann das ganze aber auch hier nachlesen: http://mitglied.multimania.de/wielan..._96_98_xl.html
    Um das ganze noch USB-fähig zu machen benötigt man einen USB zu Seriell Wandler, z.B. sowas: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
    Wie das ganze allerdings für alte Melder unter DOS laufen soll ist mir nicht ganz klar. Vielleicht funktioniert das ja wie hier beschrieben: http://www.mikrocontroller.net/topic/73611
    Unter DOS gibts kein USB, da muss man mit einer echten seriellen Schnittstelle programmieren...
    Felix
    bei den Downloads habe ich auch gesucht gehabt, aber leider nichts gefunden. Ein Bekannter hatte irgendwo nen Schaltplan her und dann mit ein paar Handgriffen, also nichts wirklich schwieriges, nen Seriellen Anschluss mit Adapter drann gelötet. Das Teil suche ich :D
    und noch was by the way... kann man in so nem Fall dann die Station noch zum Laden verwenden?
    Zum Laden schon, aber entweder Laden oder Programmieren. Eine Auswertung vom Boss und gleichzeitige Ladeerhaltung funktioniert nicht so einfach.
    ja gut, dass ist mir egal...Also wenn ich programmieren möchte, muss ich den Netzstecker ziehen und wenn cih Laden möchte die Verbindung zum PC...
    Jetzt brauche ich nur noch diesen Schaltplan... -.-
    soooo. Ich habe nun endlich mal eine Anleitung gefunden...http://www.servicetools.org/FME-V3.pdf (ganz unten). In der anleitung scheint das wirklich einfach zu sein. Meint ihr das funktioniert so? Und woher bekomme ich den Seriellen Adapter mit USB-Stromversorgung? Gibt es das auch als Ethernet auf 2x USB (1x Stromversorgung und 1x Daten)?
    Also, das Teil kannst Du bei Servicetools.org bestellen. Ich verstehe nur nicht wieso Du Ethernet auf USB haben willst? Da ist die Gefahr, das es vertauscht wird doch sehr groß.
    Ich hab mir persönlich mal so ein Ding passend zusammengelötet. Serielles Gehäuse, mit 1 USB Kabel zur Stromversorgung und einem Anschlusskabel zum Ladegrät. Elektronik ist im Gehäuse verbaut. Hab mal nen Bild vom Urzustand vor dem Einbau hochgeladen.
Hits:	609
Größe:	166,4 KB
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    ich hab auf der Seite nach dem Kabel gesucht, habe aber nichts gefunden...Leider kann ich mir so ein Kabel nicht selber zusammen löten. Was sollte man bei der USB-Variante verwechseln? Ich kam auf USB, weil ich sonst für den Seriellen Anschluss eh nen Adapter auf USB nutzen müsste... Wobei ich mich grad frag, ob im PSW900 überhaupt USB dann funktioniert?!
