Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Welches Eprom in ASCOM SE550
    Also wenn du nur selten Eproms brennst, dann reicht so ein LowCos Willem völlig aus.
    http://cgi.ebay.de/NEU-Enhanced-Will...item3cb0f2efa2
    Natürlich ist es nicht die kompfortabelste Möglichkeit, aber auch nicht schwieriger als mit älteren MArkengeräten.
    Auch gibt es gebrauchte alte Eprommer eigendlich zu hauf bei Ebay, für 50 Eur. wird du da locker Fündig, mit Glück schon für 20. 27C512 sollten die normalerweise alle Können...
    Erfordern teilweise aber noch echtes DOS mit echter Seriell oder Paralellschnittstelle.
    Wenn es etwas besseres sein soll, du also auch andere Bausteine anstelle von simplen 27e und 28er (E)Eproms brennen willst, oder du eine Kompfortablere Arbeitsumgebung möchtest, dann kannst du zu Firmen wie Batronix, Conitec (GaleP) oder HiLo greifen. Da zahlst du aber für die aktuellen Geräte schnell einige hundert Euro.
    (ICh besitze u.a. einen Galep IV und einen Dataman S4, sind beide eigendlich ganz in Ordnung)
    Anstelle eines Eproms kannst du aber für die Firmware auch ein EEPROM nehmen (28C512) diese braucht nicht mit UV Licht gelöscht werden sondern kann vom Programmiergerät beliebig neu überschrieben werden.
    Das BGIII bei den Ascoms ist das Große Bedienteil mit zweizeiligen Textdisplay und mehr als 10 Tasten (gibt unterschiedliche Versionen)
    http://www.pa3eki.nl/condor3000/se550-80.jpg
    http://www.rigpix.com/protrx/ascom_se550.jpg
    Das sind beides BGIII geräte!
    Kannst mir ja mal ne mail Schreiben was du für ein 2m SE550 haben möchtest...
    ***Wichtig***
    Hallo Carsten,
    Ich hab hier eins mit insgesamt 11 Tasten , hab diese Ausführung aber noch nie gesehen -
    Bild unten !
    Kann ich eigentlich ein Tastenfeld mit mehr Tasten auf eins mit original weniger geben ?
    Wegen dem 2m Gerät , ich brauch eigentlich jetzt keins mehr , da ich vor zwei Tagen das unten auf dem Bild bekommen hab, aber vielen Dank für dein Angebot !!!
    Danke!
Hits:	619
Größe:	97,7 KB
    Gruss Chris
    Also dieses Tastenfeld habe ich schon öfter gesehen...
    ICh GLAUBE das ist auch ein abgespecktes BG3. Also im Prinzip ein normales BG3 wo einfach die Gummikappen in der Tastenmatte Fehlen! (ALso unter dem Aufkleber müssten dann die Löcher fühlbar sein und dahinter ist dann das Kontaktfeld bestückt.)
    Um wirklich sicher zu sein müsste ich das aber von innen sehen.
    Ja- Du kannst die Bedienteile Quertauschen. (Tastenbelegung musst du natürlich inder PSW anpassen) Nur für das Handbedienteil muss mindesten SW Version 5.00 im gerät sein.
    Wieso 2m von mir Kaufen?
    Ich dachte du wolltest welche VERKAUFEN?
    ***Wichtig***
    Achso , ja , ich wollte ursprünglich von dir ein 2m Gerät kaufen , weil ich in einem Beitrag gelesen hab , dass jemand von dir eins hat....Ich hab dir auch ne Mail geschrieben , die du aber wahrscheinlich nicht bekommen hast aber macht nix , wie gesagt , ich hab Glück gehabt und eins vor zwei Tagen bekommen !
    Wegen der Rufauswertung wollt ich aber noch mal was fragen , weil ich sie nicht zum laufen bringe . Hab die selben Einstellungen wie bei meinem anderen Gerät , wo die Auswertung funktioniert gemacht ,der Baustein CMLFX003QZ 14889 ist auch drin ,die Software schreibt auch keinen Fehler beim Programmieren ....
    Bin Ratlos !!
    Danke!
    Edit : Hab diese Fehlermeldung bei der Einstellung der Display Maske , möglicherweise sagt das was aus , warum die Rufauswertung nicht funktioniert !
Hits:	276
Größe:	107,1 KB
    Geändert von mike2208 (29.09.2010 um 20:26 Uhr)
    Gruss Chris
    Keiner eine Idee??
    Danke!
    Gruss Chris
    Hab jetzt ein EPROM von einem Gerät genommen , wo ZVEI Auswertung funktioniert und es in eins gesteckt , wo sie nicht funktioniert , leider ohne Erfolg und mit der selben Fehlermeldung wie auf dem Bild in einem vorigen Post von mir !
    Muss ich den RAM Baustein auch ändern ?
    Für Infos wäre ich dankbar !!
    Gruss Chris
    die Programmierung mit allen Daten liegt IM RAM! Im Eprom ist nur die Firmware...
    Einfach umstecken geht aber nicht, denn sobald das Ram aus dem Sockel raus ist hat es ja keine Spannung von der Internen Batterie mehr und verliert die daten.
    (Das ist ja der Grund warum man bei diesen Geräten ca. alle 10 Jahre die Batterie wechseln sollte, sonst verschwindet die Programmierung und es muss neu geproggt werden.)*
    Willst du die Kodierung übernehmen, so kannst du nur Auslesen und in das andere Gerät schreiben.
    Aber dein Fehler ist relativ einfach: Du hast beim erstellen der Displaymaske kein Feld für Tastatureingaben angelegt. Solange dieses Feld nicht besteht kannst du keine Zahlen eingeben ;-) Also weder Tonfolge noch Kanalnummern...
    Erstelle das Feld 5, das aber groß genug sein muss um MINDESTENS die Variablen stellen deiner Tonfolgen oder Kanalnummer einzugeben - (Größer ist nicht schlimm, nur unpraktisch)
    *P.S. Da diese Geräte auch als Standartgerät Massenhaft in der NL Polizei eingesetzt wurden - Bei abschlatung des Analogfunks waren zwei von drei 4m Mobilgeräten dort SE550- und so der Ausfall der Gerätes aufgrund einer schwachen Speicherbatterie ein Risiko darstelle, insbesondere da viele Geräte gleichzeitig gekauft wurden und damit die Batterien fast gleichzeitig ausfallen würden, haben die Niederländer vorgeschrieben das die Kodierung teilweise in der Firmware liegt und nur dinge wie Lautstärke, letzter Kanal usw. im Ram liegen dürfen. Somit sind diese Geräte auch mit leerer Batterie voll Einsatzfähig, nur der Kanal und die Lautstärke müssen jedesmal neu eingestellt werden.
    Sobald aber die normale Firmware wieder drin ist (die NL Firmware kann nicht umprogrammiert werden), gilt das natürlich nicht mehr.
    ***Wichtig***
