Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Kein Pegel FMS 32 pro
    Zitat Zitat von Feuerhorn Beitrag anzeigen
    naja im menü sind 4 angegeben, haben tu ich nur eine
    Ich gehe jetzt mal von dem Menü in FMS32 aus.
    FMS32 hat die Möglichkeit vier Soundkarten gleichzeitig auszuwerten. Da Du nur eine hast, sind alle anderen unrelevant. Also bei Soundkarte 1 wählst Du Deine Soundkarte aus, und gut ist. Neben der Soundkarte gibt es die Möglichkeit anzugeben, was Du auf der Soundkarte auswerten willst (FMS, ZVEI, POCSAG) und auf welchem Kanal (links oder rechts). Das wählst jetzt erstmal alles aus, was Du benötigst.
    Und dann in der Windows-Lautstärke-Einstellung unter Aufnahmegerät kontrollieren, das Mic-In als Aufnahmegerät konfiguriert ist.
    Grüße Chris
    also so sieht das jetzt aus, und es tut sich NIX....
    ich bin viel zu doof..... ;-)
Hits:	291
Größe:	79,4 KB
    Und wie sieht Deine Aufnahmequelle in Windows aus?
    Grüße Chris
    Dark-Media Gast
    In deinem Screenshot sieht man bei Aktive Soundkarte: Mikrofon (Realtek High Definition).
    Kannst du da vielleicht Eingang (Realtek High Definition) auswählen?. Daran könnte es vermutlich liegen.
    Das gleiche habe ich nämlich bei mir auch. Wenn ich Mikrofon auswähle kommt nichts rein und wenn ich Eingang auswähle werte ich etwas aus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tom
    vielleicht liegt es wie gesagt an den Aufnahmeeinstellungen im Windows,line in ist am besten zur auswertung.dass du pocsag nicht empfangst kann sein,dass du die baudrate richtig einstellen musst 512 oder 1200.un die Präambeleinstellung im fms32 pro.bei mir wertet er die pocsag auch nur bei Wert 51 aus.
    Man weiß noch nichtmal was er auswerten möchte, von daher ist ohne konkreten Infos, weiteres rärtselraten angesagt.
    Grüße Chris
    so also mit den tips bin ich jetzt soweit, das ich zumindestens auf dem lautsprecher des pcs den ton des scanners höre... freu...
    nun fehlt mir noch dieser eingangspegel...
    und zur auswertung, im grunde will ich alles, ich will statusmeldungen, und alarme per dme, 5 tonfolgen gibt es hier ja nicht mehr...
    feuerhorn
    Tom
    Mahlzeit,
    der Betrag von Dark-Media kann ich nur bestätigen. Sofern das bei dir geht, solltest du mal die Einstellung in FMS32-Pro unter Soundkarte auf "Eingang [Realtek High Definitio]" setzten
    (Siehe Screenshot)
    LF 24 1/46/12
Name:	SK Einstellung FMS32-Pro.JPG
Hits:	434
Größe:	127,9 KB
    okay, also ich mache so schnell wie möglich den screenshot und stelle ihn ein.....
    sagt mal stell ich mich so doof an oder ist das so schwer.... lach...
    also ich kann da wenn ich auf dem Menüpunkt, Extra --> Optionen --> Soundkarten, bin nur "Mikrofon (Realtek High Definiti" oder "Nicht Aktiv" einstellen...
    weiter hab ich unter, Extras --> Mixereinstellungen, die möglichkeit zwischen 1. Lautsprecher 2. Realtek Digital Output 3. Mikrofon. das war alles...
    Geändert von Feuerhorn (21.07.2010 um 17:43 Uhr)
    so hier mal die einstellungen zum 1/3
Hits:	203
Größe:	38,1 KB
ID:	11804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	39,0 KB
    weiter mit 2/3
Hits:	176
Größe:	45,3 KB
ID:	11806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	31,0 KB
ID:	11807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	32,2 KB
