Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Kein Pegel FMS 32 pro
    Hi
    Ich hab oben links bei Eingangspegel nur auf dem oberen Balken Vollausschlag der untere Balken gar nichts. Der Status kommt durch jedoch keine POCSAG Alamierung. Bei wer spricht steht auch nichts drin. Als Kabel hab ich ein Stereo Kabel (Klinke). Ich verwende den Line in der Soundkarte hab aber auch schon mit dem Mic in versucht mit dem gleichen Ergebnis.
    Hat vielleicht jemand eine Idee warum?
    Erste Vermutung:
    Scanner gibt nur Mono wieder ;)
    Zweite Vermutung:
    Kabelbruch
    Dritte Vermutung:
    Falsche Einstellung ;) Sei es im FMS32 oder in der Soundeinstellung
    Auf die Idee mit den Einstellungen bin ich auch schon gekommen:) Was kann man denn da so falsches einstellen? Gibt es überhaupt noch mono kabel?^^
    FMS:
    Extras -> Optionen -> Soundkarten
    Da könnte man zb. einen Kanal dder Soundkarte nicht aktivert haben. ;)
    Oder in der Aufnahmesteuerung der Soundkarten ist der Balanceregler zu einer Seite gefadet.
    Sicher gibt es auch Mono Kabel.. ;)
    Gut zu erkennen an den Klinkensteckern mit nur einem Ring vorne dran. ;)
    Ein Ring = Mono
    Zwei Ringe = Stereo
    Drei Ringe = gewaltiges Problem xD
    Frage...
    Ich hab eine Monobuchse an meinen Scanner, hab ich da die möglichkeit trotzdem auszuwerten???
    Danke vorab
    Feuerhorn
    Hallo Feuerhorn!
    Ja, natürlich. BOS-Funk ist sowieso nur Mono, von daher brauchts auch keinen Stereoausgang.
    So long FMS-Master
