Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Akku-Probleme mit i-Serie Quattro
    Servus!
    Ich setze mittlerweile bei (fast) allen akkubetriebenen Geräten Eneloops ein. Diese haben eine Nominal-Kapazität von 2000mAh und werden von mir auch in einem normalen NiMH-Lader geladen. Überzeugt haben mich die Dinger, seit ich sie in meiner Digitalkamera einsetze.
    Beziehen kannst Du sie mittlerweile bei jedem Elektronik-Lieferanten, wie z.B. Reichelt, etc. Auch über Amazon gibt's genügend Auswahl, wo Du sie günstig kaufen kannst.
    Im MKSi ist die Kapazität mit 2000mAh programmiert, die Anzeige funktioniert seitdem einwandfrei.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Das hört sich doch mal gut an ! Bin schon fast verzweifelt... dauernd diese ungenaue Anzeige und nachts dann der Akkualarm :-(
    Meinst du die alte eneloop (HR-3UTG / HR-4UTG) oder die neue eneloop (HR-3UTGA / HR-4UTGA)?
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
    Hab die Varta Professional 2.700 mAh drinne.
    Hält ohne Probleme 7 Tage durch ,wenn keine Melderüberprüfung dazwischen kommt mit 5 Schleifen.
    Wenn eine kommt, dann sind es nur 5 Tage.
    eneloop hatte ich auch mal drin.
    Haben 5 Tage gehalten (ohne Alamierung). Gut. Die sind ja auch glaub ich etwa schwächer (also weniger als 2.700 mAh).
    Torsten
    welches ist den mittlerweile die aktuellste Version der Programmiersoftware?
    Da gabs doch ne Änderung was das Akkumanagement betrifft oder irre ich mich da?
    Mein Akku macht bald die Biege und muss bald getauscht werden.
    Florian
    Geändert von florian M. (21.08.2010 um 19:59 Uhr)
    Akkuanzeigeproblematik - behoben
    Mein Xlsi läuft seit einer Woche mit der neuen Eneloop (HR-3UTGA) problemlos !!!
    Wer hätte das gedacht... Danke an Euch für den Tip!
    Bin jetzt nur noch auf den Langzeittest gespannt :-)
    Ich hab jetzt seit drei Monaten einen 2000 Endelop drin. Seither keine Probleme mehr
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    Ist der Akku auch so programmiert. Ich habe gehört, dass man in der aktuellen PSW explizit den Eneloop proggen kann. Aber das ginge nur ab einer bestimmten Firmware.
    Florian
