Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Akku-Probleme mit i-Serie Quattro
    @ Gerrit:
    Ja, das ist ein "bekanntes" Problem bei den i-Meldern...
    Swissphone hatte ja mal die neue Firmware (glaub 3.02 wars) genannt, dass der melder die min. haben muss, und einmal mit der neuesten PSW geproggt werden muss, damit das besser funzt. Leider hat das nicht zur Problemlösung geführt.
    Mein Melder ist u.a. auch betroffen. Er geht von 2 Balken in den Alarm über. Komischerweise ist das aber nicht immer der Fall. Ab und zu "läuft" die Akkuanzeige normal nach unten durch.
    Das Phenomen mit dem aus dem Lader raus, und dann nach Alarm oder kurzer Zeit in den Akkualarm, das habe ich mit einem neuen Akku behoben, und das Problem war weg... (Mittlerweile hab ich den Akku dank ALC ein paar mal geladen und jetzt hält er wieder 4-5 Tage im Melder :-) )
    --> Tausch die defekten Akkus einfach aus.
    Erfahrung bei mir mit MKSi (weiss nicht, ob der ne ganz andere FW drauf hat als die XL(S)i +Mi):
    Keine Porbleme mit dem Akku.
    Hab nen Varta Professional Akku 2.700 mAh drin.
    Hält 6 - 7 Tage und der Akkualarm kommt erst, wenn der letzte Strich weg ist.
    Torsten
    Mir ist da noch was eingefallen, was sein könnte (weiss aber nicht genau, obs damit zusammen hängt):
    Ist in der Programierung auch ein 2.700er Akku angegeben?
    Torsten
    Also bei mir ist definitv die Akkukapa geproggt, die der Akku auch hat...
    Dennoch an XLSi und MKSi hab ich bei mir dieses Phenomen... Aber ich kann damit leben...
    Nach 5 Tagen kommt der Melder in den Lader über Nacht :)
    Servus!
    @Gerrit: Es gibt von Swissphone eine Programmieranweisung zum Programmieren der Akkus für die i-Modelle, die PDF solltest Du irgendwo haben oder im Benutzerzugang bei Swissphone.de finden. Ich hab' sie im Moment leider hier mobil nicht dabei, sonst könnte ich den Wortlaut mal zitieren.
    Was aber wichtig ist: Den Akku nach der Programmierung einmal aus dem Gerät entnehmen und wieder einsetzen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Ja, hatte ich auch so gemacht, aber keinen Erfolg damit erzielt...
    Servus!
    Ich hatte jahrelang Probleme mit der Akkuanzeige bei einem MKSi, selbst nach dem Update auf die Scann-Funktion bei Swissphone war das Problem noch immer vorhanden. Dann hatte ich beim Wechsel auf Eneloop einmal die Anleitung haarklein befolgt und seitdem ist Schluss mit dem Problem.
    Alex
