Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Akku-Probleme mit i-Serie Quattro
    Mir ist da noch was eingefallen, was sein könnte (weiss aber nicht genau, obs damit zusammen hängt):
    Ist in der Programierung auch ein 2.700er Akku angegeben?
    Torsten
    Also bei mir ist definitv die Akkukapa geproggt, die der Akku auch hat...
    Dennoch an XLSi und MKSi hab ich bei mir dieses Phenomen... Aber ich kann damit leben...
    Nach 5 Tagen kommt der Melder in den Lader über Nacht :)
    Servus!
    @Gerrit: Es gibt von Swissphone eine Programmieranweisung zum Programmieren der Akkus für die i-Modelle, die PDF solltest Du irgendwo haben oder im Benutzerzugang bei Swissphone.de finden. Ich hab' sie im Moment leider hier mobil nicht dabei, sonst könnte ich den Wortlaut mal zitieren.
    Was aber wichtig ist: Den Akku nach der Programmierung einmal aus dem Gerät entnehmen und wieder einsetzen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Ja, hatte ich auch so gemacht, aber keinen Erfolg damit erzielt...
    Servus!
    Ich hatte jahrelang Probleme mit der Akkuanzeige bei einem MKSi, selbst nach dem Update auf die Scann-Funktion bei Swissphone war das Problem noch immer vorhanden. Dann hatte ich beim Wechsel auf Eneloop einmal die Anleitung haarklein befolgt und seitdem ist Schluss mit dem Problem.
    Alex
    Ich hatte das problem auch mit den Sanyo Akkus.
    Hab jetzt Eneloops drin und seitdem ist das Problem weg!
    5-7 Tage wieder einwandfreier Empfang und rausrumpeln etc.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Grad per Mail bekommen:
    Moin Gerrit!
    Du kannst im Forum ja mal davon berichten das meiner z.B. beim Laden lustig durch das Menü klickt. Das macht er sonst im täglichen gebrauch nämlich nicht, wie ich nun wieder feststellen konnte. Also von So. auf Mo. ging das gar nicht. Immer 20Sek. lang das geklackere und dann 5Min. Ruhe und wieder klack klack =((
    MfG MB
    Gerrit Peters
