Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Tragekoffer für FUG8b-1 nach KatS
    Also zu Deutsch:
    Einfach Akkusammler raus, und Blei-Gel Akku rein.
    Das Original Netzgerät muss ich eh noch neu Kalibrieren, wegen neuem Leistungstransistor (wenn er es ist, sehe ich Mittwoche :)); dann kann ich es auch auf 13,7 stellen, da im KFZ die Gleiche Spannung herscht, macht dies dem FuG ja eh nichts aus.
    So hier habe ich noch die fehlenden Daten:
    Typ: 10750
    Serien-Nr. 01210
    von der Firma abeg
    Zitat Zitat von ELW 2 Beitrag anzeigen
    Also zu Deutsch:
    Das Original Netzgerät muss ich eh noch neu Kalibrieren, wegen neuem Leistungstransistor dann kann ich es auch auf 13,7 stellen, da im KFZ die Gleiche Spannung herscht, macht dies dem FuG ja eh nichts aus.
    Das kann man so machen, bei uns baut mein kollege glaube ich eine kleine Laderegler-Zusatzschaltung ein die es als fertigen Bausatz für wenige Euros gibt und modifiziert die leicht...
    Die ganze Umrüstung hat nur Vorteile: Höhere Kapazität bei kleinerem Gewicht und kosten.
    Kein Herumschlagen mehr mit den Ladereglern. (Wobei nach Rücksprache scheinbar nur ein Versionsstand von ewigen Defekten betrofffen ist). Ladung mit ein wenig Knobelei auch bei PKW Boardspannung (13,8V) Möglich! (Zusätzlich auch bei 24Vund 230V)
    Genaueres weiß ich aber auswendig nicht, die Koffer sind nicht meine Baustelle!
    ***Wichtig***
    Am Rande:
    Diese Koffer eignen sich hervorragend für eine mobile Relaisstation, sowohl im 4m als auch 2m Bereich.
    Wer hat dies so im Einsatz, bei welchen Einsatzlagen?
    Zitat Zitat von kunsti Beitrag anzeigen
    Am Rande:
    Wir!
    Immer wenn wir ein 2m Relais (seltener 4m) benötige (aber die verwendung eines bestehenden Relais ausscheidet) und ich kein Fahrzeug dafür binden möchte, aber eine Möglichkeit zum Trockenen und bewachten Unterstellen des Koffers gegeben ist.
    Haben aber auch andere Relaislösungen -Unter anderem auch Wasserdicht mit um Tagen längerer Akkulaufzeit- Das ganze dann groß und schwer so das mal ebend "unter die Jacke" ausscheidet ;-)
    ***Wichtig***
    @DG3YCS
    Deine/eure Relais-Lösungen interessieren mich...wie sind die aufgebaut? Gibt es dazu Details?
    Komme aus einer Stadt, da ist alles ortsfest verbaut. Funktechnik regelt die Berufsfeuerwehr, als Angehöriger einer FF bekommt man da nur bedingt etwas mit...
    Hey!
    Eigentlich ganz einfach, du baust ein Funkgerät mit RS Funktion ein oder du schließt eine externe RS-Steuerung an, wir haben noch so eine von unserem VW T2b vom Kat-S.
    Diese Netzteil raubt mir noch den Nerv und der nächste Transistor ist durch, das ist echt misst ohne Schaltplan, Trail and Error; sehr uneffektiv.....
    Hörmann TRV
    die Schaltunterlagen zur Hörmann TRV (Tragevorrichtung), so nennt sich der Koffer offiziell, hab ich, wer die benötigt, melden. Zur Ladecharakteristik ist noch zu erwähnen, dass wie man beim Blick auf die Platine bemerkt, ein Eprom mit entsprechenden Ladedaten usw. verbaut ist. Die Einstellungen (also die Hexwerte) hab ich notfalls auch, fehlt nur noch die passende (etwas veraltete) Hardware um ein geändertes Programm zur Ladung jedes beliebigen Akkutyps zu realisieren.
    Gruss
    Andre
