Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Anfänger!!
    Mhm, ich kann Dir bei Crusander selbst net Helfen, aber:
    Einen Scanner mit Discriminator Ausgang hast Du, ja?
    Dann würd ich mir einfach mal unter http://www.poc32.de/ die Demo Runterladen um zu sehen was da so passiert...!
    Das Prog Poc 32 is nur für Digital Alarm, und sehr einfach gehalten, versuchs mal...
    Und bei Fragen, immer Fragen...!
    Gruß Angriffstrupp
    Ah ok, dann werde ich das einfach mal ausprobieren.
    Ich habe einen Scanner mit diskr. Ausgang habe aber am Laptop nur einen mic Eingang.
    Wenn ich die Demo starte vom fms crusader dann passiert bei mir garnichts .. Deswegen steh ich grad bissl auf m Schlauch :)
    wäre also cool wenn mir jmd sagen konnte was ich denn einstellen muss wenn ich den crusader nur lokal auf meinem Laptop betreiben will.
    Und hier http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=40892 haste auch schon nach gelesen und alles versucht?
    Gruß Angriffstrupp
    ja. Wie gesagt, ich brauche nur die Einstellungen die ich am crusader selbst vornehmen muss.
    Muss ich denn wenn ich ihn lokal betreibe uberhaupt etwas an den servereinstellungen machen?
    Bei anderen progs (fms32 Demo) empfange ich etwas.
    Also normalerweise sollte, wenn Du die crusader.jar Datei klickst, alles starten.
    Vielleicht ist dein Java nicht das neuste?
    Einfach mal via Google die neuste Java Version googlen und schauen, ob die aktuell ist.
    Eigentlich sollte Crusader, sofern er gestartet ist und nichts an den Filtern verstellt ist,
    alles empfangen, was er durch den Server "gestellt" bekommt.
    Vielleicht scheitert das alles auch gerade an den Server-Einstellungen.
    Gehen wir die mal schnell durch...
    Wenn Server und Client gestartet sind, sollte im großen Fenster unten in grün stehen,
    das er verbunden ist.
    Sollte das schonmal nicht der Fall sein, haben wir schon den Übeltäter.
    Wenn dem so ist: Im großen Fenster auf "Verbindung" gehen..
    Dann unter "Serververbindung" gehen.. In dem Fenster dann neue Verbindung...
    IP so lassen, Port nimmst Du dann den, der im Server eingetragen ist.
    Im Idealfall ist dies 7777 oder 7778... Wichtig ist füdie Verbindung die linke Portangabe.
    Wir gehen von 7777 aus... Diese jetzt bei Verbindung eingeben.
    Bestätigen.. Jetzt sollte sich Crusader mit dem Server verbinden.
    Wenn wir dann schon dabei sind, ändern wir im Server den rechten Port (für die nächste Verbindung) auch gleich auf 7777. Somit wechselt Crusader die Ports nicht immer.
    Jetzt kommt was ganz wichtiges.. Im kleinen Fenster, muss die Soundkarte gewählt werden.
    Wähle hierzu den ersten "Primären Soundtreiber-DirectAudio-Device..."
    Das ist die Standard-Soundkarte, die verwand wird.
    Jetzt das ganze noch mit .cru speichern.
    Ein weiterer Grund, wieso Du nichts im Crusader empfängst/schlecht empfängst ist,
    das die Soundeinstellungen zu hoch/tief gewählt sind...
    Eine Idealeinstellung, die vielen Usern geholfen hat ist:
    Scanner via Kopfhörerausgang: Lautstärke 1/4 aufgedreht.
    Soundkarteneingang wo Scanner angeschlossen ist, auf 3/4 gedreht.
    Und weil wir gerade bei Soundkarte sind... Wähle den Aufnahmekanal direkt.
    Also wenn er am Mic Eingang hängt, dann auch Mic Eingang wählen und nicht Gesamtsumme oder so... Das verfälscht manchmal auch das Ergebnis.
    Eigentlich sollte, wenn die Audioeinstellungen korrekt sind, Crusader genauso gut auswerten, wie andere Dekodiersoftware auch...
    Ich hab es persönlich auch viele Jahre im Einsatz hier..
    Und die Ausfallquote ist wirklich gering.
    Du kannst ja auch einfach mal versuchen, via BOSTool dir selber Telegramme/Zvei Folgen zu senden.. Hierzu aber in der Aufnahmeeinstellung wieder "Gesamtsumme" wählen.
    Weil es sind ja "PC interne" Sounds - demnach eben Gesamtsumme/Stereomix etc..
    Für Auswerten via Scanner etc eben wieder den Entsprechenden Kanal rückstellen dann.
    Vielleicht beschreibst Du für eine detailierte Hilfe einfach mal den genauen Fehler,
    also was passiert/nicht passiert...
    Das Pensum zum einkreisen ist so ein wenig kleiner.. Momentan weiß ich nämlich auch nicht
    wo ich ansetzen muss, damit wir einen Schritt nach vorne machen.
    Zuerstmal danke für die ausführliche Hilfe!
    Ich probiere es gleich aus und melde mich dann.
    Hab noch eine allgemeine frage:
    brauch ich für den Empfang von digitalen Alarmierungen (über 2m) einen line in Eingang am Laptop?
    Den brauchst Du nur, wenn Du nicht genug Geld hast um dir jeden Tag neue Technik zu kaufen...
    Denn: Ein Diskriminatorausgang ist ein "Direktausgang" welcher direkt von der "Elektronik" im Scanner das ungefilterte Signal abgreift...
    So..Und wenn Du nun deinen Disc Ausgang mit dem Mic Eingang deiner Soundkarte verbindest,
    wirst Du nach wenigen Sekunden feststellen, das dein Scanner seinen Dienst für immer verweigert...
    Das liegt ganz einfach an der Sache, das der Mic Eingang... Und auch nur der Mic Eingang, eine Steuerpsannung (Phantomspeisung) liefert.
    Diese benötigen Elect Mikrofone, damit sie arbeiten können...
    Kommt nun diese Spannung von (lass mich lügen - 4 - 6V) an den IC deines Scanners,
    wo ja normalerweise dein Disc Ausgang mit verbunden ist.
    Dann grillst Du dir ganz gepflegt deine Technik...
    Der Line In Eingang benötigt diese Spannung nicht, da er ja schon "verstärkte" Signale bekommt.. Demnach liegt dort auch keine Spannung an und er kann für den Disc Eingang genutzt werden.
    Sollte dein Lappi nu keinen Line In haben, ist das nicht das Problem...
    www.reichelt.de sowie www.conrad.de bieten USB Soundkarten mit Line In für schmales Geld.
    Ist eben eine Betrachtungssache, was einem das alles wert ist.
    Ich persönlich würde das nicht riskieren, zu schauen ob meine Soundkarte am Mic Eingang ne Steuerspannung hat...
    Aber zu 99% besitzen alle Soundkarten diese...
    Da leg lieber nochmal 30 Euro aufm Tisch für ne USB Soundkarte mit Line In.
    Da biste auf der sicheren Seite.
    Ich würd einfach mal diese versuchen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/8...HOP_AREA_17156
    Geändert von Mr.Pieper (23.03.2010 um 10:50 Uhr)
