Also normalerweise sollte, wenn Du die crusader.jar Datei klickst, alles starten.
Vielleicht ist dein Java nicht das neuste?
Einfach mal via Google die neuste Java Version googlen und schauen, ob die aktuell ist.
Eigentlich sollte Crusader, sofern er gestartet ist und nichts an den Filtern verstellt ist,
alles empfangen, was er durch den Server "gestellt" bekommt.
Vielleicht scheitert das alles auch gerade an den Server-Einstellungen.
Gehen wir die mal schnell durch...
Wenn Server und Client gestartet sind, sollte im großen Fenster unten in grün stehen,
das er verbunden ist.
Sollte das schonmal nicht der Fall sein, haben wir schon den Übeltäter.
Wenn dem so ist: Im großen Fenster auf "Verbindung" gehen..
Dann unter "Serververbindung" gehen.. In dem Fenster dann neue Verbindung...
IP so lassen, Port nimmst Du dann den, der im Server eingetragen ist.
Im Idealfall ist dies 7777 oder 7778... Wichtig ist füdie Verbindung die linke Portangabe.
Wir gehen von 7777 aus... Diese jetzt bei Verbindung eingeben.
Bestätigen.. Jetzt sollte sich Crusader mit dem Server verbinden.
Wenn wir dann schon dabei sind, ändern wir im Server den rechten Port (für die nächste Verbindung) auch gleich auf 7777. Somit wechselt Crusader die Ports nicht immer.
Jetzt kommt was ganz wichtiges.. Im kleinen Fenster, muss die Soundkarte gewählt werden.
Wähle hierzu den ersten "Primären Soundtreiber-DirectAudio-Device..."
Das ist die Standard-Soundkarte, die verwand wird.
Jetzt das ganze noch mit .cru speichern.
Ein weiterer Grund, wieso Du nichts im Crusader empfängst/schlecht empfängst ist,
das die Soundeinstellungen zu hoch/tief gewählt sind...
Eine Idealeinstellung, die vielen Usern geholfen hat ist:
Scanner via Kopfhörerausgang: Lautstärke 1/4 aufgedreht.
Soundkarteneingang wo Scanner angeschlossen ist, auf 3/4 gedreht.
Und weil wir gerade bei Soundkarte sind... Wähle den Aufnahmekanal direkt.
Also wenn er am Mic Eingang hängt, dann auch Mic Eingang wählen und nicht Gesamtsumme oder so... Das verfälscht manchmal auch das Ergebnis.
Eigentlich sollte, wenn die Audioeinstellungen korrekt sind, Crusader genauso gut auswerten, wie andere Dekodiersoftware auch...
Ich hab es persönlich auch viele Jahre im Einsatz hier..
Und die Ausfallquote ist wirklich gering.
Du kannst ja auch einfach mal versuchen, via BOSTool dir selber Telegramme/Zvei Folgen zu senden.. Hierzu aber in der Aufnahmeeinstellung wieder "Gesamtsumme" wählen.
Weil es sind ja "PC interne" Sounds - demnach eben Gesamtsumme/Stereomix etc..
Für Auswerten via Scanner etc eben wieder den Entsprechenden Kanal rückstellen dann.
Vielleicht beschreibst Du für eine detailierte Hilfe einfach mal den genauen Fehler,
also was passiert/nicht passiert...
Das Pensum zum einkreisen ist so ein wenig kleiner.. Momentan weiß ich nämlich auch nicht
wo ich ansetzen muss, damit wir einen Schritt nach vorne machen.
