zuerst mal: ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
Ich möchte gerne den FMS Crusader auf meinem Notebook lokal betreiben. Könnt ihr mir sagen wie ich das einstelle das es funktioniert?
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Ganz einfach!
http://tinyurl.com/yauavoy
Und da so manche User es den Neulingen unter uns einfach nur unnötig schwer machen wollen, anstatt sinvolle Hilfe zu geben, mach ich das eben...
Auch wenn man die Anleitung einfach hätte lesen können. ;)
Also eigentlich ist es ganz einfach:
Als erstes brauchst Du einen Scanner/Funkgerät welches eben "die Daten" empfängt.
Dieses verbindest Du nun mit deinem Laptop.
Hierbei ist zu beachten:
Normaler Sprechfunk sowie Analoge Alarmierungen kannst Du ohne Discriminatorausgang direkt via Kopfhörerausgang Scanner -> Mic In Laptop auswerten.
Möchtest Du allerdings digitale Meldungen auswerten BRAUCHST Du einen Scanner mit Discriminatorausgang, sowie einen Line IN Eingang.
Das ist ganz wichtig, weil Du dir sonst ggf Schäden an den Geräten einfangen kannst.
Mehr zum Thema "Schäden durch Falschanschluss" findest Du über die Boardsuche.
So.. Nun sind also Scanner und Laptop verbunden...
Jetzt am Scanner/Funkgerät die entsprechende Frequenz wählen,
welche Du "auswerten" möchtest....
Wenn der Empfang läuft, kannst Du mit dem Konfigurieren beginnen.
Dazu benötigst Du eigentlich nicht viel...
Am einfachsten wäre, wenn Du Listen etc hättest, welche Fahrzeuge welche Kennung haben.
Hier diesbezüglich der Hinweis: Anfragen im Forum bezüglich Codedateien sind verboten.
Ich gehe jetzt einmal davon aus, Du hast Java auf deinem Laptop.
Denn dieses ist Grundvoraussetzung - FMS Crusader ist javabasierend.
Doppelklick auf die JAR Datei. Jetzt wählst Du im folgendem Fenster:
Server und Client starten...
Es öffnen sich 2 Fenster... Ein kleines (Server) sowie ein großes (Client)
Im großen Fenster kannst Du nun alle deine Konfigurationen vornehmen.
Dort wird dann auch alles angezeigt, was empfangen/ausgewertet wurde.
Ist im groben und ganzen nicht schwer...
Und ich denke, wenn man sich die Anleitung durchgelesen hat, hilft das schon enorm.
Ich häng sie Dir mal in den Anhang.
Wenn Du trotzdem noch Fragen haben solltest, darfst Du sie natürlich gerne hier stellen.
Wir versuchen Dir dann, zu helfen :)
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe bis jetzt die Demo um zu schauen wie es läuft.
Ich brauche also für die Auswertung von digitalen alarmierungen einen line in am
Laptop + diskr.?
Hm, blöd :P
was muss ich denn am Programm (Server und Client?) selbst einstellen, so das ich überhaupt was empfange?
Mhm, ich kann Dir bei Crusander selbst net Helfen, aber:
Einen Scanner mit Discriminator Ausgang hast Du, ja?
Dann würd ich mir einfach mal unter http://www.poc32.de/ die Demo Runterladen um zu sehen was da so passiert...!
Das Prog Poc 32 is nur für Digital Alarm, und sehr einfach gehalten, versuchs mal...
Und bei Fragen, immer Fragen...!
Gruß Angriffstrupp
Ah ok, dann werde ich das einfach mal ausprobieren.
Ich habe einen Scanner mit diskr. Ausgang habe aber am Laptop nur einen mic Eingang.
Wenn ich die Demo starte vom fms crusader dann passiert bei mir garnichts .. Deswegen steh ich grad bissl auf m Schlauch :)
wäre also cool wenn mir jmd sagen konnte was ich denn einstellen muss wenn ich den crusader nur lokal auf meinem Laptop betreiben will.
Und hier http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=40892 haste auch schon nach gelesen und alles versucht?
Gruß Angriffstrupp
ja. Wie gesagt, ich brauche nur die Einstellungen die ich am crusader selbst vornehmen muss.
Muss ich denn wenn ich ihn lokal betreibe uberhaupt etwas an den servereinstellungen machen?
Bei anderen progs (fms32 Demo) empfange ich etwas.
Also normalerweise sollte, wenn Du die crusader.jar Datei klickst, alles starten.
Vielleicht ist dein Java nicht das neuste?
Einfach mal via Google die neuste Java Version googlen und schauen, ob die aktuell ist.
Eigentlich sollte Crusader, sofern er gestartet ist und nichts an den Filtern verstellt ist,
alles empfangen, was er durch den Server "gestellt" bekommt.
Vielleicht scheitert das alles auch gerade an den Server-Einstellungen.
Gehen wir die mal schnell durch...
Wenn Server und Client gestartet sind, sollte im großen Fenster unten in grün stehen,
das er verbunden ist.
Sollte das schonmal nicht der Fall sein, haben wir schon den Übeltäter.
Wenn dem so ist: Im großen Fenster auf "Verbindung" gehen..
Dann unter "Serververbindung" gehen.. In dem Fenster dann neue Verbindung...
IP so lassen, Port nimmst Du dann den, der im Server eingetragen ist.
Im Idealfall ist dies 7777 oder 7778... Wichtig ist füdie Verbindung die linke Portangabe.
Wir gehen von 7777 aus... Diese jetzt bei Verbindung eingeben.
Bestätigen.. Jetzt sollte sich Crusader mit dem Server verbinden.
Wenn wir dann schon dabei sind, ändern wir im Server den rechten Port (für die nächste Verbindung) auch gleich auf 7777. Somit wechselt Crusader die Ports nicht immer.
Jetzt kommt was ganz wichtiges.. Im kleinen Fenster, muss die Soundkarte gewählt werden.
Wähle hierzu den ersten "Primären Soundtreiber-DirectAudio-Device..."
Das ist die Standard-Soundkarte, die verwand wird.
Jetzt das ganze noch mit .cru speichern.
Ein weiterer Grund, wieso Du nichts im Crusader empfängst/schlecht empfängst ist,
das die Soundeinstellungen zu hoch/tief gewählt sind...
Eine Idealeinstellung, die vielen Usern geholfen hat ist:
Scanner via Kopfhörerausgang: Lautstärke 1/4 aufgedreht.
Soundkarteneingang wo Scanner angeschlossen ist, auf 3/4 gedreht.
Und weil wir gerade bei Soundkarte sind... Wähle den Aufnahmekanal direkt.
Also wenn er am Mic Eingang hängt, dann auch Mic Eingang wählen und nicht Gesamtsumme oder so... Das verfälscht manchmal auch das Ergebnis.
Eigentlich sollte, wenn die Audioeinstellungen korrekt sind, Crusader genauso gut auswerten, wie andere Dekodiersoftware auch...
Ich hab es persönlich auch viele Jahre im Einsatz hier..
Und die Ausfallquote ist wirklich gering.
Du kannst ja auch einfach mal versuchen, via BOSTool dir selber Telegramme/Zvei Folgen zu senden.. Hierzu aber in der Aufnahmeeinstellung wieder "Gesamtsumme" wählen.
Weil es sind ja "PC interne" Sounds - demnach eben Gesamtsumme/Stereomix etc..
Für Auswerten via Scanner etc eben wieder den Entsprechenden Kanal rückstellen dann.
Vielleicht beschreibst Du für eine detailierte Hilfe einfach mal den genauen Fehler,
also was passiert/nicht passiert...
Das Pensum zum einkreisen ist so ein wenig kleiner.. Momentan weiß ich nämlich auch nicht
wo ich ansetzen muss, damit wir einen Schritt nach vorne machen.
Zuerstmal danke für die ausführliche Hilfe!
Ich probiere es gleich aus und melde mich dann.
Hab noch eine allgemeine frage:
brauch ich für den Empfang von digitalen Alarmierungen (über 2m) einen line in Eingang am Laptop?
Den brauchst Du nur, wenn Du nicht genug Geld hast um dir jeden Tag neue Technik zu kaufen...
Denn: Ein Diskriminatorausgang ist ein "Direktausgang" welcher direkt von der "Elektronik" im Scanner das ungefilterte Signal abgreift...
So..Und wenn Du nun deinen Disc Ausgang mit dem Mic Eingang deiner Soundkarte verbindest,
wirst Du nach wenigen Sekunden feststellen, das dein Scanner seinen Dienst für immer verweigert...
Das liegt ganz einfach an der Sache, das der Mic Eingang... Und auch nur der Mic Eingang, eine Steuerpsannung (Phantomspeisung) liefert.
Diese benötigen Elect Mikrofone, damit sie arbeiten können...
Kommt nun diese Spannung von (lass mich lügen - 4 - 6V) an den IC deines Scanners,
wo ja normalerweise dein Disc Ausgang mit verbunden ist.
Dann grillst Du dir ganz gepflegt deine Technik...
Der Line In Eingang benötigt diese Spannung nicht, da er ja schon "verstärkte" Signale bekommt.. Demnach liegt dort auch keine Spannung an und er kann für den Disc Eingang genutzt werden.
Sollte dein Lappi nu keinen Line In haben, ist das nicht das Problem...
www.reichelt.de sowie www.conrad.de bieten USB Soundkarten mit Line In für schmales Geld.
Ist eben eine Betrachtungssache, was einem das alles wert ist.
Ich persönlich würde das nicht riskieren, zu schauen ob meine Soundkarte am Mic Eingang ne Steuerspannung hat...
Aber zu 99% besitzen alle Soundkarten diese...
Da leg lieber nochmal 30 Euro aufm Tisch für ne USB Soundkarte mit Line In.
Da biste auf der sicheren Seite.
Ich würd einfach mal diese versuchen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...HOP_AREA_17156
Geändert von Mr.Pieper (23.03.2010 um 11:50 Uhr)
so, hab das ganze mal ausprobiert, geht ohne probleme, DANKE!
Jetzt heißt es nur noch das ganze einstellen und gut is ;)
Nochne frage an euch: Wie kom ich denn von der FMS-Kennung auf den Funkrufnamen? außer schreiben und manuell abändern?
(Komme aus Bw)
LG
Wie meinst Du das? Etwa in Form von: Empfangene FMS-Kennung (Fahrzeuge) direkt in die Datenbank übernehmen, oder eher die FMS-Kennung in einen Funkrufnamen umwandeln?
Oliver
die FMS-Kennung eines Fahrzeuges die ich angezeigt bekomme, wie bekom ich von dieser den Funkrufnamen heraus?
Nach TR-BOS setzte sich eine FMS Kennung wie folgt zusammen:
1. BOS
2. Land
3. Ort
4. Ort
5. - 8. Fahrzeug
Sprich; 98504031 wäre
9 für DRK
8 für Niedersachsen
50 für Verden
4031 wäre das Fahrzeug 40/31
So sind zu mindest ein großteil der Fahrzeuge aufgeschlüsselt.
Für welche Kennung nun was steht, musst Du nur noch selber rausfinden.
Einfach das BOSTool nehmen, da kann man unter FMS abschauen, was für was steht.
Ich find auf Anhieb nämlich gerade keine Liste, wo die Aufschlüsselung drin steht.
BosTool bekommste unter www.gibma.de
Aber als Notlösung geht das schon.
