Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @mflog
    Eigentlich sollte das kein Problem sein. Müsste funktionieren.
    Was heiß denn "will er das nicht"?
    Will mein Tool das nicht (d.h. startet die exe nicht, kommt eine Fehlermeldung im Log...), oder will das Vollbild-Tool das nicht??
    (mit dem Feuersoft Einsatzdisplay hab ichs schon probiert. Da funktioniert es)
    Ich hab mich mit dem Tool noch nie befasst, da es glaube ich eine ziemlich lange Eingewöhnungszeit benötigt (sieht recht kompliziert aus).
    Hast du es schon mal mit nur einem Testparameter versucht? (Also nur z.B. 'TEST')
    Geändert von firEmergency (04.05.2010 um 14:59 Uhr)
    wenn ich das über die Testfunktion starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Cannot run program "C:\Programme\poc\poc.exe xx %3 xx xx %4 xx": CreateProcess error=2, Das System kann die angegebene Datei nicht finden
    Aufruf:C:\Programme\poc\poc.exe xx %3 xx xx %4 xx
    Wenn ich nur C:\Programme\poc\poc.exe aufrufe funktioniert das Tool, aber die Argumente werden natürlich nicht übergeben
    Versuch mal folgendes :
    "C:\Programme\poc\poc.exe" xx %3 xx xx %4 xx
    damit sollte es klappen...
    @RTK7
    leider nein. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Cannot run program "": CreateProcess error=2, Das System kann die angegebene Datei nicht finden
    Aufruf:
    @affenmensch
    kann es sein, dass die Aktion bzw. exe immer über das dropdown Menü angewählt werden muss? Eine Direkteingabe ist irgendwie nicht möglich ohne vorher das dropdown Menü zu öffnen und wieder zu schließen.
    Zum Verständnis:
    Bei dir sieht das so aus wie auf dem Screenshot oder?? (Werde bei der nächsten Version noch vor das Eingabefeld "Parameter" hinschreiben)
    Ich hoffe du gibst die Parameter nicht bei der Dateiauswahl mit an....
Hits:	298
Größe:	25,3 KB
    "Ich hoffe du gibst die Parameter nicht bei der Dateiauswahl mit an...."
    Oh je, genau das habe ich versucht... jetzt funktioniert das. Danke
    Jetzt hat er in der vers. 0.8 wieder den Inhalt der Settings.txt gelöscht. Statt dessen schreibt er mir nun die Alarme rein. Ich werd bald blöde. Hatte den Rechner am WE neu hergerichtet und wieder umgestiegen von WIN 7 auf XP zurück weil ich letztens dachte das es irgendwie mit den Rechten zusammen hängt und nun wieder das gleiche Problem. Ich Dummkopf hab nun wiedermal nicht die Settings.txt gesichert gehabt. Langsam verliere ich die Lust.
