Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Hallo Tirol!
    Zitat Zitat von tirol144 Beitrag anzeigen
    Einstellung BOS Mon : "C:\ala08\AlarmierungsToolV08\Alarm.exe" %adresse% " " %status% " " %meldung% " " %kurzbeschreibung% " "
    Als erstes solltest du mal die Leerzeichen zwischen den " und dem jeweiligen Parameter rausmachen.
    Dein Aufruf sollte so aussehen:
    "C:\ala08\AlarmierungsToolV08\Alarm.exe" "%adresse%" "%status%" "%meldung%" "%kurzbeschreibung%"
    Vielleicht hilft das schon, ansonsten frag einfach nochmal nach.
    So long FMS-Master
    P.S.: Außerdem übergibst du nur 4 Paramter, aber möchtest 5 ausgeben?
    neue Version
    ich hab mal ne Frage: kann man die Version 0.9 irgendwo runter laden oder haben die bis jetzt nur die Beta Tester?
    Haben nur die Beta-Tester.
    Wird es die 0.91 auch vorab noch für die Tester geben?
    OK, dann warte ich mal noch ab.
    Bei mir läuft die Version 0.8 im Moment super mit ca. 3-4 alamierungen am Tag verteilt über Prowl, SMS und email an 7 Benutzer.
    ich benutze die Version 0.9. Jetzt habe ich es soweit hinbekommen das die SMS und E-Mail rausgehen, aber die Parameter werden 1 zu 1 übergeben und nicht der übermittelte Alarmtext.
    In dem sich öffnenden Alarm Fenster erscheint aber der von FMS32 übergebene Text.
    @ Affenmensch
    Hast Du vielleicht eine aktuelle Bedienungsanleitung damit ich gucken kann was ich falsch mache.
    Oder Ihr schildert mir und anderen vielleicht, wo ich genau die Parameter zur fehlerfreien Übergabe eintragen muss.
    Doku Version 0.91
    Hab die aktuelle Doku zu Version 0.91 hochgeladen.
    Diese stimmt zu 99% mit der Version 0.90 überein.
    Nochmal Thema Sammelalarmierung:
    Ich hab schon von mehreren das Wort "Expressalarmierung" gehört. Gibt es das in verschieden Landkreisen und ist es überall gleich, oder variert das von Landkreis zu Landkreis.
    Das mit der Sammalarmierung ist nämlich nicht wirklich so einfach.
    Wenn es bei jedem Landkreis unterschiedlich ist und jeder was anderes will, dann wird es schwer sein zu realisieren damit alle glücklich sind.
    Deswegen brauch ich was was allen hilft.
    Hier ein Beispiel eines Users, wie es bei denen aussieht:
    allerdings habe ich ein problem mit der alarmierungsstrucktur bei uns im landkreis. wir nutzen hier die expressalarmierung. nun zu meinem problem. ich würde gerne alle alarmierten schleifen in den kopf der meldung schreiben das sind allerdings bis zu 5 rics die nacheinander alarmiert werden und am schluss kommt der alarmtext anstatt 5 meldungen nacheinander von denen 4 ohne meldung sind und nur die schleife und die letzte dann die meldung bringt.
    gibt es da eine möglichkeit mit deinem programm die einzelnen rics zu "bündeln" das die nachricht ungefähr so aussiht:
    datum - uhrzeit
    Schleif 1 schleife 2 gruppe1 grupp2
    Sammelnachricht
    H i l f e
    Kann oder will wer mit Teamviewer bei mir schaun, ich verzweifle langsam aber sicher !
    Hallo Affenmensch!
    Achtung! es gibt einen Unterschied zwischen Expressalarm und dem was ICH bisher unter Sammelalarm verstanden habe.
    Expressalarm:
    RIC 1 (Nurton) Löschzug 1
    RIC 2 (Nurton) Löschzug 2
    RIC 4 (Nurton) RTW
    RIC 5 (Textmeldung) "X-Stadt Müllerstraße 55, Feuer 3. OG"
    d.h. es werden zuerst alle Schleifen die zu dem Einsatz gehören als Nurtonalarm gesendet, und erst als letztes für alle 1 Textinfo
    Sammelalarm:
    RIC 1 (Text) Löschzug 1 "X-Stadt Müllerstraße 55, Feuer 3. OG"
    RIC 2 (Text) Löschzug 2 "X-Stadt Müllerstraße 55, Feuer 3. OG"
    RIC 4 (Text) RTW "X-Stadt Müllerstraße 55, Feuer 3. OG"
    In diesem Fall bekommt jede RIC seinen eigenen Text mitgeschickt, der aber in der Regel für den gleichen Einsatz auch gleichlautend ist, und dein Programm müsste dann hingehen und alle alarmierten Einheiten Sammeln und dann in einer Meldung zusammenfügen.
    Programmiertechnisch ist der Expressalarm deutlich einfacher, weil das Programm nur so lange RIC's sammeln muss bis die TextRIC kommt (ist IMHO immer die selbe im Landkreis)
    Beim Sammelalarm weiß die alarm.exe ja nie ob noch weitere Einheiten zu dem gleichen Einsatz alarmiert werden, und ob das überhaupt der gleiche ist. Da müsste mal dann also eine Zeit die das Tool nach der 1. Alarmierung wartet, dann die einzelnen Meldungen vergleichen 8könnte z.B. schonmal ein RTW dazwischenrutschen) und dann ausgeben.
    Der User beschreibt Expressalarm
    So long FMS-Master
    @FMS-Master
    Gut, den Unterschied hab ich jetzt schon verstanden.
    Die Express-alarmierung würde jetzt bei mir schon funktionieren. Nur noch eine Frage. Gibt es dann bei euch nur noch EA, oder kann es sein, dass ein RIC einmal als EA alarmiert wird (also ohne Text und der Text kommt dann erst danach) und ein anderes mal ganz normal alarmiert wird?
    Denn momentan hab ich es so gelöst, dass die Benutzer die für eine EA eingetragen sind, nur ihre ID und ihren Benutzernamen in ein File reinschreiben. Erst die "Text-RIC" alarmiert dann alle eingetragenen Benutzer. Kommt eben keine "Text-RIC", so verfallen die Alarmierungen die in dem File stehen.
    Die andere "Sammelalarmierung" die du beschrieben hast ist jetzt auch nicht soo tragisch. Der erste Benutzer der alarmiert wird, wartet eine bestimmt Zeit (alle Benutzer die in dieser Zeit alarmiert werden (und Sammelalarmierung an haben) schreiben auch ihre ID und Benutzernamen in eine Datei) und liest dann den Inhalt der Datei und alarmiert alle darinstehenden mit seinem Alarmtext.
    Wenn alle unklarheiten geklärt worden sind, dürfte ich bis Mittwoch fertig werden
    an affe erstmal ein herzliches dankeschön für das tolle tool, endlich kann ich meine unübersichtlichen batchdateien ins archiv verschieben.
    ich habe noch eine frage zur sms abwicklung mit sms77. ist es möglich über das tool die adressgruppen von sms77 direkt anzusprechen ? ansonsten müsste ich meine 60 handynummern in das tool händisch übertragen, zudem hätte ich da die frage wie das mit dem versenden ist.. über api wird ja jede nummer einzelnd aufgerufen.. heißt der letzte bekommt ca 60 sec. später seine sms?
    viele grüße
    thasi
    viele grüße
    thasi
    hallo nochmal,
    habe es nun selbst herausgefunden, einfach als handynummer den gruppennamen eintragen!
    vg
