Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Hab den ganzen Beitrag durchforstet und auch die Bedienungsanleitung durchsucht.
    Bin mir aber noch nicht so ganz schlüßig bzw. es klappt auch noch nicht mit der Alarmierung via tool und prowl.
    Er sendet mir die status meldung aufs phone, aber immer mit dem gleichen text.
    Wenn ich aber jetzt mehrere Staten also zb. 1er 2er 3er auswerten will, wie gib ich das dann ein das es mir anzeigt welcher status gedrückt wurde?
    Ich verwende das Alarmierungstool in Verbindung mit dem FMS Crusader.
    ***alarm.exe "$1" "$2" "$3" "$4"
    Dann spuckt es mir aber nur Datum Uhrzeit und Pfad aus.
    kann mir jemand helfen wie ich das am besten hingriege
    Ich kenne FMS Crusader nicht, aber ich vermute mal stark, das Du für jeden Status einen Benutzer anlegen musst. Habe ich für POCSAG auch gemacht, da ich z.B auch unterschiedliche Absendernummern haben wollte, je nachdem welche Subric alarmiert wird.
    Verwendet keiner das Alarmierungstool mit dem FMS Crusader?
    wie habt ihr alles eingestellt das es jedes mal einen speziellen text für den Status rausschickt?
    ich kapier das nicht ganz mit den "$1" usw
    hallöli
    ich habe jetzt 2 benutzer angelgt, leider wurde bei einer schleife nur ein benutzer alarmiert über prowl. welche zeiten habt ihr bei der alarmierungsunterdrückung eingegeben?
    einzeln geht alles nur wo beide hinterlegt sind wird nur die an 2 stelle in der aktionsdatei hinterlegten stelle alarmiert
    @ moecky112: So wie ich das sehe funtkioniert es mit FMS Crusader nicht, da die gleichen Parameter verwendet werden, die das Alarmtool für die einzelnen Benutzer benötigt.
    @blinkyth: Wie sieht den dein Aufruf aus? Die alarmierungsfreie Zeit hab ich von 23-6 Uhr eingestellt.
    sieht so aus:
    Alarm.exe $1 $2 $3 $4 "%1" "%2" "%3" "%4"
    geht ja auch, nur wenn bei schleifen die für mehrere benutzer angelegt sind, gehen nicht alle.
    soll heissen, es wird immer nur ein benutzer alarmiert!!!!!! obwohl mehrere angegeben sind
    Geändert von blinkyth (28.06.2010 um 11:06 Uhr)
    Es geht schon mit dem FMS Crusader, steht ja in der Bedienungsanleitung.
    es funktioniert ja auch einen Status aufs iphone rauszuhauen.
    Allerdings wertet es mir den Status c aus obwohl ich eig. den stat. 3 eingegeben habe das wundert mich ein bisschen.
    Wie gebe ich das alles ein das es mit für jeden status einen anderen Text sendet.
    wenn ich mehrer ordner anlege mit den tools macht er immer das gleiche.
