Seite 20 von 122 ErsteErste ... 67891011121314151617181920212223242526272829303132333470120 ... LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 1829
  1. #286
    also ich denke den Link an eine Push nachricht oder sms dran zu hängen ist nicht sinnvoll. Da ich aus einer Push nachricht keinen link anklicken kann und eine sms zu lang würde...
    Ich denke im ersten schritt wäre es cool wenn man das ganze erst einmal an die email dran hängt.
    Da ist es ja egal wie lang der URL ist...
    Wir müssen mal auf eine Antwort von Costboy aus dem andern thema warten vll. sieht der eine lösung...
  2. #287
    Moin,
    das mit Google-Maps wäre nicht schlecht,wobei es bestimmt schwierig wird, da ja fast jeder Landkreis seinen eigenen Alarm-Text hat.
    Gruß Andi
  3. #288
    Naja, einfach wird es nicht.
    Wenn aber der Aufbau des Alarmtextes immer gleich bleibt, dann wäre es mit ein paar Einstellungsmöglichkeiten bestimmt machbar.
  4. #289
    POCSAG Alarmmeldung - Vollbild
    ist es eigentlich möglich via Aktion das Tool POCSAG Alarmmeldung - Vollbild von coastboy zu starten? Die exe allein funktioniert, wenn ich aber hinter die exe den Aufruf "xx %3 xx xx %4 xx" hänge un die Argumente weiterzugeben, will er das nicht.
  5. #290
    @mflog
    Eigentlich sollte das kein Problem sein. Müsste funktionieren.
    Was heiß denn "will er das nicht"?
    Will mein Tool das nicht (d.h. startet die exe nicht, kommt eine Fehlermeldung im Log...), oder will das Vollbild-Tool das nicht??
    (mit dem Feuersoft Einsatzdisplay hab ichs schon probiert. Da funktioniert es)
    Ich hab mich mit dem Tool noch nie befasst, da es glaube ich eine ziemlich lange Eingewöhnungszeit benötigt (sieht recht kompliziert aus).
    Hast du es schon mal mit nur einem Testparameter versucht? (Also nur z.B. 'TEST')
    Geändert von firEmergency (04.05.2010 um 14:59 Uhr)
  6. #291
    wenn ich das über die Testfunktion starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Cannot run program "C:\Programme\poc\poc.exe xx %3 xx xx %4 xx": CreateProcess error=2, Das System kann die angegebene Datei nicht finden
    Aufruf:C:\Programme\poc\poc.exe xx %3 xx xx %4 xx
    Wenn ich nur C:\Programme\poc\poc.exe aufrufe funktioniert das Tool, aber die Argumente werden natürlich nicht übergeben
  7. #292
    Versuch mal folgendes :
    "C:\Programme\poc\poc.exe" xx %3 xx xx %4 xx
    damit sollte es klappen...
  8. #293
    @RTK7
    leider nein. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Cannot run program "": CreateProcess error=2, Das System kann die angegebene Datei nicht finden
    Aufruf:
    @affenmensch
    kann es sein, dass die Aktion bzw. exe immer über das dropdown Menü angewählt werden muss? Eine Direkteingabe ist irgendwie nicht möglich ohne vorher das dropdown Menü zu öffnen und wieder zu schließen.
  9. #294
    Zum Verständnis:
    Bei dir sieht das so aus wie auf dem Screenshot oder?? (Werde bei der nächsten Version noch vor das Eingabefeld "Parameter" hinschreiben)
    Ich hoffe du gibst die Parameter nicht bei der Dateiauswahl mit an....
Hits:	300
Größe:	25,3 KB
  10. #295
    "Ich hoffe du gibst die Parameter nicht bei der Dateiauswahl mit an...."
    Oh je, genau das habe ich versucht... jetzt funktioniert das. Danke
  11. #296
    Jetzt hat er in der vers. 0.8 wieder den Inhalt der Settings.txt gelöscht. Statt dessen schreibt er mir nun die Alarme rein. Ich werd bald blöde. Hatte den Rechner am WE neu hergerichtet und wieder umgestiegen von WIN 7 auf XP zurück weil ich letztens dachte das es irgendwie mit den Rechten zusammen hängt und nun wieder das gleiche Problem. Ich Dummkopf hab nun wiedermal nicht die Settings.txt gesichert gehabt. Langsam verliere ich die Lust.
  12. #297
    @FF Pulsnitz
    Klar, kann ich voll und ganz verstehen.
    Nur wie gesagt, mein Problem ist, das ich nicht weiß wo der Fehler liegt.
    So leid es mir tut, aber ich hoffe, dass der Fehler "bei dir" liegt.
    Das einzige was mir noch eingefallen ist:
    Ich hab eine Version "ganz für dich allein" gemacht.
    Dabei werden die Einsatze in einer extra .txt Datei gespeichert.
    Sollte also durch das Speichern der Einsätze die Settings gelöscht werden, sollte dies nun nicht mehr passieren, da eben beide Dateien getrennt sind.
    Die Version liegt im Downloadverzeichnis meiner Seite und ich hab sie nach dir benannt.
    Ich hoffe damit lässt sich das Problem in den Griff kriegen.
    Aber zur Sicherheit:
    WICHTIG!!!:
    Hat irgendjemand das gleiche Problem wie FF Pulsnitz????
    BZW.
    Bei wem läuft das Programm schon seit Tagen einwandfrei????
  13. #298
    Ich arbeite mit Version 0.7 - die läuft bei mir seit dem 1. tag ohne Probleme!
  14. #299
    Ja die 0.7 lief bei mir auch ohne Probleme. Neuer Anlauf mit der Version 0.8 FF Pulsnitz ist soeben gestartet. Werde es im Auge behalten.
  15. #300
    Du testest jetzt "deine" Version oder?
