Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Ja die 0.7 lief bei mir auch ohne Probleme. Neuer Anlauf mit der Version 0.8 FF Pulsnitz ist soeben gestartet. Werde es im Auge behalten.
    Genau. Ich teste die Version die Du für mich geschrieben hast. 3 Alarme sind schon durch und alles noch im grünen Bereich.
    Something is wrong, i updated to the newest version and now i not getting every alarmtext..... Evertything is in PDW filterfile but it dosen´t come on prowl. I have thried to downgrade to the older version but same thing..... any tips?
    What do you mean with "don`t getting every alarmtext"?
    Does the Alarm.exe start or doesn´t happening anything?
    If the Alarm.exe starts, please post the logfile of this alarm.
    Do you use the old Settings.txt (from version 7.x) or have you deleted the old Settings.txt and created a new one by configurating the AlarmierungsTool.exe?
    @FF Pulsnitz
    Nur als Info für mich:
    Wie viele Alarmierungen pro Tag lässt du den über das Tool laufen?
    Könnte ja sein das du so viele Alarmierungen hast, dass irgendwann mal was schiefläuft (wie auch immer und was auch immer daran genau schuld ist).
    @affenmensch
    Ganz unterschiedlich. So zwischen 15 und 30 Stück etwa.
